Hvordan overføre alt fra gammel til ny harddisk?
du kan overføre OS til en ny harddisk ja, men ikke på den måten som Trådstarter tenker på. hvis du bruker f. eks Norton Ghost eller Acronis True Image så kan du ta en backup av C: og legge den på en cd/dvd. så når du kobler til den nye disken så setter du bare i cd, så vil denne boote. da har du fritt valg om du vil gjenopprette den på den nye disken. når du gjør det med True Image får du spørsmål om du vil ha partisjonen som OS blir gjenoppretta på som Active. så trykker du neste. når den er ferdig så SKAL den bli sånn som du hadde den før, bare at du har OS`et på en annen disk da så klart :)
men om du skal kopiere OS filene fra en harddisk over til en annen så går det ikke nei.
Lykke til.
det går an at du lager en nøyaktig kopi av den disken du har.. over til den 200GB.
husker ikke hva det programmet heter, men han pappa brukte det, og det funket utmerket!
du bare satte den nye harddisken inn som slave, i sammen med den gamle som er master.. også gjør programmet resten med å lage en nøyaktig kopi.
om du vil, så kan jeg finne ut hva programmet heter?? ?.. men det er ikke et freeware program, det koster .. husker ikke hvor mye.
