MPX Notebook KN1
Har plutselig fått en skurrelyd når jeg hører på musikk fra maskinen. Er usikker på om dette kom før eller etter at jeg oppgraderte BIOS til siste versjon, men det er fryktelig irriterende. Noen som har opplevd det og vet hvordan jeg kan fikse det?
6031889[/snapback]
Det var rart. Den siste bios-oppdateringen skal i grunn kun oppdatere ethernet på maskinen i følge tekstfila. Har du prøvd reinstallasjon av lyddrivere? Skjer lyden i alle musikkavspillere?
Jeg var uheldig med å få noen dråper kaffe i keyboardet i gårkveld. Nok til å få høyretast til å stå på konstant. Fikk heldigvis funnet disassembly manual slik at jeg fikk skrudd løst keyboardet og rengjort den tasten (som var et helsikes arbeid siden kontakten til tasten er innkapslet i fastlimt gummi).
Jeg var egentlig forberedt på det verste, å måtte få fatt på nytt keyboard. Heldigvis var ulykken ikke så omfattende, og reparasjonen var vellykket :)
Noen som vet hvordan man får prosessoren til å gå på "full pupp" igjen?
Ser ut til at den har hengt seg opp på 795 mhz, selv om jeg har plugga maskinen i veggen...!
Endret av mcbeef
6036846[/snapback]
Har du NHC installert på maskinen? Hvis ikke så finner du den her. Programmet er enkelt å sette opp og du kan styre maskinens ytelse fra det programmet ved å velge en av de 3 flaggene.
  • 4 uker senere...
Heisann igjen!
Har litt fått litt problemer med lyden. Høytalerne i maskinen fungerer utmerket, headset fungerer utmerket. Problemet er når jeg bruker kabel fra maskinen til stereoanlegget. Får bare mono da...?!? virker som det er dårli kontakt.
Noen som vet om dette er vanskelig å fikse? Var ikke så lysten på å sende inn maskinen igjen og dermed være uten pc i en uke.
mvh Tom
Heisann igjen!
mvh Tom
6208134[/snapback]
Prøvd en annen kabel? :)
  • 4 uker senere...
Ups! :D
Den der var nesten værre enn mitt problem - her glir kortene som smurt.
Jeg har sjekket med de 3 kortene jeg har, og 16Mb og 256MB funker ok, mens 1GB ikke gjør noe som helst. :p
Alle tre kortene er produsert av Toshiba selv om det står FujiFilm og Olympus på framsia av kortene.
  • 3 uker senere...
jeg har samme problemet har kjøpt en d900t fra mpx og de vet ikke vilken kabel jeg skal bruke.
har du fått noen løsning på det? så er jeg intrisert i og høre fra deg
Har fortsatt ike funnet ut hvilken kabel man må bruke, ved tanke på å overføre flerkanalslyd til forsterker...
Sendte mail til mpx ang. spørsmålet oxo... I dag 2 uker etter fikk jeg svar.. De førte desverre ikke denne kabelen, måte høre med ekspert eller noen andre...
Kabelen er en optisk kabel med 3,5minijack"lignende" ?? i den ene enden som skal kobles i lydutgangen i maskinen.
Noen som har noen tips??
5794687[/snapback]
  • 4 uker senere...
  • 4 uker senere...
Kjøpte denne data'en i desember i fjor og er veldig fornøyd. Men jeg får ikke konvertert divx filmer i nero og brenne de. Noen som har opplevd det samme ? Finnes vel kanskje et annet program. For i nero står det at jeg må kjøpe en produktpakke som gjør at det er mulig og den koster over 400 kr, og det er litt dyrt.
Endret av Pyro
  • 2 uker senere...
har fått et lite problem som jeg håper noen kan hjelpe meg med.
Tastaturet mitt har begynt å oppfør seg rart. problemet har noe med den Fn tasten nederst til venstre å gjøre. jeg er avhengig av å holde den inne for å få bokstaver når jeg skal skrive: j, k, l, u, i og o. som dere sikkert ser så står det 123456 og seks på disse bokstavene, og det er vel meningen av hvis du holder inne fn tasten og trykker på en av bokstavene så skal du få skrevet henholdsvis det tallet som står under bokstaven.
problemet mitt er at jeg må holde inne fn tasten for å få skrevet bokstaven. hadde vært koselig å få byttet om igjen på dette her. helt sikkert en enkel løsning på det, men har ikke forstått det selv enda.
er veldig takknemmlig for hjelp:D
7003097[/snapback]
Hei!
Når ScrLK/Num LK er aktivert da blir det slik, du må bare passe på å deaktivere disse knappene.
Så da skal alt bli normalt igjen :)
