overføre filer i DOS
Hei går det ann og overføre filer fra en disk til en annen i DOS,og hvis hvordan gjøres dette. Det er to sata disker det er snakk om. Maskinen min bare låser seg med den disken i så jeg vill redde det som er på den.
c:/copy *.* a:/
Tror det var noe slikt for å kopiere filer fra c: disken til feks en floppy disk
Ellers bør du nok vite hvor filene er lokalisert
teks
c:/programfiler *.* copy a:/
*.* er filnavnet du vil kopiere
Står du i c:/ disken tror jeg du bare behøver skrive copy *.* a:/ (der *.* er filnavnet teks copy prøven.exe a:/)
Er litt usikker på kombinasjonene med copy forran eller bak!
Ellers er det bare å bytte ut a:/ med t.eks d:/ som disken det skal til!
Ciao
Endret av Master Chiun
For det første må filsysteme være kompatibelt med DOS. Vet desverre ikke 100% sikkert om DOS-konsollen som følger med XP støtter NTFS om du lager en bootdisk via XP, men hadde vært teit av Microsoft om den ikke hadde støttet NTFS.
Er det snakk om en "ekte" DOS-disk så støtter den kun FAT16/FAT32. (f.eks MS-DOS 6.22)
Om SATA-disken som du skal redde data fra er f.eks F: og den du skal ha data'en over til er G: skriver du følgende (bruker xcopy istedefor vanlig copy):
G:\ [enter]
xcopy F:\*.* /a /e /k [enter]
Xcopy krever at du allerede er på den stasjonen du vil kopiere til.
Xcopy er langt kraftigere verktøy for denne type opperasjon enn vanlig copy:
ABOUT XCOPY
Xcopy is a powerful version of the copy command with additional features has the capability of moving files, directories, and even whole drives from one destination to another.
Mere info om xcopy og parametrene finner du her!
Lykke til! :)
Endret av skag1
Et par som tydeligvis har glemt DOS her (minus skag1). Copy kommandoen tar ikke underkataloger....
Ok, la oss si at F: er org disken og E: er disken du skal kopiere til.
Start opp commandopromten (cmd i kjør feltet, om du ikke bruker andre måter).
Skriv følgende trykk enter for hver linje (skriv "xcopy /?" for forklaring av switchene):
f:
xcopy *.* e: /e /c /h
(Men har du prøvd fremgangsmåten til skag1, så kan det være noe annet som grunn i problemene dine)
Endret av kjhanken
f:
Jeg vil tippe han mangler xcopy.exe på bootdisken dersom han bruker en floopy-bootdisk.
Xcopy er ikke en intergrert kommando i command.com, men må kopieres over til bootdisken. Husker ikke spesifikt, men autoexec.bat skal definere en målmappe hvor alle kommandoer ligger, og jeg mener dette er root'en på A:\ når man bruker en floppy-bootdisk.
copy C:\windows\system32\xcopy.exe A:\
når fila er kopiert er det bare å gjøre xcopy-prosedyren slik kjhanken har beskrevet.
Edit: En annen ting du kan prøve er å gi en spesifik bane for xcopy-kommandoen:
F:\ [enter]
C:\windows\system32\xcopy.exe E:\*.* /a /e /k [enter]
Dette vil ikke kreve at du kopiere xcopy.exe til bootdisk.
Endret av skag1
