flashing gikk feil på hp ze 5244
Hei!
Flashet biosen på dataen min men den hang seg helt på slutten av oppgaven. :thumbdown: Nå reagerer den ikke på noen måte. Ikke lys når strømkabel blir plugget inn, helt død når powerknapp trykkes.
Har prøvd disse crisis recovery disk eller hva det heter. Kortsluttet i parrallel port og prøvd starte. Det er bare det at jeg ikke vet om disketstasjonen funker. Når den starter opp i sånn modus, skal vifter og lys indikere noe?
Kan dere skrive hvordan det egentlig skal gjøres så jeg er helt sikker...
Takker for all hjelp jeg kan få.
Endret av orodreth
At du ikke får noe som helst reaksjon på LEDs etc. tyder på at det er noe annet enn BIOS som gikk feil her.
Du kan jo prøve følgende:
*Ta ut batteriet og strømkabelen, trykk inn powerknapp og la maskinen stå i ca. 10 minutter. Prøv å start den opp igjen kun med strømkabel, altså ikke sett inn batteri.
*Prøv å starte med kun batteri.
*Sjekk om pluggen for strømkabelen på PCen er løs.
*Ring 815 62070 på mandag og forklar problemet.
