kurrikill Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) er 49-50 grader på skjermkortet og 59-61 grader på cpuen for mye?(jeg kjører oppløsning og hele pakka på fullt) takker for svar #Topic endret av moderator# Endret 12. juli 2005 av Jankee Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Enkelt og veldig greit; Nei, dette er ikke for varmt... Du kan doble temperaturen på skjermkortet før det er ille, og plusse på en 30-40 grader på CPU før den begynner å syte (les: syde ) Lenke til kommentar
Skurk Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) Enkelt og veldig greit; Nei, dette er ikke for varmt... Du kan doble temperaturen på skjermkortet før det er ille, og plusse på en 30-40 grader på CPU før den begynner å syte Du mener at nesten 100 grader på CPU/GPU går fint? Jeg har fått slag lenge før det jeg ihvertfall.. Endret 12. juli 2005 av Skurk Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Du mener at nesten 100 grader på CPU/GPU går fint? Det er ikke noe problem i korte perioder, >5 min eller noe. Lenke til kommentar
Skurk Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 vell.. hvem gidder å dra opp et spill og spille i bare 5 min? 100 grader er slettes ikke sunt for noe i maskinen.. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) Du klarer ikke å få et skjermkort til å ligge konstant på over 100 grader hvis du har en eller annen kjøler på det (stock kort that is). Edit: XP2600 prosessoren i PC-en min ligger på ~90 grader idle og har gjort det ihvertfall i et halvt år. Den lever enda. Endret 12. juli 2005 av Goophy Lenke til kommentar
arokh Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Du mener at nesten 100 grader på CPU/GPU går fint? Det er ikke noe problem i korte perioder, >5 min eller noe. Sorry, en CPU vil mest sannsynlig ta skade av slik varme, og klarer ihvertfall ikke jobbe med en slik temperatur. Lenke til kommentar
[Calavera] Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Sunt er det ikke, men en cpu takler 120 grader. Så man kan ta det helt med ro mens man fikser problemet. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Sorry, en CPU vil mest sannsynlig ta skade av slik varme, og klarer ihvertfall ikke jobbe med en slik temperatur. Vil bare forkorte levetiden litt, men hvorvidt den klarer å arbeide eller ikke har ingenting med temperatur å gjøre mm. det er så varmt at kretsene smelter. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) De fleste BIOS'er/hovedkort har innebygd ting som stenger ned maskinen hvis temperatur blir for høy, så ikke CPU skal skades. Det er det "Hardware monitor"-sida er til. Endret 12. juli 2005 av Bitex Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 så lenge maskina ikkje låser seg/rebooter eller det blir artifacts på skjermen så kan det regnes som fint Lenke til kommentar
sigen Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Synes det er litt høyt ja, ville gjort noe med de temperaturene der Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 CPUer er en ting, de er litt ømfintlige for varme. Men mange av de nyere GPUene tåler over 100 grader. Da er det kanskje ikke særlig sunt ang. levetid, og mest sannsynlig blir det for varmt for andre kretser på selve skjermkortet. Men selve GPUen skal klare seg. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Litt kjedelig om fyren nå sløser bort masse penger på total unødvendig kjøling. Ingen vet om temperaturen er avlest i BIOS/software eller målt med skikkelig termometer, men tipper den er fra BIOS/software. Ofte er de innebygde termometerene veldig unøyaktige. Hadde for en stund siden to hovedkort som gav 10-15C forskjell på CPU-temperatur (samme kjøler, samme kabinett, samme romtemperatur). Er maskinen stabil og funker greit burde det ikke være noen problemer med de temperaturene. Harddisker derimot kan det være en fordel å holde øye med. Lenke til kommentar
Marcelo Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 er 49-50 grader på skjermkortet og 59-61 grader på cpuen for mye?(jeg kjører oppløsning og hele pakka på fullt) takker for svar Skjermkortet mitt ligger jo på 59-61C og det reestarter, trodde nå det var pga av varme det gjor det. Men kan det helt seriøst gå så høyt opp som det nesten det dobble før det skal reestarte. mitt gjør det jo hele tiden når jeg spiller og jeg trodde at det var pga varme Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Byttet nettop CPUvifte til en Zalman 7700AlCu på min 3500+. Den ligger oppunder 40 i idle, og stabilt rundt 59-61 grader under load. Viften kjører i silent mode (skrudd helt ned på minimum). Regner med dette er helt greit også? (elsker stillheten!) Lenke til kommentar
marius90 Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) dette da? hovedkort: 45C cpu: 48C gpu: 54C gpu omgivelse: 47C harddisk: 41C når pc'n har stått på en stund og jeg spiller mye stiger temperaturene med ca 5C er dette normale temperaturer? har ikke kjøpt noen nye kjølere bruker bare de som fulgte med. Endret 12. juli 2005 av marius90 Lenke til kommentar
Marcelo Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) Felt Verdi Sensor egenskaper Sensor type Winbond W83627THF (ISA 290h) GPU sensor type National LM63 (ATI-I2C 4Ch) Hovedkort MSI MS-7025 Temperaturer Hovedkort 37 °C (99 °F) CPU 40 °C (104 °F) GPU 61 °C (142 °F) GPU omgivelse 39 °C (102 °F) Seagate ST3200822A 32 °C (90 °F) SAMSUNG HD080HJ 36 °C (97 °F) Kjøle vifter CPU 5400 RPM Strømforsyning 1467 RPM Spennings verdier CPU kjerne 1.38 V +3.3 V 3.18 V +5 V 5.13 V +12 V 12.65 V +5 V Hvilemodus 5.06 V VBAT batteri 2.56 V Virker dette ok, eller er det noe som ikke stemmer? Endret 12. juli 2005 av Marcelo Lenke til kommentar
_M@ts_ Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Du mener at nesten 100 grader på CPU/GPU går fint? Det er ikke noe problem i korte perioder, >5 min eller noe. Sorry, en CPU vil mest sannsynlig ta skade av slik varme, og klarer ihvertfall ikke jobbe med en slik temperatur. Så så ro ned. Når Goophy har hatt CPUen @ 90*C i et halvt år så kan ikke du komme med din super teori at den vil sprenge. Lenke til kommentar
Wooho Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 er 49-50 grader på skjermkortet og 59-61 grader på cpuen for mye?(jeg kjører oppløsning og hele pakka på fullt) takker for svar Fyr inn noen kabis vifter du. Lenke til kommentar
