Hvilket kabinett synes du er best?!?
eh?.... serverkabinett er vel ikke rette vist du ikke har en server!
jeg mener
Denne for den har plass til 5 vifter, mens en av dem er inkludert i kjøpet!
Denne for den er avansert og "Pen"
Denne fordi det følger med masse kult stuff også kan man jo være litt kry av komponentene? (5 vifteplasser, ingen medfølger)
Denne hvis du hater plast kabinett, jeg har selv rørt og sett på dette, og det var minimalt med plastikk, fronten er heller ikke i plastik! og disse lysene i håndtaket frampå blir man blindet av! les mere om det på komplett sin side! (varenummer = VA3000BWA)
Stacker er et veldig godt kanibett, liker det hakket bedre enn Chieftec Dragon midi-tower (som jeg har selv)
B-Zerc: Det er ikke serverkabinett, det er midi-tower (ja, det er stort)
De kabinettene du linker til har lik null kvalitet, utenom det siste (som igjen er et veldig bra kabinett)
er fornøyd med mitt svarte thermeltake sopranos. 2x120mm vifter (en framme og en bake) og en 90mm i siden. Bakre 120mm blåser luft ut, framfre 120mm blåser luft inn forran hardiskene, og er med støvfilter (veldig kjekt) og samme med 90mm vifta som blåser ca på cpu og har filter. Holder 28* med tre hardisker og 9800pro skjermkort. Da er det 23* romtemperatur.
er luftgjennomstrømning i kabinettet !
+ ett billig kabinett
Jeg er faktisk sjokkert for å si det mildt!
Hvor har det blitt av alle Lian Li elskere på forumet. Husker mange tråder som dette og da var det ikke snakk om noe annet en Lian Li. Har vel blitt litt påvirket av for jeg syns personlig at Lian Li utkonkurerer alle uannsett hva (kanskje ikke pris da :D ).
Sjekk ut denne hvis du vil ha kvalitet, stil, og praktiske løsninger. 120mm i front og bak. Medfølger to stk någelunde stillegående 120mm vifter. Kan alltids bytte med SilenX eller papst så blir det saker av det. Lian Li er vel kjent for sin kvalitet så det er ikke noe å snakke om engang.
Til sist legger jeg til en peronlig erfaring: Raidmax. Jeg hater kabinettet. Bruker et akkurat nå og jeg rett å slett hater det. Billigere kabinett skal du lete lenge etter. Det er som om de har spart på alt. Til og med plastikken har de spart på. Det skal ikke gå an. Hold deg for guds skyld unna raidmax, hvis ikke du er fjortis som ikke klarer modde selv (var det en gang jeg å, så jeg vet hva jeg snakker om). No offense meant.
-Jolt
I second that.
EYE981BB her. Ikke mye skranglete alu kabinetter fra I&S.
Antec * er også veldig bra.
Ellers så er Beantech sine kabinetter helt OK dersom du vil ha et billigere alu kabinett. GODE gummidempere for HD, 2 av 3 vifter som følger med er helt stille, alu front, solide alu "5.25 sperrer", god hovedkort skuffe med god plass bak til kabler.
