Tråden for 1557*-brukere!
Hvis ikke du har prøvd, anbefaler jeg deg å bruke Centrino Hardware Control. Genialt program! Der ser du dessuten ETA til batteriet tar kvelden også. Der setter du profil til max battery og maskinen vil kjøre på 600mhz, men uansett om du da bruker mye cpu kraft vil batteriet vare kortere. Hadde maskinen gåendes i ca 3:45 timer i sta.
Kjører ikke windows :nei:
angående BIOS updates til 1557.
De BIOSene som Aopen har på siden sin, kan man bare kjøre den rett fra Windows, eller må man ut i DOS (med boot disk å det hele) for å flashe BIOSet?
Du laster den ned og legger den i egen mappe, og kjører set up fra den.
Tidligere skrevet av meg!!
Hei igjen!!
Siden ingen ville gi meg et svar ang bios oppgradering så hoppet jeg i det...
Jeg har nå oppgradert til den nyeste biosen, og det var ganske greit..
Tre ting som jeg vil nevne er at etter install og da maskinen rebooter så tar det et par min før den går inn i Windows igjen, så bare la maskinen bruke den tiden den trenger..Etter du har kommet inn i Windows så restart å gå inn i bios og aktiver Lan trådløs for det blir ikke aktivert.. Viftestyring må og så settes til auto igjen da den legger seg på max power.
Fikk nettopp min 1557E i dag.
Installerte XP og Omega driveren, så installerte jeg det som lå på Aopen-cden som fulgte med, og til slutt driverne til det trådløse nettverkskortet.
Men jeg klarer ikke å koble til vårt trådløse SMC-nettverk.
Får opp en feilmelding som sier:
"Denne tilkoblingen har begrenset eller ingen forbindelse. Du kan kanskje ikke koble til Internett eller noen nettverksressurser"
Når jeg prøver å reparer tilkoblingen, får jeg denne:
"Kan ikke fullføre reparasjonen av problemet fordi følgende handling ikke kan fullføres:
Fornyer IP-adressen"
Noen forslag? Trenger ikke proxy.
Du kan bruke et program som cpufreqd, eller f.eks sette kjerna til å bruke en automatisk governor som ondemand eller conservative, så fikser den hastigheten selv. Hvis du ikke gjør noe så kjører cpu på full hastighet hele tiden, og da er det ikke rart batteriet varer kort.
Du har klart å koblet til den trådløse nettverket, problemet er at du ikkje får mottatt noken ip som den trådløse routeren skal dele ut. Sjekk om DHCP står på i den trådløse routeren? Eg har til tider hatt problem med å motta IP selv om DHCP server er satt på, og dette har fiksa seg når eg skrudde av kryptering så da er det enten feil instillinger for krypteringa eller wlan-kortet ikkje støtter den krypteringa du bruker? Iallefall noken tips..
Ganske sikker på at dette allerede er aktivert.
Alle snakker om sine "1557k" men på psdata.no sine sider er det umulig å finne noen "k-modell" i produktlisten. Har prøvd å søke også..
Det rare er at i et av de andre inleggene i denne tråden så ligger det en link til en Tundra 1557K, men finner den fremdeles ikke hvis jeg skal lete selv :hmm:
Det er heller ikke oppgitt noe pris på produktet. Noen som vet?
Sikker på at den ikke het 1557K TIDLIGERE, men har fått et nytt navn nå?
Pcen ser jo strøken ut så jeg vil gjerne vite om det mulig å få kjøpt den...
Ps: har sjekka specs'ene og den likner veldig på Tundra 1557X Pro. Er det samme maksinen?
her er linken til den "Tundra 1557k": 1557K
her er en link til Tundra 1557X Pro: 1557X Pro
Dette var en modell som de hadde på kampanje i sommer. Vil tippe at de sluttet å produsere den, for de får inn nye modeller. (når 1557E kom, så pensjonerte 1557k seg...) Tror ikke det er noe verre enn det... :p
Hallo
Har akkurat kjøpt en 1557e til dama mi. Men har et problem med det trådløse nettverkskortet.Hver gang pc går i hvilemodus så kobler den seg jo ifra nettverket. Og da hun går ut ifra hvilemodus og skal koble seg på nettverket igjen, så går ikke det. Noen som vet hva problemet kan være??
mottok min 1557e fra psdata i går, la inn windows xp, deretter la jeg inn driverne fra cdene som fulgte med. Men det er flere komponenter som ikke er funker; nettverkskort (broadcom 440x 10\100+Intel pro\wireless 2200BG) Standard diskettkontrollere, OHCI-kompatibel IEEE 1394-vertskontroller og skriverport LP3. Det fulgte med 2 cder med drivere, Intel "PROset/Wireless Software og EZInstallation CD. (+nero, norton og power dvd)
Noen som vet hva som kan være problemet?
her en en feilmelding fra "enhetsstatus" under nettverkskortet;
"denne enheten finner ikke nok ledige ressursre den kan bruke (kode 12) Du må deaktivere en av de andre enhetene på dette systemet hvis du vil bruke denne enheten"
Endret av Rotis
Hallo
Legg inn denne driveren: http://whitebox.no/default.asp?Action=Supp...+1557%5CSD+Card
Etterpå kan du velge knappen som er til venstre oppå maskinen, den med tråløst tegn. Da skal internett virke.
Hallo
Jeg la ved feil link. Denne driveren skal du legge inn: http://whitebox.no/default.asp?Action=Supp...CLaunch+Manager
Beklager
Du som ikke fant det traalose nettverket, fikk melding om begrenset tilgang, dette er antagelig pga Service Pack 2, har hatt dette problemet selv paa en annen maskin. Loste det ved aa sette fast IP paa maskinen (dog noe kjedelig paa en baerbar maskin). Det er sikkert andre losninger paa dette, men det fungerte greit for min del.
Ok. Takker for svar, men jeg fant akkurat noe jeg er MEGET skeptisk til med denne maskinen! Ta en titt Her
Hvorfor i alle dager står det:
RAM:DDR SO-DIMM 333MHz, 0 MB (installert) / 1 GB (maks.) 400MHz vil jobbe på 333MHz
Hvorfor i !#"¤@ vil ikke 400mhz kjøre på 400mhz hvis man betaler for det? :mad:
Joda, den vil nok kjøre på 400Mhz. Maskinen klarer fint mer enn 333Mhz.
Hvordan vet du for sikkert at den vil kjøre på 400mhz når Netshop sier at 400mhz vil kjøre på 333? :ermm:
De kan si mye rart. Men jeg har faktisk hatt en selv, og sjekka at maskinen kjørte på 400Mhz. :D
Nå har det seg slik at jeg fikk min splitter nye 1557GLS fra Netshop senest i går. Jeg valgte 2ghz som en standard og med 2x512 kingston pc3200. Er strålende fornøyd med maskinen ellers (til nå). Men desverre ser det ikke ut til at minnet kjører på 400mhz. Vil kun kjøre på 333mhz. Så jeg er veldig spent på hvordan i helvete du klarer å få minnet til å kjøre på 400mhz når ikke chipset'et støtter det? :)
