b-real Skrevet 26. november 2001 Rapporter Del Skrevet 26. november 2001 Jeg har hørt at det går ann og kjøre 2 nettverkskort på en pc, et for innkommnde og et for utgående...e de sant eller e det bare bullshit????? :???: B|Real [ Denne Melding var redigert av: B|Real på 2001-11-26 10:51 ] Lenke til kommentar
Amriden Skrevet 26. november 2001 Rapporter Del Skrevet 26. november 2001 Du kan ha to netverkskort i en PC ja, men ikke ett for innkommende og ett for utkommende data (hva skulle være poenget), men det kan være nyttig hvis en trenger og være på to nettverk... Eks på lan så kan en ha et kort der en er på nettet til LAN'et også kan en ha et "privat" nettverk sammen men noen kompiser Lenke til kommentar
b-real Skrevet 26. november 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. november 2001 Joda...det veit æ oxo...men æ Lurte på om det gikk ann? Og I sÅfall Hvordan? Å bir jeg nødt til å bruke 2 porter i en hub/ruter/Swich hvis Jeg Skal Gjøre Det Sån?? Lenke til kommentar
lindp Skrevet 26. november 2001 Rapporter Del Skrevet 26. november 2001 Dette er saken ... Hvis du har 2 nettverkskort i en pc kan du f.eks koble et kabelmodem på det ene kortet og sette win2k eller xp til å dele internett forbindelsen med kort 2 (som er være kobla til en hub). Det vil si at det eneste du trenger for å ha flere maskiner på nettet er en hub og to nettverkskort i den ene maskinen. Hvis du ikke har win2k eller xp finnes det diverse programvare for delt internettforbindelse for win98 et sted der ute. Lenke til kommentar
Amriden Skrevet 27. november 2001 Rapporter Del Skrevet 27. november 2001 okey B|Real, svaret på spørsmålet ditt er NEI Lenke til kommentar
b-real Skrevet 27. november 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2001 Thanx :wink: Lenke til kommentar
HanZen Skrevet 28. november 2001 Rapporter Del Skrevet 28. november 2001 Ja, det går ant.. Du kan også bruke linux. Hvis du har tenkt å bruke pc'n som server pc, eller som router, trenger du 2 nettverkskort. 1 til hub/switch og en som går til isdn/kabelmodm (u name it). Jeg anbefaler å bruke Linux til dette, det er mer stabilt, men da bør du også kunne litt om d.. Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 4. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2001 kan også bruke to nettverkskort for å øke ytelsen på et nettverk. Såkalt trunking. Vi kjører f.eks 2stk 100mbit Full duplex i en server mot switchen vår. Funker veldig bra Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 4. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2001 Quote: On 2001-12-04 11:51, arvjakob skrev:kan også bruke to nettverkskort for å øke ytelsen på et nettverk. Såkalt trunking.Vi kjører f.eks 2stk 100mbit Full duplex i en server mot switchen vår. Funker veldig bra Høres spennede ut. Kunne du forklare det lidt nærmere? Mvh Kimmer Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 5. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2001 Heter vel kanskje stacking(??husker ikke helt??) ikke trunking. Trunking er når man kjører flere VLAN over èn kabel(fiber, TP o.l) Er jo slik at vi har en server (filserver) som har to stk nettverkskort. Går èn TP kabel fra hver av dem og inn i en HP 4000 switch(100mbit). Hver kabel kjører 100mbit full duplex (200mbit altså). Så dermed kjører vi LOADBALANCING med en total kapasitet på 200mbit full duplex (400mbit totalt). Switch'en må ha mulighet for å kjøre dette!!(HP har det på mange av switchene sine). OS'et må klare håndtering av loadbalancing.(NT4, NT5) Lenke til kommentar
nesquik Skrevet 6. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2001 Full duplex != 200Mbit Full duplex == både mota og sende samtidig. Halv duplex == enten sende eller mota (ikke begge samtidig). Har du noengang opplevd nedlastning på 25MB/s med et 100MBit full duplex kort? Å si at full duplex 100mbit == 200Mbit er det samme som å si at min 740kbit/128kbit adsl linje er en 868kbit linje. Sier noen at dem har 868kbit linje til meg antar jeg at det er en synkron linje, med 868kbit opp og ned. Hmm, det der hadde kanskje blitt et bra salgs gimmikk. "Våre 740/128kbit linjer yter som en 868kbit linje!" eller noe sånt :wink: (beklager den noe krasse tonen) Men, ja, det er mulig, men jeg synes å huske at du ikke får utnytta det veldig effekt tivt, 60-70% ytelses økning. Men det er kanskje nok i mange tilfeller. Uansett, stilig er det :smile: Lenke til kommentar
Stone Skrevet 6. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2001 Har trådløst internett(skal liksom være 2Mb!), får ofte 1000 kbit/s med itavisens speedometer. Har en D-Link switch/firewall med 4 utganger. Lurte på hvis jeg setter i et til nettverkskort, konfigurerer det likt som det "gamle" til switchen, og bruker "bridge connections" i WinXP-Pro, er det en sjanse for at jeg får raskere linje?! Pingen min suger BTW! Har dere noen erfaringer/synspunkter omkring dette da jeg er rimelig n00b på nettverk!! S-O Lenke til kommentar
Xizor Skrevet 6. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2001 Stone det hjelper nok ikke. Det at du har en dårlig hastighet ligger hos leverandøren din. Jeg har en 1Mbit linje og får 1020 på testen Lenke til kommentar
Hans Erling Skrevet 11. desember 2001 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2001 Blir surrete i huet av å lese her... WinXP har etter det jeg har lest støtte for bruk av 2 nettverkskort. Dette vil jeg bruke med den hensikt å øke båndbredden på LAN Går dette ? For min del skal dette brukes i forbinnelse med Raid-0 Er det samme om du kjøper billig kort eller bør det kanskje helst være 3com kvalitet på kortene _________________ Addtronics ET6896A 340w psu 4stk 80x25mm vifter Asus A7V Kt133A Raid T-bird 1400@1620Mhz Idle:42C Alpha PAL 8045 m. Papst 80x24mm 3700rpm 768Mb ram 133@135Mhz CL3@CL2 Asus GF3 8200Ti200 Deluxe GPU/Mem:175/400 @ 244/521Mhz [ Denne Melding var redigert av: Hans Erling på 2001-12-11 18:16 ] Lenke til kommentar
