Hvordan fjerne flekker fra halskjede?
Halskjedet mitt (se bilde) har fått masse svarte flekker på seg, og jeg lurer på hvordan jeg kan rense det? Det er ekte sølv, siden jeg får utslett av juggel.
Kan jeg legge det i varmt vann? Med Zalo i f.eks.?
Noen som vet?
Edit: Sånn rensemiddel ja, men det har jeg ikke for hånden akkurat nå.
Endret av SupremeX
Du må bruke sånn sølvrens. Det er ikke skittent, men bare oksydert som det heter. Skal visst også funke å legge oppå et lag med aluminiumsfolie i varmt vann med none teskjeer salt (Samme prinsipp som de der silverstar greiene fra tv-shop bare mye billigere. Har funket fint på mitt sølvstasj.
Hmm, nå prøvde jeg linken til Moltrez, men det skjedde ikke så altfor mye. Nå hadde jeg bare vanlig bordsalt da, så det var kanskje det som gjorde at det ikke skjedde så mye?
Da maa du proeve en gang til, for dette er noe som virkelig fungerer! :thumbup:
Gjoer foelgende:
Ta et stykke alu-folie, den typen som man faar paa rull for aa pakke inn mat o.l med. Ikke frysefolie som er plastbelagt, men vanlig alu-folie.
Brett foliestykket med den skinnende siden ut, og legg dette i et vannglass eller en kopp.
PS: Det kan loenne seg aa bruke minst et 20X20cm stykke alufolie som du bretter sammen og banker flatt med haanden slik at det faar samme diameter som bunnen til koppen.
Fyll kokende vann i glasset/koppen til det er ca. halvfullt. Tilsett saa et par spiseskjeer salt (salt som Jozo eller havsalt vil jeg tro er bedre enn mineralsalt), og vent til at saltet er opploest. Du kan bruke en plastpinne eller trepinne for aa faa dette til aa skje fortere.
Slipp saa smykket ned i denne opploesningen slik at det blir liggende borti alufolien. Reaksjonen skal komme ganske umiddelbart, dvs. at oksyderingen skal forsvinne i loepe av noen sekunder. Bruk en pinne til aa vende smykket slik at hele smykket blir blant og fint.
Skyll etterpaa smykket i varmt vann.
Lykke til!
