Tråden for 1557*-brukere!
Fikk endelig min nye 1557E fra PS Data på døren nå!!
Hva må og bør gjøres i første omgang så fort jeg har lagt in Win Xp?
Hvor skal jeg laste ned hva og hvordan.. trenger en kjapp intro! Ser det har ligget noen tidligere, men en oppdatert liten guide til drivere ol. hadde vært flott!
Gleder meg til å sette igang.. takk for all hjelp!
5428588[/snapback]
Installer XP
Installer "all drivers" (eller noe slikt) i fra ez... cd'en som fulgte med.
Installer Intel Pro driveren for trådløst kort.
Jeg gikk også til Aopen sin side og lastet ned skjermdriver. Windows sin egen fungerer, men dårlig i forhold til den jeg fant hos Aopen. (hos aopen finner du 1557, men med andre bokstaver for modeller - dette er normalt)
Kjør windows update! Viktig uansett hvilken versjon av XP du har, men ekstremt viktig hvis du har en pre SP2 versjon.
lurer på en 1557e selv,
men hvordan er støy nivået?
og hvor lang batteritid har den , når en f.eks. ser en film ? var en test som sa den hadde 1.4 timer batteritid,  men ps-data sier jo den har ca  4 timer?
5416733[/snapback]
Tror 4 timer er mulig ved lett bruk. (har ikke tatt tiden, men etter et par timer er det fortsatt 50% igjen)
Burde vel oppdatere bios, men vet ikke hvor jeg finner de, og hvordan jeg oppdaterer. Gjøres det gjennom windows, eller må man ut i dos ol..? Her en 1557E
Er betaene til å stole på eller burde man gå for de stabile?
Endret av DrixXx
fikk min 1557e i går,  er ganske så fornøyd med den :)
fikk den også med 128mb minne istedenfor 64 som opplyst. ,
men hvilken driver er best å bruke til skjermkortet ?
og hvor finnner en "strømspare programmer" ? noen som hvet?
5462467[/snapback]
For skjermkortet; se første side i tråden... "strømsparerprogram" kan være notbook hardware control. http://www.pbus-167.com/chc.htm finner det der en plass...
Men jeg lurer litt på en ting (står kanskje en plass i tråden...?)
Jeg får ikke 1557'en min ut av hvilemodus... Det virker som den begynner å gå (lyset blir blått osv), men skjermen er svart. Utrolig irriterende. Noen som vet hvordan det ordnes?
Eg har nett fått min 1557 frå psdata, og han er no grei så langt.
Berre for å rettferdiggjere mine eigne spørsmål: du kan iallefall slå av kvilemodus i batteriinnstillingane, men om du skal ha det på, så veit eg ikkje. Hjå meg var kvilemodus av som default.
SÅ:
1. CD/DVD-stasjonen, eg må lirke han ut kvar gong han skal opne seg. Korleis fungerar han hjå dykk?
2. Eg innstallerte driverane til det trådlause nettverkskortet, så eg brukar intel sitt program for å koble meg på trådlaust, og ikkje windows sin innebygde funksjon. Allikevel kjem denne opp og prøver å koble seg på kvar gong, og han blir liggande i systray (nå har eg skjult symbolet, men han ligg der jo ennå). Kan eg fjerne/deaktivere denne? Kan problemet vere at eg har for mange driverar installert? Legg ved eitt skjermbilde:
3. Eg har berre prøvd HL2 so langt av spel, men eg har store problem med å få det til å køyre reint. Det hakkar like mykje på større oppløysningar som på 600x800. Andre som har same problem? Eg har installert dei nyaste omegadriverane.
Takk for all hjelp!
Omegadriveren overklokker skjermkortet, så det kan være lurt å bruke radlinker for å klokke ned igjen, til rundt 320MHz ca. Kanskje det vil hjelpe litt.
Sjøl hadde eg et litt anna problem, med masse svarte ruter rundt på skjermen når eg spelte, og det forsvant etter at eg klokka ned.
selv er jeg enromt fornøyd med både pcen og skjermkortet. Klokket det til 450/205 stabilt (fungerte med 470/210, men da frøs pcen seg med gjevne mellomrom) 3300 3dmark03, og ~45 fps gjennomsnitt med 10*7 2AA 8AF alt på maks i half life (min ~35 i de mest grafikkrevende områdene) og dette meg 64mb versjonen, tommel opp!
Kva program brukte du til å klokke kortet? Og kva driverar har du?
Eg har prøvd å klokke kortet ned til 320 slik antipop anbefala, men same problemet oppsto. Hakkinga er ikkje typisk "lav FPS hakking" (korleis ser eg FPS i HL2?), men det skjer plutselege hakk i grafikk og lyd.
eldavid, kva oppløysing hadde du?
Ja, har skrudd av hvilemodus. Problemet er når du (eller andre) slenger igjen skjermen. Da kommer den aldri tilbake igjen...noen som har\har hatt samme problem?
Takker for all hjelp... :)
rett ved pcmcia sporet... rett til venstre for ctrl tasten på en måte ;)
sliter med cd brenning jeg.. får "write error" uansett... noen tips?
5461978[/snapback]
Bruker du et brenner program f.eks. Nero eller windows sin innebyggede brenner? Hvis ekstra program - slå av windows sin egne. Hadde akkurat samme problem.
5461978[/snapback]
5468311[/snapback]
Jeg har samme problem... Hvordan slår man av windows sitt brenneprogram da? trodde dette ikke gikk ann... :hmm:
5465928[/snapback]
driver 5.15, bruker ati tray tools autmatic clocking (spill 440mhz, windows 320mhz) siden den da blir stille under vanlige kontoroppgaver. Får også noen slikke "hakk" hvert 2-3 min, men det er somregel i det viften skrur seg opp et hakk noe som gjør at den stabliserer seg etter 10-15 min. (last ned ati try tools, da vil det være et gult tall oppe til høyre som hviser fpsen)
jada jada, masse skrivefeil, dere får helle leve med det:P
Jeg opplever at harddisken gir fra seg noen rare klikkelyder av og til. Høres ut som den har problemer med å lese, og lydene skremmer meg virkelig. Andre med samme problem? Har en 80GB disk i maskinen jeg kjøpte fra netshop.
5303652[/snapback]
Jepp... jeg har akkurat det samme problemet.
Symptomene er de samme, og gir seg etter noen få sekunder. Maskinen oppfører seg som normalt under disse "anfallene" (altså; ingen antydninger til at den henger e.l.).
Antok først at dette er såkalt "click-of-death" (eller hva det nå kalles), men har til min store forundring oppdaget at dette kun skjer i Windows, og ikke i Linux. Uansett er det noe som ikke er som det skal være...
Harddisken min er forresten en Samsung 80GB 5400RPM ATA/100 Silent Seek
5303669[/snapback]
Andre med samme problemet? Vil nødigst at min harddisk skal klikke uten forvarsel. Synes den ekle lyden kommer oftere og oftere... Noen som har tatt det opp med Netshop?
Sliter fortsatt med cdbrenning.... *sint*
klikker helt på begynnelsen, får feil uansett om jeg bruker nero eller windows egen brennegreie...
har sikkert feilbrent 100 cder for å fixe, men ikke at det skal funke...
noen tips? tenker å oppgradere bios, men vet ikke hvilken bios / hvor jeg finner... (1.7 dothan, R9700 128mb, Intel Wlan)
Jeg slet med brenneren. Sendte den inn etter masse feilbrenninger, men fikk den tilbake med beskjed om at den funket. Tror problemet mitt var at jeg brente fra den eksterne disken, for når jeg brenner fra harddisken (interne) funker det helt greit. Siste firmware er vel å foretrekke ja.
