MPX Notebook KN1
word!
Ble litt stas å eie denne maskina når mulighetene for oppgradering er så lett (og billig)! Med det oppsettet jeg har nå leverer denne maskinen knall perfomance til mitt bruk. Eneste jeg kunne tenkt meg er en mindre, tynnere og lettere laptop på reise. Men til hjemmebruk duger den i flere år til.
Noen som har tips til å stille skjermen litt? Er fryktelig dårlige farger på skjermen... Eneste grunnen til at jeg vil bytte den ut. :)
Sjekk dato for driver på skjermkortet. Kan se for meg at du kun kjører på vanlig VGA-driver hvis den er så dårlig ;) Her er ytelsen superb!
Har selv driver fra februar 2009 (win vista dog, men er vel same shit på xp).
Ja, den er ille. Veldig dårlig i forhold til pc skjermen min ( Dell UltraSharp™ 2007WFP), fargene ser utrolig blasse ut.
Har ikke blitt noe bedre, uansett om jeg bruker Vista eller XP.
Sjekk dato for skjermdriver... (under enhetsbehandling). Post infoen her.
Vel, jeg har brukt mange forskjellige drivere.. Så jeg tror ikke det er årsaken? Har også prøvd å stille litt på fargene i nvidia setup, men det hjalp ikke særlig.
Akkurat nå bruker jeg den som ligger på ftp siden til mpx, altså den som fulgte med pc'en.. Synes den fungerer best. :)
@A-Dawg:
I går satt jeg å spilte red alert 3 en times tid med den nye cpu'en.. plutselig fikk jeg bluescreen i ett sekund så shutdown :) tror jeg har vært litt unøyaktig med kjølepastaen... hehe.. pc'n ble nok litt varm... funka fint etter reboot... brukte nhc og stilte inn at ved 100% load skulle kun 87% av cpu benyttes... etter det funka det fint..
Tror jeg må ha opp pc'n igjen og få på ny goop...
Noen som har tips til krafigere vifte som passer rett inn i denne maskinen?
@A-Dawg:
Hehe, shit. Aldri skjedd, her, men så har jeg ikke testet maskina ved å spille. Var maskina glovarm da eller? Kanskje du hadde blokkert luftinga under?
Hvis du har på for mye goop kan det være greit å gjøre det en gang til ja. Skal bare være et tynt lag vettu.
Standardinstillingene i volten på NHC er veldig høy, har du tunet ned volten? Kan hende det er årsaken også!
Se på min post fra 20.02.2009 anngående volt på 2.13ghz i NHC
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1077528&hl=
Endret av A-Dawg
Maskinen ligger på rundt 65 grader ved spilling.. mistenker faktisk at det ikke er cpu og varme som er problemet... prøvde å fremprovosere samme feil igjen (og klarte det) i feilmeldingen stod det noe om memory... tenker at det er no bug med rammen jeg kjøpte...
bytta uansett goop... så..
Hva slags ram kjøpte du da? 65grader er en fin temp det. Skal ikke kutte ved den tempen nei.
jeg kjøpte to slike brikker:
Kingston ValueRAM 1GB DDR2 PC5300
...etter tips fra mpx support...
Har akkurat de samme selv. Har ikke opplevd noe prob! Prøv å skift skjermdriver da. Kanskje det er minnet i skjermkortet meldingenen påpekte? Laptopvideo2go.com har jo oppskrift på hvordan man skal fikse de nye driverne til Nvidia gjennom å fikse inf-filen. Er gjort på et par sek. (klipp og lim). Er beskrevet litt bedre lengre bak i tråden.
Rettelse: Kan bli blåskjerm hvis ram'en er klokket noe høyere. Originalt er det 533mhz, du har nå 667mhz. CPU'en kjører også 533. Tviler på at det er skadelig..... Mpx anbefalte det også trossalt.
Endret av A-Dawg
  • 3 uker senere...
Folkens!
Har kjørt recovery på mpx'en nå. ble så mye tull etter hardware oppgraderinger (dumping av fysisk minne etc).
Jeg trenger hjelp til å finne riktig driver på laptopvideo2go jeg altså.. synes det er en vrien side... kan noen hjelpe meg med å finne riktig oppdatering?
Folkens!
Gjør seg med en recovery i ny og ned! Ferskt og fint til sommeren :)
Last ned drivere her.
Ta den nyeste som er per dags dato 185.85 2009-04-30. Link til 32bit XP driver (185.85)
1. Trykk "download driver"
2. Last deretter ned "modded inf"
3. Erstatt INF-filen i driveren som du laster ned i punkt 1 med MODDED INF. Etterpå skal det virke å installere...
Mener å huske at det var noe i den duren. Veldig lett i allefall.
Husk at nyeste driveren ikke alltid er lik den beste driveren. Det kan hende en tidligere versjon passer bedre enn den nyeste osv... Jeg lastet ned nyeste driveren i februar/mars, alt virker greit, men den våknet ikke fra dvalemodus. Testet med en annen driver og alt virket. Har ikke hatt probs siden. Dette finner du ut av etterhvert. Kan hende 185.85 funker fjell !
Si fra hvordan det går da !
Endret av A-Dawg
Anbefaler også å laste ned nvidia Ntune på nvidia.com. Er litt ekstra instillinger for skjermkortet.
Har du reinstallert hele systemet kan det også være greit å være sikker på at du har intel 915pm chipset fra intel.com (mulig dette er med i xp sp3 ?).. Jeg måtte laste ned chipset når jeg la in vista.
Greit å være på den sikre siden å laste ned. Ytelsen blir noe helt annet.
Download link
Er du usikker på hva slags chipset du har sjekk Intel Chipset Identification Utility
Både nvidia driver og chipset driver fungerte utmerket... takk misters!
Synes det er vanskelig å finne riktig driver til skjermkortet på laptopvideo2go jeg.. men det er mulig alle drivere fungerer til alle nvidia kort?
Alle drivere virker på alle nvidia kort (må også matche rett OS). Er bare erstatte inf-filen med modded-inf.
Jeg oppdaterte selv i går med nyeste vista-driveren. New and fresh! Men om det er den store forskjellen vites ikke. Liker å tro at det er en smule bedre ytelse :p
  • 1 måned senere...
I natt ble Win Vista SP2 installert via windows update. Det skal være en del forbedringer og den skal også være mindre resurskrevende, samt at flere drivere skal være kompatibelt.
Det første jeg merket med SP2 var at opplevelsesindeksen ble 4.1 istedenfor 4.0 som med SP1.
Prosessor: 4.1
Minne (ram): 4.5
Grafikk: 4.2
Spillgrafikk: 4.1
Harddisk: 5.2
Nå er det ut i sola igjen!
