Demantios Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Noen som vet noe om BIOS fiks til 1557? Jeg flashet til den nye BETA biosen og den var like ille som den forrige (Les svart skjerm) 5208908[/snapback] SECOND! Lenke til kommentar
Antipop Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Har et lite problem når eg speler, f.eks. Need For Speed Underground 2 og Civilization 4. Etter ei stund, får eg ein del grafiske feil, svarte flekker rundtomkring, og lange strekker som stikker ut fra forskjellige plasser. Vanskelig å forklare. Er det på grunn av varme, for pcen blir ganske heit, rundt 70 grader på cpu. Eller er dette noke eg kan få fiksa på, med andre drivere eller noke slikt? Bruker siste Omega driveren. Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 29. november 2005 Del Skrevet 29. november 2005 Har et lite problem når eg speler, f.eks. Need For Speed Underground 2 og Civilization 4. Etter ei stund, får eg ein del grafiske feil, svarte flekker rundtomkring, og lange strekker som stikker ut fra forskjellige plasser. Vanskelig å forklare. Er det på grunn av varme, for pcen blir ganske heit, rundt 70 grader på cpu. Eller er dette noke eg kan få fiksa på, med andre drivere eller noke slikt? Bruker siste Omega driveren. 5224563[/snapback] Det kommer av at Omega driveren klokker opp Radeonkortet litt. Prøv å klokke det ned til 320Mhz med RADlinker fra 350. Lenke til kommentar
Antipop Skrevet 30. november 2005 Del Skrevet 30. november 2005 Takk skal du ha Gromit! Det gjorde susen med RADlinker. Lenke til kommentar
Frankium Skrevet 6. desember 2005 Del Skrevet 6. desember 2005 Hmm, tro det eller ei; men jeg må faktisk disable den infrarøde porten hver gang jeg sitter på lesesalen ellers blir jeg gal av lyden(!)... Den sender ut en liten gresshoppelyd hvert 15-20. eskund, er helt villt irriterende. Og det tok laang tid å finne ut hva det var, jeg har banka og knipsa i samtlige lysrør på lesesalen Så, dersom du blir smågal av en lyd mens PC'en din er på: diable ir-porten... Lenke til kommentar
bandit Skrevet 6. desember 2005 Del Skrevet 6. desember 2005 Hmm, tro det eller ei; men jeg må faktisk disable den infrarøde porten hver gang jeg sitter på lesesalen ellers blir jeg gal av lyden(!)...Den sender ut en liten gresshoppelyd hvert 15-20. eskund, er helt villt irriterende. Og det tok laang tid å finne ut hva det var, jeg har banka og knipsa i samtlige lysrør på lesesalen Så, dersom du blir smågal av en lyd mens PC'en din er på: diable ir-porten... 5261863[/snapback] Apropos IR-port, hadde litt sånn x-files greier her, dvdspilleren min (KISS DP-1000) startet opp i tide og utide, (litt drygt hvis det sto en porrfilm i, og hadde besøk hehhe) men tror jeg har lokalisert problemmet til ir porten på min 1557. Hvordan disabler man ir porten? Lenke til kommentar
conkhi Skrevet 6. desember 2005 Del Skrevet 6. desember 2005 i bios'en tenker jeg.. ellers er det vel kontrollpanelet... Lenke til kommentar
Psykopatisk Kaffelefse Skrevet 6. desember 2005 Del Skrevet 6. desember 2005 Hvordan disabler man ir porten? kontrollpanel ->system ->maskinvare ->enhetsbehandling->infrarøde enheter->IrDa->høyreklikk, deaktiver Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 7. desember 2005 Del Skrevet 7. desember 2005 Yes, der var den ekle lyden borte! Jeg hadde slitt med den over lengre tid nå, utrolig irriterende Lenke til kommentar
Ivan Drago Skrevet 7. desember 2005 Del Skrevet 7. desember 2005 Hvor finner jeg de nyeste driverne til tundra 1557E ? Tenker først og fremst på wlan. Lenke til kommentar
mariux Skrevet 7. desember 2005 Del Skrevet 7. desember 2005 Hei, jeg vil gjerne fjerne Caps Lock fra tastaturet mitt, noen som vet hvordan jeg får av tastene. Våger ikke bare dra i de, de ser ut som om de er festet så bra. Anyone? Lenke til kommentar
Vooon Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Lagde egentlig en egen tråd om dette her. Men ser ut som dette er et bedre sted å spørre. Forhåpentligvis noen som hjelpe her. For et år siden bygde jeg en 1557ALS med blant annet følgende specs: Aopen 15"SXGA, 10/100, modell 1557ALS Intel Mobile CPU Celeron M 340 1.5GHz 400MHz 512k Boxed Geil 512MB DDR PC2700 333MHz SO-DIMM CL2.5 32x8 2.5-2.6V Golden Dragon Series Samsung Harddisk 40.0GB IDE 5400RPM UDMA-100 2.5" Silent Seek 8MB Cache Vurderer nå å oppgradere minne og cpu. Når det gjelder minne lurer jeg på om jeg skal kjøpe en identisk 512ram brikke som jeg har fra før, nå til 1/3 av prisen. Jeg lurer derfor på om dette er anbefalt? Eller om jeg burde gå for noe nyere, og da forhåpentligvis bedre. Når det gjelder CPU har jeg vurdert en Pentium M dothan, men aner egentlig ikke hva som er å anbefale i den kategorien. Men har lurt litt på denne. Ettersom jeg så og si ikke bruker den stasjonære pcn lenger, er planen å oppgradere såpass at jeg kan kjøre litt tyngre spill som CoD2. Noen som har tips? Lenke til kommentar
Antipop Skrevet 10. desember 2005 Del Skrevet 10. desember 2005 Har fått et nytt meget irriterende problem. PCen går i sove-modus i tide og utide. Uansett om den står på max-battery eller max-performance (Centrino Hardware Control), så slår den seg av. Veldig plagsomt når f.eks. pcen står på om natta for å laste ned. Noken som har ein ide til kva problemet kan være? Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 10. desember 2005 Del Skrevet 10. desember 2005 Har fått et nytt meget irriterende problem. PCen går i sove-modus i tide og utide. Uansett om den står på max-battery eller max-performance (Centrino Hardware Control), så slår den seg av. Veldig plagsomt når f.eks. pcen står på om natta for å laste ned. Noken som har ein ide til kva problemet kan være? 5278218[/snapback] kontrollpanel - strømalternativer - dvalemodus - (de)aktiver davalemodus Lenke til kommentar
finfyr Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Jeg opplever at harddisken gir fra seg noen rare klikkelyder av og til. Høres ut som den har problemer med å lese, og lydene skremmer meg virkelig. Andre med samme problem? Har en 80GB disk i maskinen jeg kjøpte fra netshop. Lenke til kommentar
eekeroth Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Jeg opplever at harddisken gir fra seg noen rare klikkelyder av og til. Høres ut som den har problemer med å lese, og lydene skremmer meg virkelig. Andre med samme problem? Har en 80GB disk i maskinen jeg kjøpte fra netshop. 5303652[/snapback] Hva slags disk har du i maskinene din? Dette er et "kjent" problem med Hitatchi disker, og etter hva jeg har hørt har det ingen betydning. Må vel her nevne at det er 2 typer klikking 1) Brutale klikk av og til, kanskje noen ganger om dagen 2) mindre klikk kanskje 4 pr sekund i en slags rytme. Det er 2 jeg nevner over. Har du type 1 ville jeg ha forberedt meg på å bytte disken. Lenke til kommentar
mtui Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Jeg opplever at harddisken gir fra seg noen rare klikkelyder av og til. Høres ut som den har problemer med å lese, og lydene skremmer meg virkelig. Andre med samme problem? Har en 80GB disk i maskinen jeg kjøpte fra netshop. 5303652[/snapback] Jepp... jeg har akkurat det samme problemet. Symptomene er de samme, og gir seg etter noen få sekunder. Maskinen oppfører seg som normalt under disse "anfallene" (altså; ingen antydninger til at den henger e.l.). Antok først at dette er såkalt "click-of-death" (eller hva det nå kalles), men har til min store forundring oppdaget at dette kun skjer i Windows, og ikke i Linux. Uansett er det noe som ikke er som det skal være... Harddisken min er forresten en Samsung 80GB 5400RPM ATA/100 Silent Seek Lenke til kommentar
Psykopatisk Kaffelefse Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Hei, jeg vil gjerne fjerne Caps Lock fra tastaturet mitt, noen som vet hvordan jeg får av tastene. Våger ikke bare dra i de, de ser ut som om de er festet så bra. Anyone? 5264743[/snapback] Tastene på 1557 er veldig lett å ta av og på. Er somregel bare å dra i de fra øverste kant, har ikke hatt noe problemer med det enda. Testet det nettopp med Caps lock uten problemer... Lenke til kommentar
_hauken_ Skrevet 17. desember 2005 Del Skrevet 17. desember 2005 Eg har ein Tundra 1557E frå PSData, og er eigentleg godt nøgd. Men eg har litt problem med touchpaden, syns den er vanskeleg å bruke i forhold til andre maskiner eg har prøvd. Spesielt om eg er litt klam på fingrane føler eg at peikaren hoppar og sprett og ikkje lystrar. Er det andre som har liknande problem? Kan dette vere eit drivarrelatert problem? Eg køyrer Ubuntu 5.10. Lenke til kommentar
