Tråden for 1557*-brukere!
Bruk dette programmet til å identifisere Wlan kortet som du har...... og så går du hit og på menyen til venstre velger du "Wireless" og så "Wireless LAN" og så velger du det kortet som kom opp i Network Connection ID tool programmet.
TakkTakk! Det var ganske stor forskjell ja, en del bedre den nye versjonen.
Anbefaler alle som ikke har gjort det allerede å ta ned nye drivere med en gang :)
bare hyggelig å helpe :p har lenge irritert meg over at det av og til tar veldig lang tid å finne nett... men som sagt så har jeg merket at ytelsen blir mye bedre viss du går inn på verktøy --> kortinstillinger--> og velger strømstyring og velger høyeste ytelse.. i viss tilfeller vil merke at du har veldig tregt nettverk viss du ikke har høyest aktivert... i mitt tilfelle mot et SMC AP.... kanskje det som gjør det, men å sette strømstyringen til høyest fikset problemet mitt i allefall :p
bare hyggelig å helpe  har lenge irritert meg over at det av og til tar veldig lang tid å finne nett... men som sagt så har jeg merket at ytelsen blir mye bedre viss du går inn på verktøy --> kortinstillinger--> og velger strømstyring og velger høyeste ytelse.. i viss tilfeller vil merke at du har veldig tregt nettverk viss du ikke har høyest aktivert... i mitt tilfelle mot et SMC AP.... kanskje det som gjør det, men å sette strømstyringen til høyest fikset problemet mitt i allefall
Strømstyringen prøvde jeg og, uten hell. Har visst hatt på max effekt hele tiden. Problemet mitt er at jeg bor i kjelleren, og huseieren har den trådløse routeren 2 etg lengre opp. Så dermed har jeg ofte måttet gå ut og opp i trappa for å "hente dekning", merkelig nok :hmm:
Men når jeg først finner nett, så er det full dekning, og jeg kan gå tilbake inn i leiligheten min uten problem. Sær situasjon, men ting ser ut til å ha blitt mye bedre nå med den nye driveren. HurraHurra etc...
Du kan unngå merker på skjerm ved å legge noe mellom tastatur og skjerm når du klapper igjen pcen.
Så det er der de merke kommer fra, trodde det var pga. noen tok på skjermen min. har ikke renset den så ....
Fikk merkene vekk ved å bruke sånn rensemiddel som bruker til skjermer, vet at dette ikke er lurt (vistnok) pga kjemikalier i væsken kombinert med plast, men tok vann etterpå for å være sikker.
Tips til HVA en kan legge under? Kommer ikke på noe som er tynt og lett å ta med seg, håndle blir vel for tykt.
Endret av tore-
Jeg lurer på om toppen av skjermen min er fylt med døde pixler, når jeg f.eks har dette Ieksplorer vinduet oppe så øverst på skjermen over der man taster inn nettaddressene, jevnt forskjellige farger på områderene, alle firkanta.
Helt fra venstre til høyre.
Jeg vil ikke sende tilbake Pcen har nettopp fått den og venta lenge.
Når skjermen er svart ser jeg dem ikke.
Hvis det er snakk om døde pixler så er det et tilfelle av hundrevis, kan jeg ha hatt så uflaks? :s
På forhånd takk for alle gode svar.
Endret av Gandax
Noen som har klart å få høyere hertz enn 60 i Linux med 1557e-LCD-skjermen? Jeg finner ikke ut hva som er refresh raten til skjermen, slik at jeg ikke får satt den opp. Jeg finner det ikke i manulaen, og jeg vet heller ikke hvilket merke LCD-skjermen er, så jeg kan ikke google etter det heller. Noen som har peiling?
LCD skjermer kjøres normalt på 60 Hz.
Ja, men i XP kan jeg nemlig kjøre i 200 hz i 1024x768 oppløsning, så jeg vet at skjermen støtter høyere frekvensoppdatering. Det er bare Linux som ikke finner LCD-skjermen til 1557e, så da må jeg taste refresh raten inn manuelt for å få høyere hz. Og det er dette jeg ikke finner noe sted. Og det gjør jo tross alt vondt i øynene å se på skjermen når jeg har så lav frekvens.
Endret av Egle
viss du klarer 200 :hmm: så er jeg en krakk!! :!: ikke mulig..... tror 60Hz er maks ja..... og visste du at du klarer ikke å se forskjell på 60Hz og 75Hz på en LCD skjerm.... hvorfor?? fordi en LCD skjerm ikke blir oppdatert på samme måte som en CRT.. må ha minst 100Hz på en CRT for å få samme rolige bildet som på en LCD skjerm
riktig nok så er jeg litt usikker på om bakgrunnsbelysningen er 50Hz eller høyere?? dette vil i allefall gi litt flimmer effekt. men ellers er LCD dønn stabilt uansett oppdaterings frekvens
Endret av DArkwIng
Ok, det er sikkert bare jeg som er nybegynner2k for når jeg forandrer hertzen i XP så går bilde mye "smoothere". Raskere på en måte.
Og her er i så fall det jeg snakker om: r2vt.jpg
Det står nå refresh rate, så hva vil dette i så fall si på LCD-skjermer, da?
Jeg bruker et vanlig A4 ark :thumbup:
Litt dumt at man må være avhengig av ha ha noe mellom tastatur og skjerm hele tiden. Men sånn er det nå bare.
For øvrig: Er det noen som vet om det er mulig å få vifta til å gå "jevnere"? Slik det er nå slår den seg på fullt ca hvert 3 minutt selv når maskina idler eller gjør enkle oppgaver som internett etc. Vifta går på fullt i ca 10-15 sek før maskina igjen blir deilig stille. Noen som har idéer for å få en mer "jevn" fordelig av viftestøy?
Endret av alveq
Det er ikke Linux som gjør noe feil her gitt, der er det XP som er på totalt feil planet. LCD skjermer bruker som regel 60Hz, og noen klarer 75Hz. Men det har ikke noe med saken å gjøre, for en LCD skjerm flimrer ikke uansett hva du gjør, for bildet blir ikke oppdatert "nedover" som på en CRT. Isteden blir hver pixel oppdatert. Hva du mener med at bildet blir bedre på 200Hz vet jeg ikke, men det er garantert at XP går på no rare stoffer som gir sånne valg. Skjermen kjører ikke på 200Hz selv om det står der.
Ok, forstår. Angående det jeg mener at det går raskere med 200 hz enn 60 hz, kan sammenlignes med musepekerhastigheten. Den går vesentlig raskere i 200 hz enn 60 hz. Dermed føler jeg at alt går litt "smoothere", liksom. Det kan godt hende at jeg bare innbiller meg noe, men det virker jo som bildet blir hyppigere oppdatert når musepekeren går raskere. Kanskje det har noe med at pixlene oppdateres raskere?
Uansett, dere skal ha takk for å gidde å svare meg. :)
Jeg sjekka selv i XP, og fikk et valg mellom 60Hz, 75Hz, og 100Hz. Men ikke 200Hz som du fikk. Rare greier det der. Men med en kjapp test på de forskjellige så kan jeg ikke si jeg la merke til noen forskjell. Har ingen sikre kilder på hva den funksjonen gjør, men så vidt jeg kunne skjønne etter litt surfing så har den Hz innstillingen kun noe å si så lenge man bruker den vanlige vga porten. På en LCD skjerm kobla til via DVI, eller direkte på hovedkortet som i tilfellet på bærbare, så gjør ikke den innstillingen noen ting siden skjermkort og skjerm synkroniserer seg automatisk.
Men ta meg gjerne på feil, for jeg vet ikke om det er helt sånn det foregår! :)
Hei.
Vurderer å kjøpe en 1557E på psdata. Noen som har prøvd å spille World of Warcraft på den og kan fortelle hvordan det er? (Dette har sikkert stått før i tråden, men jeg orker ikke lese gjennom 30 sider)
Det er helt kurrant, maskinen jobber selvsagt for full guffe men jeg klarte å spille det rimelig bra. Tok default settings. Mer minnne vil gjøre susen, men JEG ville kjøpt en litt bedre enn hvis du spiller mye, det gjør ikke jeg.
