Tråden for 1557*-brukere!
Jeg pleide å ha ca 3 timer batteritid på min 1557-ALS, med litt i underkant av det ved filmavspilling..
Nå er jeg derimot ned i underkant av 2 tv-serie episoder (~1,5 time)..
Har merket at jeg får veldig tidlig varsel om at det er f.eks. 20 eller 7 min igjen, men så kan den stå på f.eks. 7 minutt veldig lenge... noe med kalibrering av batteriet å gjøre?
Noen tips som kan hjelpe?
Jeg vil anbefale alle å laste ned notebook hardware controller (tidligere centrino hardware controller) og klokke ned skjermkort og spenninga på prosessoren. Jeg kjører min på 750mV isteden for rundt 1V ved 600mhz f.eks., hjelper på det, skjermkortet kjører jeg på 80/80.
Hvis dere bruker linux kan dere bruke rovclock til å klokke ned skjermkortet og patche kjernen med linux-phc for å undervolte prosessoren.
echo "1080,920,870,800,750,750"> /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/voltage_table
Hvis fila /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/voltage_table allerede finnes tyder det på at distroen deres allerede har patchet den.
Endret av mariux
Kan jeg bruke denne: Kingston 512MB 333 MHz (PC2700) SODIMM
DDR Non-ECC CL2.5 SODIMM i tillegg til en Standard 512MB 333 MHz (PC2700) SODIMM DDR Non-ECC SODIMM?
Tenkte å oppgradere samtidig som jeg bestiller nytt batteri...
8090505[/snapback]
Det skal gå bra det ;)
Jeg har nettopp ødelagt skjermen (eller rettere sagt, SAS knuste den) på min 1557. Noen som vet om det er mulig å sette på en ny en?
Hva koster noe sånt?
8091055[/snapback]
Det er nok mulig. Og så lenge SAS betaler så lar det nok helt sikkert seg gjøre... Ta kontakt der du kjøpte maskinen du, er nok lettest det.
Finnes det muligheter for cool & quiet på en 1557? kunne tenkt meg at prosessoren klokka ned når eg ikkje hadde bruk for kraft.. dvs omtrent heile tida...
Er det noke program som kan brukast?
Edit: bruker Vista
Endret av Fatboy
8100990[/snapback]
Notebook hardware controller er vel nettopp et slikt program. Etter tips lengre oppe på siden la jeg inn, og da står det 600mhz omtrent hele tiden. Dette hjelper vel på batteritiden også vil jeg tro.
8100990[/snapback]
8101096[/snapback]
oj gløymde å nevne at eg bruker vista forresten..
skal sjekke ut det programmet
EDIT: hmmm Notebokk hardware control gir blåskjerm og spontan reboot i Vista..
No skal det berre bli spennande og sjå om eg får fjerna det.. Det startar nemlig automatisk når Vista startar..
Noken som har vert borti andre slike program til Vista?
Endret av Fatboy
