Mem/pci divider på asus p4s533
vebwa
Hei
Imorgen får jeg Asus P4S533, P4NW1.8 og 512mb Pc2700 Samsung i posten. Skal bruke boxed vifte foreløpig.
Planen er i første omgang å kjøre cpu på 133 fsb (2.4 Ghz) og ram på 200 (ddr400).
Blir da disse instillingene riktig (vil nødig gjøre noe galt...):
fsb: 133 mhz
mem ratio: 6:4
pci ratio: 1:4
Såvidt jeg kan skjønne skulle dette bli riktig, men hvis noen kan bekrefte det hadde det vært bra. Er det ellers andre ting jeg må/bør stille på? Minnespenning kanskje...?
Bør jeg forresten prøve ut litt mindre aggressive instillinger først? Litt redd for å ødelegge noe...
Vebjørn.
Her er noe jeg har klippet ut av et tidligere innlegg jeg hadde her på forumet, det viser litt av fremgangsmåten:
Slik setter du minnet til DDR400 på Asus P4S533 hovedkortet:
- Dersom du har 133MHz FSB og ønsker DDR400 hastighet på minnet, må du sette "CPU/Memory frequencyration" på 4:6. Slik du ser på Dette bildet
Fordi: 133MHz * 6 / 4 = 200MHz (som altså er DDR400)
- Dersom du har 100MHz FSB og ønsker DDR400 hastighet på minnet, må du sette "CPU/Memory frequencyration" på 3:6. Slik du ser på Dette bildet
Fordi: 100MHz * 6/3 = 200MHz (som altså er DDR400)
- Dersom du har 140MHz FSB og setter "CPU/Memory frequencyration" på 4:6, vil du kjøre minnet på:
140MHz * 6 / 4 = 210MHz (som altså er DDR420).
For å klare å kjøre stabilt på disse hastigheten må du være heldig med minnebrikken (dersom det er en PC2700 minnebrikke), men du må mest sannsynlig øke minnespenningen.
For å øke spenningen på minnet, må du flytte en jumper på hovedkortet. Ved å flytte denne jumperen, får du til sammen 3 valg. 2.5V (default), 2.7V og 2.9V. Du kan se jumperen på dette bildet. Det er den blå jumperen som du ser rett til høyre for diskettstasjon porten. Slik jumperen står på bildet, gir den 2.5V til minnet.
OBS! Ved å øke spenningen på minnet er det gode muligheter for å presse minnet en god del lengre enn ved standardspenning. Men det resulterer også i mer varmeutvikling på minnet, noe som ofte er en begrensende faktor samtidig som det ikke er heldig med tanke på levetiden. Ved å montere varmespredere på minnemodulene vil temperaturen reduseres noe, samtidig som at det faktisk er mulig å nå enda lengre.
Jeg håper dette var til hjelp. Post gjerne resultatene i denne tråden.
Byggeren om du har ein litt ustabil vcore?
eg har testa bror min sitt og mitt hovudkort og på begge 2 er det stor forskjell på spenninga, av og til opptil 0.1v i forskjell.
Eg fatter ikkje kva som gjer det, prøvd 2 psu og. Lurer på om den kanskje er normalt på dette hovudkortet.
