MPX Notebook KN1
Takk for tipset om oppdatering av driver... Dette er jo vanligvis noe jeg gjør helt automatisk.. men i wifi driverns tilfellet har jeg faktisk kun oppdatert softwaren som følger med...
Drivern jeg hadde var fra 2002, og siste driver som jeg nå installerte er bare par måneder gammel... Nå er det kliss stabilt og jeg anbefaler alle som ikke har gjort dette enda, om å gjøre det...
Bare søk etter navnet på intel.com og last ned... riktig navn finner du under kontrollpanel->System->Enhetsbehandling....
Hepp..
  • 1 måned senere...
Nå har DVD-rommen min på denne klikka totalt. Fra før av har den nektet å lese originale DVD-filmer og andre diverse CD-er og DVD-er. Men idag når jeg skulle brenne ut en DVD fikk jeg feilbrenning to ganger og buffern på den var som en jojo uten at jeg hadde noe særlig gående i bakgrunnen. Aldri opplevd feilbrenning på denne før, så nå må den vel på service... har heldigvis ennå garanti på den. Synes jeg har lest at flere har slitt med denne DVD-rommen?
Har problemer med harddisken på min MPX kn1 nå, den begynner å lage masse hakkelyder akkurat som om den leter etter rett spor, som oftest går den tilbake til normal drift etter 15-20 sec, men noen ganger får jeg BSOD. Feilene er også under oppstart, og 2/3 ganger finner den ikke noe OS engang, regner med den ryker hver dag nå.
Sendte inn PC-en i mai pga samme feil, cinet fant ingenting når de kjørte tester, og problemene har merkelig nok vært borte til nå. Jeg orker ikke å sende den inn en gang til, kjøper heller ny harddisk og fikser selv.
Vet noen hvilke disker som er kompitable med PC-en min?
Det er en HTS541080G9AT00 (http://www.hitachigst.com/hdd/support/5k100/5k100.htm) som står i nå.
Morn. PC-en min har fått det for seg at den ikke skal ta til seg strøm skikkelig. Det vil si, i det ene øyeblikket lader den, så lader den ikke osv i en evig syklus. Dette fører jo til at skjermens lysstyrke går opp og ned i et evig kjør. Noen som har hatt lignende problem?
Vil anta at det er strømforskyningen, og får en ny på garanti, så er ikke noe problem sånn sett. Bare lurer på om noen har hatt tilsvarende problem med KN1/annen laptop?
Har hatt samme problemet med min. Det viser seg at det etterhvert har utviklet seg slark i inngangen for strømforsyningen bakpå PC-en, løser dette med å presse den mot ene siden. Har forresten hatt samme problemet med USB- porten på venstre siden. For min del ble disse et påskudd for å skaffe meg ny maskin :yes: Takk for alt KN1!
Er relativt enkelt å fikse strømpluggen/inngangen. Lodde over på nytt og eventuelt bytte pluggen/legge en ledning ut med plugg på utsiden. Har gjort det selv på et par bærbare. Tar bare litt tid å skru ifra hverandre PC-en. Men har man ikke slik kunnskap, eller kjenner noen som har det blir det værre ja.
Merker at pluggen på min KN1 er mye slappere nå enn som ny, men den funker fint fortsatt heldigvis.
Det er et ganske utbredt problem på mange bærbare at det er alt for svakt konstruert. Vet dog at noen har slik at plastikken på selve strømpluggen går inn i PC-en noe som er en forbedring i alle fall. Alle bærbare skulle vært slik som MAC; magnetkontakt. Snubler man i ledninga napper pluggen seg lett ut selv uten noen skade skjedd... genialt.
Heisann.
Prøver å kjøre recovery på KN1'n min men får opp "Error: One (and only one) partition must be selected to perform this operation". Dette skjer når jeg kommer inn i recoveryprogrammet. Når jeg så prøver å starte opp igjen uten recoverydisk får jeg: "Operating system not found". Har ikke foretatt noen formateringer eller noe slikt. Har Vista liggende inne på D:, kan jo være det som er problemet. Men kommer ikke inn i Vista heller.
Hjelp?!:)
Tja! :)
Recoveryprogrammet får nok hetta av at du har to partisjoner på disken.
Siden du ikke får kontakt med noen av OS'ene kan det tyde på at oppstartssektorene på HD'n har fått seg en kilevink.
Hvis du booter med f.eks. XP CD-en kan du velge å reparere manuelt.
Fixboot og fixmbr er de to kommandoene du kan kjøre først, deretter en chkdsk for å sjekke filsystemene.
Lykke til!
hallo
sikkert et velig dumt spørsmål... vet ikke helt hvordan jeg skal få formulert dette eller.
men jeg har surret det til slik at når jeg bruker tastene som har blå skrift på seg i tillegg til det vanlige de er til så kommer det som står i blå skrift. for å unngå dette må jeg holde inne fn tasten når jeg bruker disse tastene, noe som er utrolig slitsomt. hadde samme problem flere ganger før, noen ganger har det vært slik som jeg beskrev nå kun i f. eks msn, mens det under word har funket som normalt. de gangene problemet har oppstått før, har en reboot fikset problemet. nå er derimot problemet konstant og meget irriterende...
håper på hjelp:) på forhånd takk!
hallo
Du har nok aktivert num lock, se om du ikke finner den knappen, trykk en gang og se hva som skjer! :)
  • 3 uker senere...
hei alle medeiere av kn1!
jeg har bare et raskt spørsmål! jeg har en plan om å oppgradere harddisken min! sjekka litt på nett og fant ut at det var en (vanling?) parallell ata harddisk.. finner ikke noe sånt på komplett eller noe så lurte på om noen har oppgradert til en harddisk som kan anbefales... 200 eller 250 gig eller noe..
noen som har prøvd å opgpradere prosessor også? jeg hadde tenkt å kjøpe en ny laptop, men siden jeg kjøpte kn1 med "top specs" så føler jeg det fortsatt er litt unødvendig å kjøpe ny.
tusen takk folx
  • 2 uker senere...
Hei!
Vet ikke om dette kommer for seint men her har du en link til passende disker, 160 til 250 GB.
Selv har jeg kjøpt en 160 GB Seagate Momentus, tror den dukker opp nest nederst på linken, som fungerer ypperlig.
Prosessor kan man også bytte, tror KN1 ble levert med heftigere enn min 1,73GHz - og da har de nok brukt samme kjølinga på de raskere prosessorene så det går nok bra.
God jul! :thumbup:
  • 1 måned senere...
Syns å huske at 2GB kostet liiiitt mer 14.10.2005 da jeg bestilte min. :!:
Totalt kom maskina på kr 12682,- og da var den spekket som følger:
MPX Notebook KN1 - 15,4" WXGA Centrino PM740/2GB DDR2/80GB/GF6600 128/GBL/XPP
Siden den gang er eneste oppgraderinga en 160GB harddisk.
Ellers kan jeg bare si at den har oppført seg utmerket i de snart 2 og 1/2 årene siden kjøpet! :woot:
Endret av Arnulf
  • 4 måneder senere...
