Cnet23 Skrevet 30. september 2005 Rapporter Del Skrevet 30. september 2005 Takker så meget :!: Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 Dere tar feil begge to. Man trenger ikke lade den 12 timer. Bare fyr opp maskinen og den lader til det er fult. Og batteriet blir fulladet etter noen få timer, altså ikke 12 timer. Vi er ikke på begynnelsen av 90-tallet der batterier til pcer og mobiltelefoner måtte lades minimum 12 timer. Hvis lade lyset lyser grønt etter 2-4 timer så er den ferdig ladet. Er ikke verre enn det. Vel da er det to tekniske personer som tar feil, da dette bekreftes både Netshop og PS Data Eulogy. 1 gangs lading anbefales min 12 timer, og gjerne over natten så sorry Mac Vel. Jeg står på det jeg har skrevet. Og mange her er nok enige med meg også. Batteriet tar ikke til seg mer strøm når den er ferdig med å lade etter noen få timer. Hva er vitsen med å la den stå på i 12 timer da? For å tilfredstille seg selv og sine usikre tanker på hvor lenge den skal lade? Dessuten har ikke teknisk support alltid rett. Husk at det finnes forskjellige typer batterier. De som blir levert med dagens bærbare trenger man ikke lade i 12 timer. Sorry mac, men der tar du og de nettbutikkene feil. Søk litt på forumet så skjønner du kanskje mer. Lenke til kommentar
mariux Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 Jeg har også reagert på det der! Li-ion-batterier er nemlig slik at når de er fulle så slår laderen seg elektronisk av slik at batteriet ikke blir ødelagt (noe det blir hvis man da prøver å lade det mer). Lenke til kommentar
ken36 Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 (endret) Jeg har også reagert på det der! Li-ion-batterier er nemlig slik at når de er fulle så slår laderen seg elektronisk av slik at batteriet ikke blir ødelagt (noe det blir hvis man da prøver å lade det mer). Hvorfor viser seg det at batterier har vesentlig lavere levetid hvis det står i maskinen hele tiden da?? Batteriet må ha en viss påvirkning av dette, og det er av egen erfaring med maskiner i 10 år... Konklusjonen min er at batteriet dobler levetiden med at det tas ut av maskinen når det ikke brukes. Når det gjelder lading for første gang, så er jeg enig med Jada-jada samt Eulogy har bare en rett mening, og det er hans egen. Endret 1. oktober 2005 av ken36 Lenke til kommentar
steinar wall Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 Hei! Jeg har spurt om følgende et par ganger i denne tråden, men jeg tar sjansen på å spørre igjen. Kan noen være så snill å høyreklikke på harddisken under "Min Datamaskin" og lese av kapasiteten på harddisken? Mitt problem er at jeg får oppgitt 66,5GB, men mener da at det var 80GB jeg betalte for? Lurer derfor på om andre har samme "problemet". Mvh, Steinar Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 Hei! Jeg har spurt om følgende et par ganger i denne tråden, men jeg tar sjansen på å spørre igjen. Kan noen være så snill å høyreklikke på harddisken under "Min Datamaskin" og lese av kapasiteten på harddisken? Mitt problem er at jeg får oppgitt 66,5GB, men mener da at det var 80GB jeg betalte for? Lurer derfor på om andre har samme "problemet". Mvh, Steinar Det er ikke riktig Jeg har en dell 9300 med 80HDD og kapasiteten er ca 77Gigabyte, og 3-4 Giga under er normalt, men ditt avik er ikke riktigt. Ta kontakt med forhandler! Lenke til kommentar
mariux Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 Jeg har også reagert på det der! Li-ion-batterier er nemlig slik at når de er fulle så slår laderen seg elektronisk av slik at batteriet ikke blir ødelagt (noe det blir hvis man da prøver å lade det mer). Hvorfor viser seg det at batterier har vesentlig lavere levetid hvis det står i maskinen hele tiden da?? Batteriet må ha en viss påvirkning av dette, og det er av egen erfaring med maskiner i 10 år... Konklusjonen min er at batteriet dobler levetiden med at det tas ut av maskinen når det ikke brukes. Når det gjelder lading for første gang, så er jeg enig med Jada-jada samt Eulogy har bare en rett mening, og det er hans egen. Pcen har vel ikke hatt li-ion-batterier i 10 år? Og hva har det der med det jeg sa å gjøre? La meg sittere fra http://www.batteryuniversity.com/partone-12.htm Lithium-ion is a very clean system and does not need priming as nickel-based batteries do. The 1st charge is no different to the 5th or the 50th charge. Stickers instructing to charge the battery for 8 hours or more for the first time may be a leftover from the nickel battery days. Lenke til kommentar
kzn Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 Hei! Jeg har spurt om følgende et par ganger i denne tråden, men jeg tar sjansen på å spørre igjen. Kan noen være så snill å høyreklikke på harddisken under "Min Datamaskin" og lese av kapasiteten på harddisken? Mitt problem er at jeg får oppgitt 66,5GB, men mener da at det var 80GB jeg betalte for? Lurer derfor på om andre har samme "problemet". Mvh, Steinar kanskje at en partisjon er på 66gb.... du kan laste ned et program å prøve å lage enda en partisjon og se om du har "ubrukt" plass på harddisken mulig det ligger noe sånt i windows å under administrative programmer... Lenke til kommentar
mariux Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 Noen her som har 3dakselerasjon i linux da? Jeg la inn siste (offisielle) ati-drivern men får fortsatt bare 300fps i glxgears så og ET ville bare kjøre med software gl så fungerer ikke her. Noen som vet hva man må gjøre? Lenke til kommentar
whoi Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 Noen her som har 3dakselerasjon i linux da? Jeg la inn siste (offisielle) ati-drivern men får fortsatt bare 300fps i glxgears så og ET ville bare kjøre med software gl så fungerer ikke her. Noen som vet hva man må gjøre? Fungerte med eldre drivere ihvertfall. Jeg ga opp hele håpet om brukbar 3d ytelse med ati kort for lenge siden, så jeg bruker de åpne driverne isteden som gir mye bedre 2d ytelse. Må huske at du må endre hvilken driver som brukes i xorg.conf fra radeon (eller hva det måtte være du bruker) til fglrx. Lenke til kommentar
ebola Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 (endret) jeg trenger drivere til minnekort lesern... stappa nettopp i et SD kort, og da sa den at den trengte drivere til "RICOH bay1controller".. er dette noe som ligger på cdn som fulgte med kanskje? ----------------------------------------- LØSNING! litt kjapp googling fant jeg denne saken på et dell forum så jeg lasta ned DENNE DRIVEREN og vips var saken i boks.. Endret 1. oktober 2005 av ebola Lenke til kommentar
espenf Skrevet 1. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2005 jeg trenger drivere til minnekort lesern... Fint at du fant driveren. Ellers finnes det en samling med drivere på http://tinyurl.com/86cf5. Lenke til kommentar
Elvorn Skrevet 2. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 Hvilken driver skal jeg laste ned så jeg kan få trådløst nett? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rXRozPkg Skrevet 2. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2005 Hvilken driver skal jeg laste ned så jeg kan få trådløst nett? Det kommer litt ann på hva slags WLAN-kort som står i maskina det Her finner du i hvertfall softwarepakke med drivere til 2100, 2200BG og 2915ABG: http://support.intel.com/support/wireless/...b/CS-010623.htm Lenke til kommentar
javascript Skrevet 3. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Hei dere! Har endelig fått WLAN kortet til å fungere på min nye 1557E (eller 1557GLS som den visstnok egentlig heter). Fikk ikke fornyet IPadressen fra DHCP-serveren min. Måtte oppgradere biosen fra AOpenmed denne; 1557-G BIOS N/A R01-A1L Beta 4/21/2005 791.1 KB 1. Add to support Askey wireless LAN model: WLL3090 (LF). 2. Add security feature (Execute-Disabled Bit Capability) in the BIOS. Note. R01-A1L for 1557 with ATi 9700(M11) 128MB of configuration. OS Support:WinXP, Win2000 Nedlastingssiden finner dere her: http://download.aopen.com.tw/default.aspx?...anguage=English Som teksten kan indikere, kan det være en fix for WLAN (Ask key..) Har også oppdatert driveren til WLAN-kortet fra intel med den nyeste driveren som du finner her http://support.intel.com/support/wireless/...b/CS-010623.htm Forøvrig har skjermen en pixelfeil som er irriterende, men lite å gjøre med. Har opplevd at ekstern USB-mus ikke virker etter at maskinen har vært i dvale. Også opplevd at maskinen henger etter dvale. Lykke til! Endret 4. oktober 2005 av javascript Lenke til kommentar
Antipop Skrevet 3. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2005 Korleis får eg den 4-veis-navigasjons knappen til å fungere? Er det eigne drivere til den? Lenke til kommentar
Frankium Skrevet 4. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2005 Er det noen andre med 1557E som er plaget med at venstre ctrl-tast henger seg oppe? Min gjør det av og til, og gir til dels skremmende resultater dersom jeg ikke merker det (word gjør ganske mye merkelig når du holder inne ctrl og skriver en setning). Lenke til kommentar
javascript Skrevet 4. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2005 Korleis får eg den 4-veis-navigasjons knappen til å fungere? Er det eigne drivere til den? Ligger på inst cd-en Lenke til kommentar
SkinnyT Skrevet 4. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2005 Sliter litt med å få WLAN til å virke på min 1557R Pro. Har lastet ned nyeste BIOS fra Aopen.com Lastet ned Network Connection ID Tool for å se hvilket WLAN kort jeg hadde, men fikk opp dette når jeg kjørte programmet: Wireless LAN Hardware and Driver Version:Wireless LAN Hardware not detected.Possible Causes: No Wireless LAN hardware is installed. The Wireless LAN hardware installed cannot be detected by this utility. Please see the utility instructions for supported Intel wireless hardware. Er det ikke installert WLAN-kort i pc'en eller? Det skal jo være det.. Står jo i spesifikasjonene på psdata.no. Lenke til kommentar
javascript Skrevet 4. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2005 Du må først installere driver til kortet. Den ligger på intelcd-en som fulgte med. En nyere driver finner du her; http://downloadfinder.intel.com/scripts-df...D=1637&lang=eng Lenke til kommentar
