Tråden for 1557*-brukere!
Kan noken skrive ein liten guide til korleis ein kan komme til vifta for å renske den?
Har slitt med temperaturen på min 1557 i lang tid. I går hadde jeg "vårrengjøring", og etter det funker det fett. Ligger på rolige 50 grader i windows, og rundt 75-80 ved load. Før rensing gikk den rett opp til 95 og låste frekvensen på 600MHz. For å si det sånn, vifta var FULL av dritt.
For å komme skikkelig til, så på man løfte av tastaturet. Først vipper man opp dekselet der av/på knappen er, da sklir tastaturet av. Forsiktig så man ikke napper løs ledningene som henger på dekselet. Kabelen fra tastaturet går fint å løsne.
Vifta løsnes ved to skruer og tas ut, bruk en myk kost å koste godt. Kjøleribba kan også skrues løs, og gitteret bør også tørkest av.
Dette bør gjøres hver 6mnd dersom pc'en brukes mye.
Kan legge ut bilder osv dersom det er ønskelig. Lykke til ;)
Endret av konaz
Takk for guide konaz :)
Hadde vært supert om du la ut bilder og, gleder meg til å prøve.
Har hatt pcen i 10 mnd, så er nok på tide med ein rensk.
EDIT: Måtte rett og slett berre prøve meg, og det gikk veldig greit. Fikk litt feilmeldinger, og litt sånn når eg starta opp igjen, men det ordna seg.
Låg litt støv i åpningen, der lufta går ut, og i kjøleribba på sida, og kan sjå ut som det hjalp å ta det vekk. Ligger på rundt 53 grader no, mot ca 60+ før eg renska. Veldig fornøgd. :)
Endret av Antipop
Akkurat der det samler seg, og gjør at vifta ikke klare å opprettholde luftstrømmen. Hos meg var utgangen komplett blokka, var et par grader fra å grille cpu :blush:
Hallois
Jeg prøvde å få vippet opp dekselet mitt, slit at jeg kunne ta ut tastaturet, men det sitter veldig godt fast i midten ved høyttalerne (1557-ALS)..
Er det noe spesiell teknikk til dette? Noen tips eller triks?
Bryter vi garantien ved å fikle med tastaturet osv?
På forhånd takk,
Glenn
Hallois
På forhånd takk,
Glenn
6071995[/snapback]
Godt spørsmål angående garantien. Jeg tipper at pc'en er levert som byggesett, og da skal normal oppgradering/vedlikehold kunne utføres.
Uansett, jeg stakk et flatt skrujern ned innunder dekselet å bare vippa til det spratt av. Dreit litt i konsekvensene egentlig... Det gikk stort sett greit, skada F2 taste littegrann da jeg støtta skrujernet mot den (ikke så lurt).
Ok..
Da var det litt avslappende musikk som gjorde susen...
Fikk til slutt bendt ut tastaturet uten å få dekselet helt opp i midten, men nok til å bruke "brekkjern-metoden"..
Eneste jeg fant å fjerne støv fra var selve viften ved utluftingen og kjøleribben der.. ikke at det var bare bare da, den var jo proppet full med støv og dritt ..kobber-ribben altså.. selve viften var ikke så værst, men fikk nå fjernet en del der også.
Etterpå fikk jeg knødd på plass tastaturet igjen, og det er ingen store synlige skrammer etter "innbruddet" i det minste..
Men, selve tastaturet, hvordan kan jeg komme til under knappene? Er det mulig å bare ruske av knappene eller noe sånt? :s ...For det har etter hvert samlet seg en del hår, støv og død hud der :p
Så tidligere i dag at cpu-temperaturen var oppi 79 grader, og nå ligger den på 50 grader mens jeg ser film, men jeg har ikke hatt den på lenge etter operasjonen ennå.. får se hvordan det blir framover :)
Takk for initiativkickeren :)
- Glenn
Det er der det legger seg. På selve vifta kan det jo ikke samle seg så mye dritt (den går jo rundt). Men når lufta ikke slipper ut, så blir ingenting sugd inn heller, og alt blir varmt.
Har også spekulert på hvordan rengjøre tastaturet, men tror ikke det er så lett. F2 tasten min "falt" av når jeg tok av dekselet, og den sitter ikke helt som den skal, så jeg skrinla de planene. Kanskje bedre å kjøpe nytt tastatur en gang i blandt?
Eneste jeg gjorde var å blåse som rakkern mellom tastene når tastaturet var ute. Hjalp litt ;)
Mye skal jeg betale for en Tundra 1557, med 2x512mb ram (Uten OS) ? :)
Ser at man kan få Tundra 1032X - Intel Centrino 2.0GHz/1024MB/80GB/DVD RW/15.4"/6600 128MB, for 9000kr nå. Og den er jo atskillig bedre.
Tundra 1557`n kosta 9200 med de ekstra 512mb ram helt ny.
Hva synes dere den er verdt ?
6088160[/snapback]
Hvor gammet er den.Den er nok verd 50%vis den er ikke mer en 2år og ser bra ut
  • 3 uker senere...
problem med min 1557gls i dag:
fikk en blåskjerm i windows og pcen restarta, men er ikke tegn til liv i skjermen.. kommer ikke inn i bios eller noe
har prøvd med ekstern skjerm men uten hell :(
noen tips?
Noen som vet hvordan det er med oppgradering av skjermkort til denne?
Vil det f.eks gå an å bytte ut det kortet som står i nå, til et radeon x1600?
Isåfall hva vil dette koste sånn ca..?
6322707[/snapback]
Det er så vidt jeg vet integrert i hovedkortet, så det går ikke å bytte.
