Et solid problem...
Hei!
Begynner nå å bli drittlei av å prøve å få gang på min nylig sammensatte pc. Finner ikke hdd og dvd samtidig men hver for seg, Bios finner ikke hdd....
Her er greia:
1. Installerte nytt hk, cpu og ram. Men det nye hk finner ikke hdd og dvd samtidig...
2. Bios finner hdd (IDE) som primary og dvd som primary men ikke hdd som primary samtidig som jeg setter dvd til secondary, så den finner ikke begge samtidig. Feilmeldingen "Insert a proper boot volume and press a key to continue" kommer opp.
3. Hvis jeg setter hdd som primary kommer jeg til windows oppstartsmeny der jeg kan velge mellom safe mode, last good known configuration o.s.v. Når jeg velger en av disse 5 alternativene restarter bare maskinen seg.
4. Det hjelper ikke å oppdatere BIOS, da kommer samme problem som før.
5. Får heller ikke formatert hdd for å installere XP på nytt da jeg ikke kan bruke hdd og dvd samtidig.
Så nå sliter jeg litt...
Noen ideer til dette problemet?
Endret av tinsley
Hmm.. er du sikker på at Hdd og Dvd er på samme Ide kabel?
Hvis begge er på slave og er på samme Ide kabel da hadde Bios ikke opplyst om stasjonene er på slave eller primary
Endret av Gforce
Funker ikke det heller, det kommer opp samme feilmelding "Insert proper boot volume". Og i min brukermanual står det at den grå koblingen, som i mitt tilfelle er i midten, skal være til hdd.
Endret av tinsley
Hei!
Her er greia:
sjekk kablene, fordi jeg hadde samme problem, bytt mellom de hvis du ikke husker var det før du satt det nye komponentene.
mvh
