Kvammis Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 Hallå.. Hadde en "liten" ulykke i går, slangen som er på utgangsnippelen på pumpen min løsnet. ( merket med rødt på bildet) Og det sprutet vann inn i HELE! pcen(merket med blått på bildet), fløt vann oppå harddisk, skjermkort o.l Tok ikke mer enn 1 sekund fra det begynte å sprute til pcen var av da. Noen tips til hvordan jeg burde tørke pcen ? Har nå lagt alle delene utover i rommet, og lukket alle vinuene Funker det bedre hvis det er varmt ? Tror dere idetheletatt det er en sjangse for at den overlever ? BTW: Har studert skjermkortet og hovedkortet, ingen "brente" steder.. Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 (endret) Varmt og god lufting gjør susen. La delene tørke i noen dager før du setter pcen sammen. Vis den ikke kortsluttet når dette skjedde så tror jeg det skal gå bra. Endret 11. juli 2005 av Chevelle Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 Uf da! Men holder med Chevelle, varmt og luftig funker fint, ikke ekstrem varme da selvsagt. Ute i solen, eller forsiktig med hårføner kan speede opp prosessen. Det aller viktigste er at du ikke skrur på eller kobler til strømmen før det er 100% tørt, det må du være HELT sikker på. Det meste datautstyr tåler i og for seg litt vann, men ikke med strøm på. Er litt usikker på HD, de er nok kanskje det som tåler det dårligst, selv etter at det har tørket opp. Som en kurositet kan jeg nevne at jeg nå sitter ved en Dell 17" LCD skjerm, som jeg fant i en container i fult regnvær i vinter (Produsert Feb 04, sykt hva folk hiver..) Når jeg tok den med helte jeg bokstavelig talt vann ut av den, masse vann. Når jeg var ferdig, la jeg den til tørk over en ovn på svak varme, og lot den tørke noen døgn. Den har virket helt perfekt siden, ser helt ny ut faktisk... Lykke til med tørkingen, hvis du rakk og skru av i tide, er sjangsen stor for at dette går bra . Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 11. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2005 (endret) Hadde en pc som lå åpen ute i en uke med regn... Tok meg tid til å tørke den i en time, og det funket... Det var nok mest flaks, men jeg vet at de kan overleve litt vann.. Harddisken er det jeg også er mest bekymret for 200GB med data rett i dass :/ Delene ligger nå på rommet mitt, under "tak vinduet" hvor det er sol heletiden, med en bordvifte som blåser på de... Også er alle viduene lukket *varmt* *håpe på at det går bra* Endret 11. juli 2005 av m3tro89 Lenke til kommentar
Exerqtor Skrevet 13. juli 2005 Del Skrevet 13. juli 2005 (endret) Ble litt nærvøs selv her nå, åssen nippel var det du brukte? Absolut ikke at det skal skje med meg Endret 13. juli 2005 av Exerqtor Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 13. juli 2005 Del Skrevet 13. juli 2005 Exerqtor Skrevet 13/07/2005 : 18:48 Vil nødig at dette ikke skal skje med meg Hmm, så du håper altså å få oppleve dette selv... Lenke til kommentar
meastp Skrevet 13. juli 2005 Del Skrevet 13. juli 2005 Exerqtor Skrevet 13/07/2005 : 18:48 Vil nødig at dette ikke skal skje med meg Hmm, så du håper altså å få oppleve dette selv... he he... Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 13. juli 2005 Del Skrevet 13. juli 2005 meastp Skrevet 13/07/2005 : 22:57 he he... Ja, prøver i det lengste og la vær og poste slikt, men fristelsen ble for stor.. Men fra spøk til allvor, hvordan går det m3tro89, vi vil gjerne høre resultatet når du anser tørkingen for ferdig, og skrur på igjen Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 13. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2005 Hittil har jeg kun turt å prøve harddisken.. Den funker fint (hittil) Regner med å koble opp resten i morgen.. Exerqtor: Nippelen var den som er på pumpen, denne har ikke "spor" og slangen sitter litt for dårlig, skal selv bruke silikon e.l når jeg monterer det opp igjen Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Du kunne kanskje sikre slangene med strips m3tro89, det har i alle fall fungert fint her på noen litt "tvilsomme" nipler/tilkoblinger. Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 14. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2005 (endret) Du kunne kanskje sikre slangene med strips m3tro89, det har i alle fall fungert fint her på noen litt "tvilsomme" nipler/tilkoblinger. Det var faktisk en strips på den koblingen.. Men den var kanskje ikke strammet nok Begynner å montere opp maskinen nå. Endret 14. juli 2005 av m3tro89 Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 14. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2005 Vel, den funket ikke Den virker "normal" men tenner ikke skjermen.. Tror vel det kan være skjermkortet, litt kjipt siden jeg nettopp har limt fast GPU blokken :/ Konklusjon: Ikke sprut masse vann inn i pcen mens den er på Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Prøv å la det tørke en stund til. Jeg hadde Bunnen fylt med vann en gang når jeg fikk lekasje fra cpublokka(JA hjemmelaget) Alt funket helt fint etter tørking. Kan bruke støvsuger i AGP og PCI portene. Jeg brukte oxo varmluftpistol til å tørke. Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 14. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2005 Den funket likevel, jeg som stresset litt når jeg skrudde den sammen. Satt rammen i feil :/ Uansett... Funker nå Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 Gratulerer med nyvasket pc som funker da Alt håp er vist ikke ute selv om man er uheldig!! Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 Flott å høre. Du er en erfaring rikere, å ingen har vondt av det Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 17. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2005 (endret) Flott å høre. Du er en erfaring rikere, å ingen har vondt av det Vel, jeg gikk en hel dag å deppet (trodde pcen var ødelagt) Gjør fortsatt litt vondt :!: Men, er faktisk litt stolt over refleksene mine Rykket ut strøm, så ATX kablen, dro ut kabelen til pumpen, så BIOS batteriet.. Gikk unna i en skikkelig fart Endret 17. juli 2005 av m3tro89 Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 17. juli 2005 Del Skrevet 17. juli 2005 Tok ikke lang tid før jeg dro ut kabler når det begynte å ryke fra GPU heller. Bra at det virket etterpå da! Lenke til kommentar
