Tråden for 1557*-brukere!
EDIT: Og en ting til som jeg har spurt om før i denne tråden, hva er temperaturene på deres harddisker? Ville virklig ha hjulpet meg! Spesielt visst du har Netshop 1557 laptopen. 55 grader er ikke så kjekt når jeg leser spesifikasjonene på samsung sine hjemmesider  :ermm:
Temperaturene kan leses av i bla. Centrino Hardware Control.
Jeg sjekka en gang mens maskinen hadde compilert i et par timer, og da lå disken på 44 grader. Sånn ellers så mener jeg å huske at den ligger på rundt 35 grader når den er kobla i kontakta. Nå er den på batteri:
/dev/hda: SAMSUNG MP0804H: 26°C
:eek: Hadde jeg bare hatt temperaturer i nærheten av dine. Men har du Tundra 1557 bærbar kanskje? Min harddisk er alltid mellom 50 og 55 grader når temperaturene har stabilisert seg etter en oppstart.
Skal kjøpe pc for en vennine. Budsjettet er på 9000 - 10 000kr. Den skal hovedsaklig brukes til studiearbeid og surfing - i tillegg til enkelte typer brett/adventurespill (Sims, Rollercoaster osv).
Eg vil anta at batteritid,generell ytelse og ikke minst støy er punkt som blir lagt vekt på.
Har sitt litt på: Tundra 1557E Centrino - Intel P-M 1.7GHz / 512MB / 80GB / DVD RW / 15" / R9700 64MB U / OS kr.8595,-
Vil det være et godt valg ?
Takker for alle svar!
Ja til det bruket er det en bra maskin :yes:
Hallo!
Har fått i oppdrag i å skaffe en kurant bærbar som takler WoW, og tenkte da straks på
PSDATA's tilbud på 1557E til 8595,- + 512 MB ekstra systemminne.
Vil jeg merke stor forskjell på 9700 m/64 MB RAM i forhold til 9700 m/128 MB?
mvh,
Tomas
Har Tundra 1557 ja. Nå har maskinen stått på en stund (i kontakta), og disken ligger på 39 grader.
Her er kanskje de absolutt viktigste forskjellene på Windows XP og Home.
Slik at den som skal velge Home/Pro vet hva han får med Pro og ikke Home.
Vet dette er kanskje litt off-topic, men mener det kan hjelpe folk til å velge mellom PRO og HOME når de skal handle. Hvem sier vel neitakk til litt fakta opplysning?:)
Pro features that aren't in Home Edition
The following features are not present in Windows XP Home Edition.
Power user
* Remote Desktop - All versions of Windows XP--including Home Edition--support Remote Assistance, which is an assisted support technology that allows a help desk or system administrator to remotely connect to a client desktop for troubleshooting purposes. But Only Pro supports the new Remote Desktop feature, which is a single-session version of Terminal Services with two obvious uses: Mobile professionals who need to remotely access their corporate desktop, and remote administration of clients on a network. You can access a Windows XP Remote Desktop from any OS that supports a Terminal Services client (such as Windows 98 and, interestingly XP Home). XP Home can act as the client in a Remote Desktop session; only Pro can be the server.
* Multi-processor support - Windows XP Pro supports up to two microprocessors, while Home Edition supports only one.
* Automated System Recovery (ASR) - In a somewhat controversial move, Microsoft has removed the Backup utility from the default Windows XP Home Edition, though it is available as an optional installation if you can find it on the CD-ROM (hint: it's in the /valueadd folder). The reason for this the integration of Microsoft's new Automated System Recovery (ASR) tool into Backup. In Pro, ASR will help recover a system from a catastrophic error, such as one that renders the system unbootable. ASR-enabled backups are triggerable from XP Setup, allowing you to return your system to its previous state, even if the hard drive dies and has to be replaced. Unlike consumer-oriented features such as System Restore, ASR is not automatic: It must manually be enabled from within the Backup utility in Windows XP Pro. In any event, while there is a Backup utility available for Home Edition, you cannot use ASR, even though mentions of this feature still exist in the UI. Confusing? Yes. But it's better than no Backup at all, which was the original plan.
* Dynamic Disk Support - Windows XP Professional (like its Windows 2000 equivalent) supports dynamic disks, but Home Edition does not (instead, HE supports only the standard Simple Disk type). Dynamic disks are not usable with any OS other than Windows 2000 or Windows XP Pro, and they cannot be used on portable computers. Likewise, Home Edition does not include the Logical Disk Manager.
* Fax - Home Edition has no integrated fax functionality out of the box, though it is an option you can install from the XP Home CD.
* Internet Information Services/Personal Web Server - Home Edition does not include the IIS Web server 5.1 software found in Pro.
Security
* Encrypting File System - Windows XP Professional supports the Encrypting File System (EFS), which allows you encrypt individual files or folders for local security (EFS is not enabled over a network). EFS-protected files and folders allows users to protect sensitive documents from other users.
* File-level access control - Any user with Administrator privileges can limit access to certain network resources, such as servers, directories, and files, using access control lists. Only Windows XP Professional supports file-level access control, mostly because this feature is typically implemented through Group Policy Objects, which are also not available in Home Edition.
* "C2" certification - Microsoft will attempt to have Windows XP Professional certified with the "C2" security designation, a largely irrelevant status, but one which will not be afforded to Home Edition.
Management
* Domain membership - Home Edition cannot be used to logon to an Active Directory domain. For obvious reasons, the Domain Wizard is also missing in Home Edition.
* Group Policy - Since Home Edition cannot be used to logon to an Active Directory domain, Group Policy--whereby applications, network resources, and operating systems are administered for domain users--is not supported either.
* IntelliMirror - Microsoft lumps a wide range of semi-related change and configuration management technologies under the IntelliMirror umbrella, and none of these features are supported in the consumer oriented Home Edition. IntelliMirror capabilities include user data management; centrally-managed software installation, repair, updating, and removal; user settings management; and Remote
Installation Services (RIS), which allows administrators to remotely install the OS on client systems.
* Roaming profiles - This feature allows users to logon to any computer in an Active Directory network and automatically receive their customized settings. It is not available in Home Edition, which cannot logon to an Active Directory domain.
Corporate deployment
* Multi-language support - Only Windows XP Professional will ship in a Multi-Language version or support multiple languages in a single install.
* Sysprep support - Windows XP Pro will support the System Preparation (Sysprep) utility, while Home Edition will not.
* RIS support - See the IntelliMirror heading in the previous section; Home Edition does not support RIS deployments.
64-bit Edition
* Microsoft is shipping a 64-bit version of Windows XP for Intel Itanium systems that mirrors the Professional Edition feature-set.
Networking features
The following networking features are not included in Home Edition:
* The user interface for IPSecurity (IPSec)
* SNMP
* Simple TCP/IP services
* SAP Agent
* Client Service for NetWare
* Network Monitor
* Multiple Roaming feature
User interface features
Windows XP Home Edition has some different default settings that affect the user interface. For example, Guest logon is on by default in Home, but off in Pro. The Address bar in Explorer windows is on in Pro by default, but off in Home. During the beta period, Microsoft had intended to use a business-oriented shell theme ("Professional") by default in Pro and the "Luna" consumer theme in Home Edition. But feedback from corporate users suggested that everyone liked the consumer-oriented Luna theme better, and development of the Professional theme was cancelled. Other user interface features that are present in Pro but not Home include:
* Client-side caching
* Administrative Tools option on the Start menu (a subset of the Admin tools are still present in Home, however).
Paul Thurrot's SuperSite
Her er en liten oppsummering av hva Pro har men IKKE Home har:
The Professional edition includes the following components not found in the Home edition:
* Administrative Tools (in the Start Menu and Control Panel)
* Boot Configuration Manager
* DriverQuery
* Group Policy Refresh Utility
* Multi-lingual User Interface (MUI) add-on
* NTFS Encryption Utilitiy
* Offline Files and Folders
* OpenFiles
* Performance Log Manager
* Remote Desktop
* Scheduled Tasks Console
* Security Template Utility
* Taskkill
* Tasklist
* Telnet Administrator
Endret av Nikern
Satte opp en 1557k centrino for ca en uke siden, hadde den i 3-4 dager. Når jeg ikke brukte den til annet enn surfing, word og winamp så tenkte jeg ikke over at det var støy. Den var så stille at hvis jeg ikke satt i et HELT musstille miljø hørtes ikke pc'en. I en forelesningssal tror jeg nok du må legge øret ned i tastaturet for å høre den i det hele tatt. Altså jeg hørte ikke pc'en når jeg hadde den i fanget og det var småprat eller radio stod på i et annet rom. Så støy er nok ikke noe problem...
Howdy' boys
Fikk endelig 1557E- en min i går, og må jo innrømme at det var noe religiøst over det :cool: Den er jo FEEET!! ;)
Så et lite spørsmål som..ehmm.. er litt pinlig (mulig det er feil plass,men fant ingen tråder om operativs.) : Står jo ca "ingen operativsystem funnet" når man slår den på. Har kjøpt det jeg trodde var XP-Proffessional operativsystem, satte i cd-en, og den kjørte en stund, lastet litt filer, spurte om jeg aksepterte osv. Så skulle den installere Windows, og da står det at jeg ikke har operativsystem og må sette inn enten Win 95 eller NT"et eller annet" CD!??
Hva er det egentlig jeg har klart å kjøpe?? Er det en ren oppdateringsversjon av XP der man må ha operativsystem fra før?
Som et PS står det; "Inneholder servicepakke 1" på cd-en, og "Skoleversjon". Ellers Genuine.
Sist jeg sjekka så var de såkalte billige studentversjonene av microsoft programmer kun oppgraderinger. Er det noe slikt du kjøpte?
Tuddelu 1557-eiere!
Skal straks bli medlem i 1557-klubben, men lurer litt på et par ting:
1. Bør jeg gå for 2x512 400 MHz RAM eller 1x1024 333MHz RAM?
2. Er en netshop 1557 GLS jeg skal kjøpe, og kan velge mellom 2 WLAN-kort:
"Intel WLAN Mini PCI Card 54MBPs" og
"Intel WLAN Mini PCI Card ABG 11-54MBPs" (70 kr dyrere)
Hvilket bør jeg velge?
Hei, lurer akkurat på det samme selv :) Noen som vil svare? Sitter og sikler etter Netshop sin selv... :dribble:.
Virker som en utrolig bra maskin til grei pris. Det eneste jeg vil spørre om etter å ha lest litt her: Hvordan er selve kvaliteten fysisk på maskinen? Leste at det lett kan bli merker på skjermen fra tastaturet under og/eller av trykk ovenpå :ermm:
Tuddelu 1557-eiere!
1: ta 1* 1 gig hvis du har råd: mere plass til oppgraderinger senere. Du vil ikke merke forskjell i ytelsen på hastigheten på ramen :thumbup:
2'eren veit jeg ikke så mye om desverre...
Ok. Takker for svar, men jeg fant akkurat noe jeg er MEGET skeptisk til med denne maskinen! Ta en titt Her
Hvorfor i alle dager står det:
RAM:DDR SO-DIMM 333MHz, 0 MB (installert) / 1 GB (maks.) 400MHz vil jobbe på 333MHz
Hvorfor i !#"¤@ vil ikke 400mhz kjøre på 400mhz hvis man betaler for det? :mad:
Blurpy @ 24/08/2005 : 17:12
Det er det jeg lurte på og om det finnes slike. Mener jeg ga over tusen kr, ville tro oppgraderingene var billigere enn dette i tilfelle. Håpte i det lengste at det kanskje var noe med oppsettet på maskinen, men det skal jo bare være å slå den på for deretter å sette i cd-en? Alle med 1557(E) må vel gjøre dette.
Begynner å bli alvorlig lenge siden jeg la i nytt operativsystem på en maskin :whistle:
