Mott Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 Jeg skal bygge ny pc til min bror og har derfor tenkt å kjøpe ny harddisk til han som er sata, til program og operativsystem, men samtidig bruke en gammel pata disk med windows 2000 innstalert, som jeg ikke skal bruke(windows), og hvordan løser jeg da dette trenger de ekstra 20 gb sårt?? Veldig dårlig forklart Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 Hvordan løser du hva? Skjønner ikke helt hva du ønsker. Skal du formatere en gammel 20GB p-ata disk, eller ønsker du å ha win2000 på den. Lenke til kommentar
Mott Skrevet 9. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2005 (endret) Jeg har en gammel pata disk men ønsker mitt nye opperativsystem på den nye sata disken men jeg har det gamle opperativsystemet (windows 2000) på pata disken hvordan løser jeg dette. Hvordan fungerer dette med jumpere?? Endret 9. juli 2005 av Mott Lenke til kommentar
wil Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 hei. når du skal reinstallere Windows 2000 på PATA disken så sletter du bare den partisjonen/partisjonene som er på harddisken fra før og oppretter en ny. så installerer du Windows på denne. veldig enkelt. når det gjelder jumpere må PATA disken stå som master fordi at denne disken har OS på. så den andre disken som du setter i må være som slave. Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 hei. når du skal reinstallere Windows 2000 på PATA disken så sletter du bare den partisjonen/partisjonene som er på harddisken fra før og oppretter en ny. så installerer du Windows på denne. veldig enkelt. når det gjelder jumpere må PATA disken stå som master fordi at denne disken har OS på. så den andre disken som du setter i må være som slave. hæ tull Hvis jeg forstår deg rett, så skal du ha OS på s-ata disken og ikke lenger på p-ata disken. Installer os på nytt på den nye disken din, har du gammelt hk må du trykke f6 ganske tidlig under ny installasjonen for å legge inn s-ata driverne. Disse må du ha klar på en diskett. Du sier du skal bygge ny pc til broren din, men ikke om dette er av nye eller gamle deler. Ikke ha den gamle p-ata disken koblet til mens du installerer os på nytt. P-ata disken lar du stå som master på en av ide-kontrollerne, gjerne primary1. S-ata disker har ikke master/slave funksjon, de står alene på en s-ata tilkobling, så du trenger ikke tenke på det. Når du er ferdig med å installere og ting virker, koble til p-ata disken igjen. Skal du tømme den for innhold, så formaterer du den. Lenke til kommentar
enden Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 Hmm, forstår jeg deg rett så vil du ha begge operativsystemene intakt? Det kan bli litt kronglete siden de skal ligge på hver sin disk, men med litt fikling skal det nok gå. Når det gjelder jumpere skal du ikke gjøre noe. SATA har ikke master/slave, og siden du ikke endrer oppsettet på PATA-enhetene skal ingen endringer gjøres her heller. Det er mulig du må inn i BIOS og sette bootprioritet. Lenke til kommentar
Mott Skrevet 9. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2005 Jeg skal ikke ha windows 2000 på pata men må slette dette senere så jeg kobler ikke pata disken til ved første oppstart men sitter den inn når alt er ferdig går dette fint?? Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 Jeg skal ikke ha windows 2000 på pata men må slette dette senere så jeg kobler ikke pata disken til ved første oppstart men sitter den inn når alt er ferdig går dette fint?? Ja, burde det. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 10. juli 2005 Del Skrevet 10. juli 2005 kan du ikke bare slette den partisjonen under installeringa av windows? Lenke til kommentar
Mott Skrevet 10. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2005 det er derfor jeg spør dere?? Lenke til kommentar
