Tråden for 1557*-brukere!
Hallois
Jeg skal nå endelig få byttet min QSI-brenner i en aOpen hos netshop, men finner ikke igjen hvor det stod om dette..
Noen som kan sende meg i retning av hvor jeg finner instrukt om hvordan jeg tar ut DVD-RAM'n?
Er det bare å skru ut den ene skruen på undersiden? :s
På forhånd takk for all hjelp :D
Takk for svaret :)
..jeg har nettopp hatt pc'n avskrudd og røsket ut brenneren.
ble skrudd ut et par ekstra skruer i tilfellet før jeg måtte bruke litt mer makt enn jeg følte for.. men så kom den plutselig veldig lett og elegant ut :D
Nå gjenstår det bare å få byttet den til en som vil la meg brenne og lese CD-er også :D
Forresten noen andre som har problemer med treig hdd som er på toppgrensen for SMART-greiene? (Samsung silent noe..).
Cheers
Hallois
Jeg vurderte også å installere vista på min 1557, men hørte at Vista skulle være en batterisluker.. :/
Hvis du prøver så hold oss oppdatert på hvordan det fungerer :D
Good luck
6289180[/snapback]
Dropper å installere Vista...
Jeg har en 1557 med død DVD-brenner. Hvilken modell Aopen brenner er det som passer til 1557?
Ser at PS-data har en som heter AOpen ISU-8484G.....
Et annet problem er at fronten til den gamle brenneren har ustandard form. Er det mulig å flytte denne over på ny brenner?
Hallois
6344248[/snapback]
Hei
Fant ut at jeg ikke har antistatisk pose osv her jeg er nå, så kommer ikke til å sende inn før jeg kommer hjem fra roskilde..
Har ikke peiling på hvilken aopen som passer, men vil nå tro de returnerer meg en med korrekt utseende til 1557'n. Antar noen som allerede har byttet kan svare deg på hvilken modell man kan bytte med, ellers kan jeg skrive inn her når jeg får min nye i retur.
Harddisken i min 1557 lager raske tikkelyder (5-6 raske tikk i sekundet) når maskinen har stått på en stund. Det er ikke typisk «bad blocks»-lyder, og det har ingen merkbar innvirkning på ytelsen, men er veldig irriterende. Hvis jeg foretar meg et eller annet som gjør at det skrives til harddisken, stopper tikkingen mens skrivingen pågår, men starter igjen kort tid etter. Det skjer i både Linux og windows. Noen andre som har opplevd noe liknende, eller har en mulig forklaring?
Er det fremdeles garanti på harddisken? Kjøpte maskinen i september 2004.
Hvis ikke, så må jeg få kjøpt en ny harddisk. I den forbindelse lurer jeg på om den ekstra ytelsen i en 7200rpm-disk er verdt evt ekstra støy / varme, i forhold til en 5400rpm. Har sistnevnte nå, og er svært fornøyd med støynivået på maskinen (sett bort ifra tikkelydene).
6379484[/snapback]
Hadde også et problem med tikkelyder fra min HD, en samsung. Hos meg stoppet ALT mens disken tikket 5-10sec.
Gikk inn på samsung sine nettsider, og tastet inn serienummeret på disken. Da sjekkes det om garantien er gyldig, og du får et generert pdf-dokument som du bare skriver ut og legger ved disken når du sender den. Jeg fikk tilbake ny disk uten flere spørsmål etter 3 dager. Topp service :D
  • 2 uker senere...
Så harddisken skal sendes inn direkte til produsent og ikke forhandleren du kjøpte laptop med hdd av?
6433100[/snapback]
Jeg sendte først email til netshop om garanti, men siden jeg bor i London, så henvendte de meg til lokal samsung avdeling.
Dette er noe jeg tror du kan velge selv, men send en email til forhandler først. Spiller vel ingen rolle hvem du sender den til, så lenge man får tilbake en ny og det ikke koster noe.
Et lite spørsmål: Jeg har en gammel Tundra 1557 (med gammel mener jeg 2 år, hehe), med en 1,5ghz Pentium M prosessor. Er det mulig å bytte prosessor på denne, og i så fall, hva er "max" hastighet jeg kan oppgradere med?
Hei.
Jeg har forsøkt å søke meg gjennom hele 1557 tråden, men finner ikke det jeg lurer på.
Det som er skjedd er at min 1557 fikk en sprekk i skjermen, kjipt selvfølgelig, men man har da samlet litt ekstrautyr.
Så jeg har en tilsvarende skjerm som jeg tenkte jeg kunne slenge i.
Som sagt så gjort.
Det som da skjer er at maskinen kommer bare opp med nesten helt mørk skjerm (som noen har omtalt tidligere i tråden, men jeg finner ikke løsningen). Jeg kan se såvidt det er at maskinen er startet og ser normalt ut med Windows.
Men jeg får altså ikke noe bilde som er brukendes til noe som helst.
Vel jeg tenkte skjermen var gåen den og, men så satte jeg den inn i en annen maskin jeg har og der funker den helt fint.
Jeg forsøkte å sette tilbake skjermen med sprekk i og opplever det samme, det er ett bilde som man såvidt kan skimte der.(akkurat nok til at man ser at maskinen er opp og går).
Vel lettere irritert bestemte jeg meg for å teste begge skjermene i den andre maskinen (ja det er endel skruing her i huset ja). Konklusjon, begge skjermene virker som de skal i den andre maskinen.
Jeg nevner og at det siste jeg gjorde før jeg slo av maskinen for å skifte skjermen var faktisk å formattere maskinen og installere alle originale drivere osv igjen.
Så derfor er vel egentlig spørsmålet helt til slutt her, har jeg fått problemer med dette BIOS/dvalemodus greiene, som gjør at jeg ikke får skikkelig bilde eller har noe annet gått fyken(skjermkortet) på 1557en ?
Edit:
Maskinen er testet med en ekstern skjerm og det virket helt fint.
Kan det være inverteren som er gåen ?
Jeg skal nå skru skjermen inn i en annen maskin for å teste den der.
Virker den der skjønner jeg ingenting.
Takk til dere som gidder å lese helt hit.
Endret av Aerodeck
Har søkt litt her men finner ikke svaret på det jeg lurer på. Jeg skal nemlig skifte ut harddisken på laptopen ettersom den er defekt og ikke orker å sende den til netshop grunnet tid. Jeg lurer da på om noen har erfaring med dette og\ eller vet om en guide med bilder som viser hva jeg skal skru av for å komme til "rammen" som harddisken ligger inni. under selve lokket til harddisken er det en blå trå som sikkert er beregnet for å kunne løsne denne rammen på, men finner ikke ut hvordan jeg skal gå fram for å ikke ødelegge noe. Har også prøvd på å skru alle skruene på undersiden av chassiet av, men til ingen hell.
MVH, Preben
Jeg fant ut av det tilslutt etter mye prøving og feiling. Måtte bare bruke en del makt å dra i den blå tråden så kom rammen ut tilslutt! :love:
Endret av O_neal
I går fikk jeg i retur en ny DVD-ROM fra netshop i bytte mot QSI'n som mange har hatt problemer med, spesielt i forbindelse med brennning og lesing av CD-plater..
I retur fikk jeg "AOpen 8x DVD +-RW Double Layer for 155XX for bærbar PC"
Første jeg la merke til var at fronten på denne er flat, mens den originale på min 1557-A var buet.. Så litt småirritert it utgangspunktet for at de sender meg en som ikke vil passe til designet på laptopen..
Tenkte at det får gå, så lenge jeg vertfall får en fungerende DVD og CD brenner.. får se hvordan det ser ut..
Irritasjonen ble derimot fort mye større da brenneren ikke engang fikk plass inni laptopen.. Den øvre kanten ser ut til å være høyere enn på den originale spilleren, så det går ikke engang å skyve den inn på plass..
Noen andre aktive her som har fått byttet sin DVD-brenner tidligere?
Hadde dere samme problemet?
Fant dere noen løsning?
All info dere kan gi meg om deres bytte-erfaring er glimrende..
På den jeg fikk i retur er prod. nr. / alternativ prod.nr.:
14732
60.NDI37.007
Blir nok nødt til å ta en liten telefon i morgen, så håpe på et litt kjapt svar :)
..Og ellers noen som har erfaring med at disken deres (min HDD er en Samsung 80GB) driver å slår seg ned fra DMA- mode 5 til PIO-modus?
Kan det skyldes bare windows-installasjonen, eller trenger jeg en ny hdd? Hender også at jeg får "No operating system found" i oppstarten og må ta noen restarter før den begynner å laste windows...
Som alltid takknemlig for all hjelp :)
Hei
Tror kanskje det stemmer ja.. Har ikke min for hånden akkurat nå (den er på besøk hos netshop i sandefjord)..
Du kan uansett laste ned LAN-driver for din 1557-modell fra aopen sin side.
www.aopen.com :)
Skulle ha funnet bedre link til deg, men akkurat nå får jeg ikke åpnet aopen-siden..
vet ikke om den er nede eller om det er noe kluss med brannmuren på denne maskinen..
Håper d hjelper..
Sliter med å få LANet til å fungere, windows gjenkjenner nettverkskortet som broadcom, er dette riktig? Uansett hvilken annen driver jeg forsøker får jeg beskjed om at den som er innlagt er bedre.
6540441[/snapback]
"Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller" er riktig
Da er den rett da, driveren er gammel men om jeg prøver å legge inn en nyere får jeg bare beskjed om at den som er der er bedre. Men det fungere som sagt ikke, noen som har opplevd noe lignende?
Noen som orker å sende meg en lan-driver som fungerer? Send meg en pm. Takk. Aopen.com har vært nede lenge nå.
Fant launch manager på ei side som ikke linka til aopen, endelig. NÅ fikk jeg wlan til å lyse og greier, men det funker ikke å slå det av med den knappen som sitter til venstre for tastaturet. Hva er det som må legges inn for å få disse til å fungere? Fant ut, måtte inn å endre på noen innstillinger i launch manager.
Endret av ^fmj
