HVa er feil...INSERT INTO
Har prøvd å lage en form for å legge til info i en tabell, men det skjer ingenting når jeg utfører den. Ser ikke selv hva som er galt, kan noen av dere si meg det?
<FORM METHOD="POST" ACTION="kamper.php">
Dato yyyy-mm-dd:<BR>
<INPUT TYPE="text" SIZE="20" NAME="Dato"><BR><BR>
Mot:<BR>
<INPUT TYPE="text" SIZE="30" NAME="Mot"><BR><BR>
Type:<BR>
<INPUT TYPE="text" SIZE="30" NAME="Type"><BR><BR>
Resultat:<BR>
<INPUT TYPE="text" SIZE="30" NAME="Resultat"><BR><BR>
Map:<BR>
<INPUT TYPE="text" SIZE="20" NAME="Map"><BR><BR>
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="Legg Til!"><BR>
</FORM>
<?php
// Connect to the database server
$dbkamper = @mysql_connect("localhost", "****", "***");
if (!$dbkamper) {
echo( "<P>Unable to connect to the " .
"database server at this time.</P>" );
exit();
if (! @mysql_select_db("teamgon") ) {
echo( "<P>Unable to locate the database at this time.</P>" );
exit();
$sql = "INSERT INTO kamper (Mot, Type, Resultat, Map, Dato) VALUES ('$Mot','$Type','$Resultat','$Map','$Dato')";
echo "Informasjon lagt til";
Nå legger det seg inn i table ja:)
Men det som skrives inn i formen blir ikke med:(
HAr debugget koden, og den sier at variablene dato, mot, type osv. ikke er definert, jeg trodde php hentet det automatisk fra formen?
Men jeg skjønner ikke åssen jeg skal få fikset det:S
Mot:<BR>
Type:<BR>
Resultat:<BR>
Map:<BR>
</FORM>
<?php
$Mot = $_Post['Mot'];
$Type = $_Post['Type'];
$Resultat = $_Post['Resultat'];
$Map = $_Post['Map'];
$Dato = $_Post['Dato'];
if (!$dbkamper) {
exit();
exit();
se modifisert kode over
du må hente ut form dataene slik
mvh
Chris
