zeltex Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 Hellu Ja. Fikk endelig en ny systemdisk til servern min, men dette ville ikke fungere uten problemer som vanlig. Med den nye disken, Maxtor SATA 250 GB, innstalert og ubuntu lagt inn, ville ikke fstab lenger mounte diskene mine som ligger på et PCI ATA 133 IDE kort. Noe jeg syns var veldig rart, siden det funket når jeg hadde en 40 GB IDE Maxtor disk som systemdisk. Hadde jo ikke vært noe problem hvis ubuntu ikke hadde funnet kortet, men er bare under oppstarten at den ikke klarer å mounte disse diskene. Jeg må kjøre 'mount -a' manuelt for at diskene skal komme på plass. Kan en få kjørt denne kommandoen automatisk når en starter ubuntu? eller noe annet triksing og miksing som kan gjøres? Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 (endret) I slackware brukar ein fila /etc/rc.d/rc.local Her kan du skrive inn kommandoen du ynskjer køyrt og den vil bli køyrte ved kvar oppstart. Har dessverre ikkje oversikt om fila heiter det samme i ubuntu. Til vanleg brukar ein /etc/fstab til å spesifisere monteringpunkt, men det var kanskje dette som ikkje fungerte hos deg? mount -a monterar vel det som står oppført i /etc/fstab. Endret 11. juli 2005 av femfulle Lenke til kommentar
olear Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 Det kan hende at driveren til kontrollerkortet ditt er kompilert som modul og ikke blir lastet før etter at fstab er ferdig (gjennom hotplug eller lignende)? Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 11. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2005 Ja Femfulle, pleide å bruke det før da jeg kjørte fedora core. Men har ikke funnet noe i den retingen i ubuntu ennå. Og ja mount -a kjører /etc/fstab.. Men tror olear er inne på noe. Bare aner ikke noe om sånt no så tror jeg skal be min lille venn om å se litt på det. siden han har root pw og alt. Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 Sikker på at du ikke har glemt noen opsjoner i fstab? mount -a bruker fstab som kilde... Post fstab her. Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 12. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) Ok, da er det bare å paste da... # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> proc /proc proc defaults 0 0 /dev/sda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1 /dev/sda5 none swap sw 0 0 /dev/hda /media/cdrom0 udf,iso9660 ro,user,noauto 0 0 /dev/sda6 /mnt/i ext3 /dev/hdc1 /mnt/d reiserfs /dev/hde1 /mnt/e ext3 /dev/hdf1 /mnt/f reiserfs /dev/hdg1 /mnt/g reiserfs /dev/hdh1 /mnt/h reiserfs Disk /dev/sda: 251.0 GB, 251000193024 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 5957 47849571 83 Linux /dev/sda2 5958 30515 197262135 5 Extended /dev/sda5 5958 6200 1951866 82 Linux swap / Solaris /dev/sda6 6201 30515 195310206 83 Linux Disk /dev/hdc: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdc1 1 24321 195358401 83 Linux Disk /dev/hde: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hde1 1 24321 195358401 83 Linux Disk /dev/hdf: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdf1 1 24321 195358401 83 Linux Disk /dev/hdg: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdg1 1 24321 195358401 83 Linux Disk /dev/hdh: 200.0 GB, 200049647616 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdh1 1 24321 195358401 83 Linux /dev/hde til /dev/hdh står på PCI kortet edit: står når jeg starter opp at /dev/hde1(hdf,g,h) ikke finnes. Fant jeg ut nå at jeg glemte å legge inn i 1. legg. Endret 12. juli 2005 av zeltex Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) Det første jeg ville prøvd var å legge til "defaults" som options for alle de monteringspunktene som ikke har noen options satt... Jeg ville også lagt til dump og passno (0 0) for å holde syntaksen riktig. Noen grunn til at du har droppa dette? Endret 12. juli 2005 av kattemat Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 12. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) tjaa. har funka før uten, så derfor har jeg vel ikke giddi tenker jeg. men prøver det jeg edit: nope, det hjalp ej men en ting eleminert edit 2: ca. mount: special device /dev/hde1 does not exist mount: special device /dev/hdf1 does not exist mount: special device /dev/hdg1 does not exist mount: special device /dev/hdh1 does not exist mountet /dev/hdc1 on /mnt/d reiserfs mountet /dev/sda6 on /mnt/i ext3 Endret 12. juli 2005 av zeltex Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Kan jammen se ut til at mountall kjøres før driveren er lasta(?) Lastes driveren til ATA kortet som modul? Ligger modulen i /etc/modules (går ut i fra at dette fungerer som i debian under ubuntu). Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 12. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) ide-cd ide-disk ide-generic lp mousedev psmouse Ubuntu er jo bygd på debian, så mye av likhetene er her. bare synd jeg ikke klare å lære meg det for 3 år siden... edit: tidlig opp = tidlig i seng. så jeg må faktisk legge meg nå for å rekke jobben i morra Endret 12. juli 2005 av zeltex Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 13. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2005 Den sa endel.... Module Size Used by proc_intf 4100 0 freq_table 4100 0 cpufreq_userspace 4572 0 cpufreq_ondemand 6172 0 cpufreq_powersave 1920 0 video 16260 0 sony_acpi 6280 0 pcc_acpi 11264 0 button 6800 0 battery 10244 0 container 4608 0 ac 4996 0 ipv6 229504 13 af_packet 20744 2 via_velocity 29728 0 crc_ccitt 2176 1 via_velocity siimage 11520 1 amd74xx 13340 1 shpchp 86116 0 pci_hotplug 30512 1 shpchp snd_intel8x0 29984 2 snd_ac97_codec 64608 1 snd_intel8x0 snd_pcm_oss 47652 1 snd_mixer_oss 16768 2 snd_pcm_oss snd_pcm 84872 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss snd_timer 23300 1 snd_pcm snd 50276 6 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer soundcore 9824 3 snd snd_page_alloc 9604 2 snd_intel8x0,snd_pcm ehci_hcd 29444 0 ohci_hcd 19848 0 usbcore 107384 3 ehci_hcd,ohci_hcd i2c_nforce2 6400 0 i2c_core 21264 1 i2c_nforce2 nvidia_agp 7452 1 agpgart 31784 1 nvidia_agp floppy 54864 0 pcspkr 3816 0 rtc 12216 0 reiserfs 225616 4 md 43856 0 dm_mod 53116 1 capability 5000 0 commoncap 7808 1 capability tsdev 7488 0 evdev 9088 0 psmouse 19336 0 mousedev 11160 1 parport_pc 34372 1 lp 10792 0 parport 33480 2 parport_pc,lp ide_generic 1664 0 ide_disk 18176 10 ide_cd 38532 0 ide_core 118988 5 siimage,amd74xx,ide_generic,ide_disk,ide_cd cdrom 36508 1 ide_cd ext3 120968 3 jbd 54168 1 ext3 sd_mod 16784 4 sata_nv 8452 6 libata 44548 1 sata_nv scsi_mod 119936 2 sd_mod,libata unix 26164 735 thermal 13576 0 processor 22708 1 thermal fan 4612 0 fbcon 34048 0 font 8448 1 fbcon bitblit 5120 1 fbcon vesafb 6948 0 cfbcopyarea 3968 1 vesafb cfbimgblt 3072 1 vesafb cfbfillrect 3584 1 vesafb men det er japansk for meg Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 13. juli 2005 Del Skrevet 13. juli 2005 (endret) Tipper det er sata_nv som er driveren her(?) Hvaslags kort er det du har? (Om andre har bedre ideer så kom med dem ) edit: sata_nv er nok heller driveren til sda som jo ser ut til å funke... Endret 13. juli 2005 av kattemat Lenke til kommentar
xeon Skrevet 13. juli 2005 Del Skrevet 13. juli 2005 Da har du to valg. 1. Finn ut hva som skal stå i /etc/modules.conf 2. Legg til /sbin/mount -a i rc.local eller hva den heter i ubuntu Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 15. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2005 Nå måtte jeg bare teste for å se hvor gøy pc-en har det med meg. Jeg tok å satt i en gammel disk(IDE), la inn ubuntu helt standard, som før, og det funker nå å mounte diskene jeg legger til i fstab som står på PCI IDE kortet mitt. Så da er det jo noe med SATA disken som gjør at dette låser seg helt. Lenke til kommentar
xeon Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 (endret) Får du mounta de andre diskene når sata-disken står i da? Hvis det er tilfelle er det bare at de riktige modulene for å håndtere de andre diskene ikke blir lastet i tide... Endret 15. juli 2005 av xeon Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 15. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2005 Ja da er det sikkert det som er problemet. Men syns det er så rart at "automount" funker med IDE og ikke sata. de samme driverne burde jo blitt lastet inn uansett. Lenke til kommentar
zyp Skrevet 15. juli 2005 Del Skrevet 15. juli 2005 Jeg ser at siimage og amd74xx vises i lsmod at er i bruk. Jeg tittet i linux-kildekoden og ser at begge ligger under drivers/ide/pci så jeg regner med at en av dem er driveren for PCI-IDE-kortet ditt. Legg dem til i /etc/modules slik at de også lastes under oppstarten. Grunnen til at det virker når du starter opp fra IDE-disk er sikkert at det da autoprobes at det trengs for å starte opp, mens når du bruker SATA så trengs det ikke, og kan lastes senere. Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 16. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2005 JA DÆVEN! WOHOO. det fungerte. takk zyp det løste ALT Lenke til kommentar
