hjemmelaga viftekontroll
har tenkt å lage en enkel av/på viftekontroll...
skal brukede bryterne de har på microplex.no med tre tilkoblings punkter på baksiden av av bryteren, skal jeg da feste strøm på kontakten i midten og de to vifte ledningene på festetappene på under og oversiden????? går d ann å bruke en strømkabel til alle viftene slik ved at jeg fester den i alle midttappene på brytweren og har en 4 pins kontakt i enden som gir strøm til alle bryter/viftene?????
hvor mange watt kan jeg få av en 4 pins kontakt`````???????
spørsmål 1: ehh... trur jeg skjønte spørsmålet, er ikke helt sikker, men jeg mener at svaret er: JA.
Spørsmål 2: ehh... skjønte enda mindre av denne men vil likevel svare JA her (trur jeg)
Spørsmål 3: HÆ?? den blir for drøy, det spørsmålet får du få noen andre til å oversette!
NEI!!!
For at vifta skal gå på max hastighet(12v) på du koble den røde ledninga fra vifta til den gule på 4pin molexkontakten. Og den svarte fra vifta på en av de svarte på kontaken!
For å koble til brytern:
Fra kontakt(svart) til ground på brytern fra power på brytern til svart på vifta, fra rød på vifta til gul på kontakten.
Siden du har 3 koblingspunkt på går jeg ut ifra det er merka med med et bilde eller Ord(ground power og acc). Hvis dette ikke er tilfellet bruker du koblingspunktene slik du vil men ikke bruk den midterste.
Tror dette burde fungere men jeg veit ikke hvilken bryter det er.
På kontakten fra psu:
Gul=12v
Rød=5v
Svart=0v
Edit:
Quote:
hvor mange watt kan jeg få av en 4 pins kontakt.
Mer snakk om ampere her. Men du trenger ikke bekymre deg for at ledninga skal ta får pga av 3-4 vifter!!
_________________
__________
PumpAction
[ Denne Melding var redigert av: PumpAction på 2002-07-28 21:34 ]
