Tråden for 1557*-brukere!
Kjekt som f da!
Fikk min 1557GLS fra Netshop denne uka, og skulle teste den i dag.
Maskinen var formatert og jeg innstallerer windows... Helt til det kommer blåskjerm under installasjon. Holdt på i mange timer med å innstallere, og når jeg til slutt får det til, så kommer det blåskjerm i windows også.
Feilmelding:
"A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly innstalled. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007A (0xE1348CA0, 0XC000000E, 0xBF8EE01F, 0x0F683860)
*** win32k.sys - Adress BF8EE01F base at BF800000, Datastamp 3b7de698
Beginning dump of physical memory"
Dette var da virkelig kjekt, i og med at maskinen nettopp kom fra reperasjon. Må vel sende den inn på nytt igjen, og betale 112 kroner til i porto. Eller har jeg krav på å få dekket transporten på denne i og med at netshop har sendt meg maskinen defekt?
Har ett lite problem med min netshop 1557 gls. Nettet detter stadig ut. Noen andre som har det problemet, eller muligens vet hvor problemet ligger? Evt, hvor finner jeg de nyeste drivere til det trådløse nettverkskortet?
5597966[/snapback]
Dette er vanlig på 1557. Kommer helt ann på hva slags router du har. Har selv opplevd at routere fra Belkin og andre merker har en tendens til å ramle ut hele tiden. 3com sine routere er stabile.
Gå inn på www.aopen.nl for nye drivere til kortet og se om det hjelper
Hei, jeg lurte på om det er mulig å kjøpe en form av skjermkort til kortleseren på siden slik at jeg kan bruke DVI uttak til den nye tven våres. Er dette mulig? eventuelt et kort hvor du har S-vidio, vga, dvi, rgb el. Vist det finnes Skal jeg GÅ fra bergen til OSLO! :dribble:
5597966[/snapback]
5598425[/snapback]
Nå ble det en annen lyd i pipa :-) Virker fjellstøtt med de nye driverne :D
Link til driverne
Endret av stinger82
5593602[/snapback]
Jeg kjøpte min maskin hos ps-data. Hadde litt problemer med skjermkortet, og når jeg sendte den inn (på garantien), så fikk jeg dekket portoen...(men jeg måtte be om å få dekket den selv) så hvis det går på garantien, så send en mail, og si at de "må" dekke portoen:)
  • 2 uker senere...
Åkei. Nå har jeg herja å styra på for å finne en løsning på dette problemet. Har tatt av tastaturet og støvsugd rundt vifta, selv om den ikke så ut som den var full av støv. Jeg har innstallert Notebook hardware Control og satt maskina opp til max performance. Har nåfunnet ut at problemet er tempen på CPU. når jeg spiller spill hopper tempen i taket. rett opp til 94 grader, 1 grad under shutdown grensen.
Før har jeg som sagt kunne spilt spill med grei grafikk uten problemer i det hele tatt. Har spilt Guild Wars før uten problemer, og prøvde igjen nå. Spillet hakker urovekkende mye, og tempen spretter i været. Vifta går får full pinne, men etter en stund roer den helt ned selv om tempen enda er 94 grader. Jeg begynner å irritere meg latterlig grønn pga dette nå. Er ingen spill som vil funke ordentlig lenger. Noen som har opplevd det samme? Eller har noen som helst aning på hva dette kan skyldes?
Er det mulig å skru løs vifta å støvsuge under den, eller er det en heller dårlig ide?
Har foresten en Netshop 1557 GLS 1.7 Centrino, 1024mb ram Ati Mobility 9700 128mb. 1 år gammel..
Hjelp meg noen!! :no:
5678049[/snapback]
er ikke noe spyware greier som ligger å kjører i bakgrunnen og tar 100% cpu da? har vært borti det før
5678049[/snapback]
Hvor er temperaturen målt? Hvis du har omega drivere klokkes det litt på skjermkortet og da blir det varmt, det skjedde for meg ihvertfall så jeg byttet tilbake
  • 2 uker senere...
hei har et problem med maskinen min.
Satt og spilte wow, og pluttselig be skjermen helt svart. Prøvde alt+tab for å se om det var spille, men maskinen haddde låst seg. Skrudde av og på maskinen og startet spillet igjen. Spilte en liten stund, så kom det mange forsjellige farger og svart skjerm.
Har sletta driveren å lagt inn ny men samme problem.
I dag prøvde jeg å innstalere xp på nytt. instalasjonen startet, men når jeg kom til der man velger om man vil reparere å det der, ble bilde forvridd. Ble helt blått og hvite striper.
Hva kan vær problemet? varme?
edit: gjelder alle spill
Endret av GoBu
  • 2 uker senere...
Kan noken skrive ein liten guide til korleis ein kan komme til vifta for å renske den?
I det siste har pcen begynt å ligge på temp. rundt 55-60 grader når eg surfer og ser film osv. Tidligare låg den rundt 50-54 grader. Har jo min tvil til at det vil hjelpe så veldig å få reingjort vifta, men vil i allefall prøve.
Har hørt noken skrive om at dei tar av tastaturet for å få det til?
Har og ein liten mistanke om at det kan være Notebook Hardware Control 1.10 Beta 01. Brukte Centrino Hardware Control før det, (NHC er vel berre oppgradering?) og da låg temp. lavere. Etter eg bytta virker det som den har steget, men kan jo være noke eg berre liker å tru. :)
Har noen funnet en løsninge på problemet med svart skjerm når man resumer fra stand-by? Har problemet på min 1557e fra Psdata. :(
Det virkelig litt tilfeldig når den vil starte opp igjen og når skjermen forblir svart. I starten virket det som om det var HNC som var problemet, men det må ha vært en tilfeldighet... Har lest litt rundt, og på et brev fra Netshop sa de at det kunne ha noe med at hardisken går i standby før windows, så windows ikke rekker å skrive data til den?
Er det forresten forskjell på å lukke skjermen og å trykke fn-f2 for å gå i stand-by? Tror den har startet opp oftere når jeg har brukt fn-f2, enn når jeg lukket skjermen... :ermm:
Edit:
Og har det skjedd noe nytt på BIOS-fronten? Har Aopen fiksa problemet med at skjermen ikke funker med nyeste BIOS?
Endret av Atma
Jeg har også det samme problemet med min 1557 GLS fra netshop.
Jeg får blakscreen når pcen kommer tilbake fra dvalemodus....
Nå har jeg slått av dvalemodusen... Men av og til så får jeg black screen likevel....
Hmm... Er det noen som en løsning til dette problemet?
Sendte min 1557gls til rep ca 25 januar. Etter mange bomturer hvor maskinen kom tilbake fra netshop reparerert, men med nye feil, så endte det opp med at maskinen var innom hos netshop 3 ganger. Fikk igjen maskinen 20 Mars, nesten 2¨måneder etter innsendelse, og da fungerer den endelig. På denne tiden så har maskinen fått byttet ut chassiet 2 ganger. Mistenker Aopen for å bygge maskiner av veldig ymse kvalitet altså... Chassiet er veldig svakt bygget, bøyer lett, knirker, lakk sliten vekk veldig fort. Maskinen har også veldig problemer med å bli vekket fra dvalemodus.
Men uansett, thumbs up :thumbup: til Netshop for bra service.
5848248[/snapback]
Hvilke feil er det snakk om? Sliter vilt med min maskin for tiden, den er helt vilt treg. Og det kommer noen rare klikkelyder fra området rundt viften...
