Linksys WAP56G V.2 Som er ustabilt
Hei.
Netter kobler ned i tide å utide, spesielt når jeg spiller på nettet.
Noen tips, har prøvd å oppgradere firmware men trur ikke det ble helt velykket.
Kan jeg bruke dette for å lage trådløst nettverk i huset til flere pcer, uten at min pc trenger å være på??
Evt. hvordan fikser jeg det med passordet.??
:blush:
Du må være sikker på at oppgraderingen til ny firmware gikk bra, prøv igjen, og vent litt med og gå videre etter du har fått beskjed om at den er ferdig/vellykket.
Husk reset etterpå.
Dette er et rent aksesspunkt, altså en sender som krever at de (klienter) som vil koble seg på har trådløst nettverkskort.
Du skriver ikke hvordan nettverket ditt er er, men du har vel koblet Linksysen etter den boksen som du har fått av internettleverandøren din, og da går dette uavhengig av om pcen din er av eller på.
Passordet er som alltid med Linksys "admin", jeg er ikke sikker på hva du mener helt.
Endret av roxxx
Har samme problem jeg tror jeg, men har Linksys WRT54G.
Web interface:
Gå inn på http://192.168.1.1/
så skal du få opp routeren din.
Evt. hvis den url'en ikke funker:
Start-Run og skriv "cmd"
skriv så "ipconfig /all"
du får opp ip, etc etc
Finn der hvor det står Defeult Gateway : xxx.xxx.x.x
gå så og gjør som over, men bytt ut http://192.168.1.1/ med det tallet som sto etter Defeult Gateway.
Firmware Upgrade:
Gå så inn på Administration e.l. og så Firmware Upgrade e.l.
Edit: la til no
Endret av simenfs
