intenett forsvinner nesten hver gang jeg...
hei, har et problem som er til å bli syk av, når jeg siter å spiller f.eks cs på internett, så forsvinenr plutselig internetten, dette gjelderm også hvis jeg bruker kazaa eller lignende, men det skjer ikke hver gang, men ca hver 5-10 gang jeg bruker et internett basert spill/program, så måten jeg løser dette på er at når intenetten forsvinenr, så må jeg skru av pc'n å sette internett kabelen inn i en annen pc i et par minutter, for å så sette den tilbake i den vanlige pc'n da virker det, men når jeg spiller å bruker limevire osv, da mister jeg internetten igjen etter at jeg har startet å brukt programmene 5-10 ganger da må jeg gjøre samme prosedyre igjen, hva kan være galt? jeg bruker foresten det integrerte nettverkskortet i asus a8n sli.
lars@digitalimpuls: jeg har online adsl, bruker kun den internett boksen som fulgte med ikke noen ruter osv, det hjelper ikke og ha maskina av, den eneste måten er ås ette internett kabelen over i en annen pc i et par minutter, og så sette den tilbake igjen.
uffda: har bruk en haug av sånne programmer, ad-aware, spybot, nod32, microsoft antispy osv.
Da tror jeg faktisk at jeg ville ha kontakta telenor og hørt om de har hørt om akkurat det problemet før.
Det du kan gjøre for og sjekke at din hardware ikke har problemer er og skaffe en kryssa nettverkskabel og kombe sammen dine to pcer og se om det samme skjer da.
Hvis du ikke mister forbindelsa i mellom de to pcene med den kabelen så er det nok enten kabalen du bruker i mellom pcen og modemet i fra telenor, eller selve boksen du fikk i fra telenor.
Lars
Hei
Har du prøvd med en annen nettverkskabel siden når du må ta ut nettverkskabelen
og plugge den i og så virker det. Hører ut som dårlig nettverkskabel.
Hvis du har flere maskiner i nettverk mister du kontakt med den ?
Har hatt problem med en nettverkskabel ved at når jeg kopierer
ting over via Lan så går overføringen tregt..når jeg rørte på nettverkskabelen
da fikk jeg hastigheten jeg skulle ha. Erstattet denne kabelen med en ny en og nå
funker det som det skal.
