Bruke Bærbar PC som fjernkontroll for stasjonær PC
Har en bærbar PC med 802.11b/g wireless LAN og en Stasjonær PC som er koblet til et bredbåndsmodem via en d-link 624+ . Den bærbare via trådløst og den stasjonære via kabel. Er det mulig for meg å få disse to PC'ene til å fungere som et nettverk og f.eks ha filer på den stasjonære som jeg kan åpne på den bærbare? Kanjeg ha musikk og video på den stasjonære og bruke den bærbare som en slags "fjernkontroll" og sende lyd og bilde ut fra den stasjonære? Eller er det mulig å sende lyd og bilde trådløst fra den bærbare til en slags mottaker som kobles i TV og forsterker og få lyd og bilde ut på TV/forsterker?
Du kan begynne med å installere en GNU/Linux distro. Deretter kan du sette opp fildeling via nfs og/eller samba. Sistnevnte gjør det mulig å montere nettverksvolumet hvis du bruker Windows på den bærbare. Hvis du i tillegg slenger inn et par store harddisker så vil det fungere ypperlig å ha film/musikksamlingen på den stasjonære. Videofiler kan du streame over nettverket med VideoLAN, mens lyd kan du streame med gnump3 eller slimserver.
Hvorfor i svarte skal man legge inn linux bare for å dele ut noen filer? :roll:
Det du må gjøre er å sette opp maskinene i samme nettverk. Hvis begge bruker winXP eller 2000 så er det enkleste å kjøre nettverksveiviseren for å sette opp et hjemmenettverk. Deretter må du dele ut mappene på den stasjonære maskinen, og finne fram til de via mine nettverkssteder på laptoppen. Da er det bare å bruke filene akurat som om de ligger lagret lokalt på laptoppen.
Dette var den enkle forklaringen ;)
Når det gjelder overføring til TV har Ar`Kritz et poeng i at man kan risikere forstyrrelser på det trådløse, så det er viktig at man kan endre hvilken kanal denne senderen bruker. Da kan man sette det trådløse og TV-senderen i hver sin ende av frekvensspekteret, og man slipper forstyrrelser. Når det gjelder kvaliteten er det mye dritt der ute, så vær sikker på at det du kjøper klarer OK bildekvalitet. Ellers er TV-ut via kabel den enkleste løsningen.
Nei, de gir deg konsolltilgang. Det betyr at alt som skjer på laptoppen via fjernstyringsprogramvaren skjer på den stasjonære som om du satt forran den. Starter du avspilling av musikk så kommer det lyd ut av høyttalerne på den stasjonære. Hvorvidt du velger å overføre denne til lptoppen også påvirker ikke den stasjonære.
