Får ikke tilgang til ruteren via Telnet.
Jeg har en Cisco ruter fra NGT.
Har vært inne på den via Telnet, for å
forwarde porter til Age Of Empires II, Hotline
og FTP.
Jeg kjørte vanlig kommandolinje:
set nat entry 10.0.0.2 PORT xxx.xxx.xxx.xxx PORT tcp
write
reboot
Etter dette så kommer jeg ikke inn på ruteren igjen.
Når jeg kjører "Telnet 10.0.0.1" så kommer ikke innloggingen engang, går liksom bare ut.
Dessuten har internal ip blitt forandret
fra 10.0.0.2 til 10.0.0.3(!!)
Noen som har noen råd her ?
[ Denne Melding var redigert av: astra design på 2001-11-26 09:52 ]
Ok.. Hva mener du med "internal ip" ? ip'en til ruteren? Hvis du ikke kommer inn via telnet kan du bruke en konsoll-kabel og koble deg rett på via comporten. (bruk hyperterminal i 2000 evt.teraterm)
