Hovedkort til P4 3,1 ghz
_dAwn_
Har en pentium prosessor på ca 3 ghz. Og til denne trenger jeg et hovedkort. Budsjettet er på ca 1500 +/- noen lapper. Trenger ikke å være et kort man kan klokke mye, men litt om nødvendig.
Er dette en grei prosessor? Med tanke på å ha noen år framover. Spiller en del. Da er det spill som GW, BF2 ol.
Trenger også tips om ram til dette kortet. Som er ok til mitt bruk. Ikke for dyrt. Ca 1000 lappen +/- litt. Er det best med en god 512 brikke. Eller burde det være 2?
Har fra før av en amd prosessor. Og er forsåvidt fornøyd med den. Men kom over denne prosessoren hjemme hos fatteren. Den jeg har kjører på 2 ghz. Men syns det merkes litt på spill nå.
Har et Radeon 9800 pro skjermkort, 1 hd (som også skal byttes) og 1 gig ram.
Trenger litt tips her som dere sikkert forstår. Spørsmålet er jo også om jeg skal vente en stund til å kjøpe alt nytt...
Det er vel en northwood s478 CPU det der, med 533 buss. Den kan sikkert klokkes en del, men det blir litt lite å hente i forhold til AMDen du har. Dessuten finnes det ikke hovedkort for PCIe skjermkort til de prosessorene der, og neste gang du skal oppgradere blir det nok vanskelig å komme utenom PCIe.
RAM: Antaglig kan du bruke de du har hvis du kjøper nytt HK.
Jeg vile ventet og kjøpt "alt" nytt, men til nød kan du se på HK med i875P chipset som dukan bruke din gamle RAM på. Dette er ganske billig: http://www.psdata.no/ps.asp?it=106284&mlevel=010502
Skjermkort - Bra: http://www.psdata.no/ps.asp?it=107756&mlevel=011301
Billig og brukbart: http://www.psdata.no/ps.asp?it=110970&mlevel=011301
Dette finnes andre merker også såklart. Tok bare alt fra PSData siden de ser ut til å ha av de billigste 875P hovedkort.
Edit: Hvis du vil gjøre det veldig billig så ta en titt på 865PE hovedkort, liste her: https://prisguiden.no/vis_kategori....25&submit=S%F8k
Edit 2: Hadde liksom glemt at 9800Pro fortsatt henger bra med i spill, du trenger ikke kjøpe skjermkort nei. Hvis du bruker RAM'en du har og kjøper feks det MSI-kortet trenger du ikke mere for å ha P4'en oppe å kjøre. Men er AMD'en din 2GHz eller en 2000+?
Endret av th-3
Amd prosessoren min e rpå 2 ghz. Prosessoren heter vel noe lsikt som 2400+/2600+ xp et eller annet. Er det eventuelt noe annet hovedkort jeg kan bruke som jeg kanb tyne mer ut av denne? eventuelt hvor mye mer uten så mye varmeutvikling?
Prosessoren jeg kan få heter P4, 3 ghz, 512, 800 og sl6wk (om det har noe å si). Som jeg kan lese av toppen på den. Er det samme som du tenkte på eller forandrer dette saken?
Takk for svar btw. :yes:
Se der var det et PCIe kort også ja. Det finnes vel flere også, men jeg trodde det var bare tull-produsenter som ASRock osv som lagde slike spesialiteter, hadde glemt at også Asus liker å lage bastard-kort med ting som chipsettene egentlig ikke støtter.
Det var en annen CPU enn jeg trodde ja, blir endel bedre i noen ting med fsb800. Du skrev 3.1 og ca 3GHz så jeg trodde det var 3,06. Men da må du finne ut om det er en s478 eller lga775 sokkel den skal stå i. Jeg vil tro det er s478 pga cachen da, men skal ikke si for sikkert.
OKI! Søkte etter sl6wk på intel.com, der kom dette opp: http://processorfinder.intel.com/scripts/d...=all&corspd=all
Så du kan evnt vurdere det asus-kortet til Lenni, men det ser ikke ut til at det er på lager noen steder ved første blikk. Men så var det det der med at skjermkortet ditt er jo egentlig veldig bra det, så du kan heller kjøpe et kort med AGP ja, så kan du sikkert bruke den maskina ei stund. Vet ikke nok om 478-kort til å si noe sikkert om overklokking, men Abit har vanligvis brukbare overklokkingskort og er ganske brukbare ellers også. Feks dette, kanskje noen har kommentarer på det: https://prisguiden.no/produkt/3061
Hmmm... Ble litt usikker nå. Siden det ikke virker som om det er noe som i grunn ikke er noe særlig. Har ikke tenkt å kjøpe før ca 20 agugust da jeg får lønn igjen. Så vet ikke om jeg skal se det ann til da. Om det e rkommet noe bra da.
Jeg tenkte nå siden jeg hade muligheten til å få den prosessoren gratis at jeg kunne spare et par høvdinger. Andre forslag?
