Stonescream Skrevet 11. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2005 Yo kjøpte en slik en: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302310&cks=PLS på den står det 230W å baksiden. I Irland her, tror jeg det brukes en annen styrke. Muligens 240. blir dette farlig i lengden eller? testa pumpa bittelitt på 115 og, men starta opp og hørte ingen forskjell eller kunne ikke se noen problemer den korte tiden jeg kjørte den på dette. faren for overoppheting er vel liten i og med at den står nedsenket i vann, men andre ting som kan skje? pumpa har surra tilkoblet nå i 2 døgn. Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 11. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2005 vis dere i irland har 240 på strømnettet så vil jeg ikke tro det er noe katastrofe. ja den er jo også senket i vann. Lenke til kommentar
MagE Skrevet 11. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2005 Bare for og pirke litt så tviler jeg på at pumpa di er på 230W, 230V derimot. Den går nok fint på 240V Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 12. juli 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juli 2005 fullt mulig at det er 230V... er to ting jeg ikke kan noe om/meget lite om og det er motor og strøm. men ser ut til at det er trygt å bare "kjøra på". Godt å høre Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 12. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2005 Siden det er en Velkselspumpe så tror jeg ikke det blir noe problem. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 15. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2005 Stort sett alt du finner av elektrisk ustyr for AC fra hus er laget enten for 110VAC eller for 220-240VAC. Det som er vanlig her i Norge er mellom 220 og 230V. Det er dessuten minimal forskjell på 230V og 240V. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 15. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2005 Jeg har målt flere steder i Trondheim hvor det er 240V på El-Nettet så jeg skal garantere at 240V på den pumpa går veldig bra. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 15. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2005 Spenningen varierer fra 220-240 her i Norge også så det er ikke skadelig... Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 Hadde tenkt å "skryte" av spenninger mellom 240-245 som det tidligere har brukt å være her. Men for å være sikker på at tallene stemte dro jeg fram multimeteret, og leste av 250 volt Går vel noe ned til vinteren. Men uansett, alt det elektriske funker helt fint her, inkl. akvariepumper. Lyspærene har riktignok litt kort levetid Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 Hadde tenkt å "skryte" av spenninger mellom 240-245 som det tidligere har brukt å være her. Men for å være sikker på at tallene stemte dro jeg fram multimeteret, og leste av 250 volt Går vel noe ned til vinteren.Men uansett, alt det elektriske funker helt fint her, inkl. akvariepumper. Lyspærene har riktignok litt kort levetid Hvis det er pærer med glødetråd du mener så er ikke de serlig påvirket av såpass liten spenningsøkning... Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 Hvis det er pærer med glødetråd du mener så er ikke de serlig påvirket av såpass liten spenningsøkning... Det vil jeg protestere på! De fleste glødelamper er beregnet for 230v, og ryker spenningen opp i 240 til 250v, så sier det seg selv at levetiden forkortes. Temperaturen på glødetråden vil stige ved en høyere spenning, og derfor reduseres også levetiden. Når det er sagt, så finnes det også glødelamper som er laget for 240v spenning, og disse vil ikke i samme grad påvirkes av en spenningsøkning på de 240-250v som Arctic nevner. Ble litt OT dette, men måtte bare korrigere påstanden din. Lenke til kommentar
Mendel Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 La oss ta litt matte her R = Motstand I = Strøm U = Volt P = Watt La oss si at vi har en 80W lampe som er beregnet for å tåle 230V, hvor mye watt produserer den i 240V nett? Først beregner vi motstanden i pæren, og da må en beregne på 230V nettet siden den er laget for dette nettet. R = U2/P R = 460/80 R = 5,75 Ohm Deretter finner vi ut hvor mye watt den vil produsere i 240V nettet. P = U2/R P = 480/5,75 P = 83,478 W Ifølge mine beregninger vil det ikke være så stor forskjell i watt styrke, men det er nok til å korte ned levetiden litt. Du vil jo få motsatt effekt om du går andre veien, da vil det produseres mindre watt og levetiden er lenger. Det samme gjelder vel for elektromotorer. Håper dette hjelper Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 Her er det noe "mystisk" jeg ikke får tak i: Når jeg måler den ohmske motstanden i en 150w 230v pære her, så viser multimeteret mitt ~ 25ohm. Hvordan kan da en pære med lavere effekt (80w) ha en mindre ohmsk motstand? Blir jo litt OT dette, men det får våge seg.... Lenke til kommentar
gxi Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 Her er det noe "mystisk" jeg ikke får tak i:Når jeg måler den ohmske motstanden i en 150w 230v pære her, så viser multimeteret mitt ~ 25ohm. Hvordan kan da en pære med lavere effekt (80w) ha en mindre ohmsk motstand? Blir jo litt OT dette, men det får våge seg.... Når glødetråder blir varme øker motstanden. Ohm-målingen vil aldri bli rett før pæren er varm og er i full drift. Du må med andre ord måle den med 230V. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 Når glødetråder blir varme øker motstanden. Ohm-målingen vil aldri bli rett før pæren er varm og er i full drift. Du må med andre ord måle den med 230V. Det er jeg helt klar over. Ergo vil jo motstanden i min 150w pære øke betraktelig i forhold til hva jeg måler i kald tilstand. Det jeg fortsatt funderer litt på, er motstanden i den 80w pæra, som er beregnet til 5,75 ohm? Om man snur litt på det regnestykket og regner ut strømtrekket via de oppgitte 5,75 ohm, så kan vi skrive: I=U/R. Altså I=240/5,75: ~ 42Amp! Og videre: W=U*I = 240*42: ~ 10kW! Eller har jeg fullstendig glemt Ohm´s lov her? Sant og si, så tror jeg det er noen kommafeil ute og går her, jonepet..... http://www.emu.dk/elever7-10/fag/fys/temae...citet/ohms_lov/ Lenke til kommentar
Kvakksalveren Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 (endret) Jeg tror han har bomma litt med utregningene. Det skal vel være spenningen i andre potens, istedet for spenningen multiplisert med seg selv; ved utregninga av effekt og resistans? Svaret hans blir likevel nesten riktig siden han gjentar feilen to ganger og dermed egentlig driver med prosentregning. 240V/230V*80W=83,478W Egentlig skal motstanden være 661 ohm i den 80watts pæra. Endret 19. juli 2005 av Kvakksalveren Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 (endret) Ok, vet ikke om jeg ble så mye klokere av det. Fortsatt så mangler jeg den faktiske resistansen i den 80w pæra. Kan noen regne ut den, imens jeg slenger opp en lengde med tapet her? Edit: Der kom den ja! 661 ohm er noe ganske annet enn 5,75, det var det jeg egentlig ville frem til. Endret 19. juli 2005 av Skrue Lenke til kommentar
Nitrob Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 Det er jo mulig og få kjøpt pærer som er bereinet til 250w i elektro butikker. så da sparer dere jo en god del kalkulasjoner. Har også lagt merke til at stående og liggende pærer har mye kortere levetid en hengende. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 19. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2005 Gammel regel sier at øker man spenningen med 5%, senker man levetiden på en lyspære med 20%. Spenningen i Norge er 230VAC +- 10% altså fra 207 til 253VAC. Høyere eller lavere spenning og din strømleverandør kan bli erstatningspliktig over for ditt ødelagte elmateriell. Lenke til kommentar
