Win2k rebooter ved kopiering av filer fra DVD > HD!
BeachDumb
Jeg har et problem med min PC som jeg lurte på om dere kunne hjelpe meg med?
Når jeg kopierer store filer til harddisken fra DVD-rom stasjonen, låser hele maskinen seg en lite stund og eller rebooter automatisk med en gang uten feilmelding i det heletatt.
Det kan forekomme flere forskjellige feilmeldinger, men den starter alltid pånytt! Det virker som om feilen kommer oftere hvis jeg kopierer store filer, eller mange filer!
BLUESCREEN feilmelding:
*** STOP: 0x0000000A (0x0000002C,0x00000002,0x00000000,0x8050F5C5)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Address 8050F5C5 base at 804D0000, Date Stamp 384d9b17 - ntoskrnl.exe
Beginning to dump physically memory
Vil dette si at det er et IRQ problem? I såfall hvordan skifter man IRQ adresse?
I tillegg til dette får jeg noenganger explorer.exe feil, men ofte bare rebooter den med en gang uten feilmedling!
Hva kan dette være? Jeg har HD på primary master, og DVD på secondary master. Jeg kan også nevne at jeg har en gammel HD på primary slave.
HARDWARE:
DVD: Pioneer DVD-106
HD: IBM 60GB 60GXP
GAMLEHD: Fujitsu MPD3130AT
HK: Abit KT7A-raid
RAM: Apacer 133mhz 128MB + Apacer 133mhz 256MB cas 2 (kjøres I cas 2 selv om 128 minne er cas 3 @ 135fsb)
GRAFIKKORT: GeForce2 Pro 64DDR (noe klokket)
CPU: Athlon 1.2GHz 266bus @ 1.42GHz (kjøres på multiplier 10x5, kan overklokkingen være et problem)
OS: Windows 2000 Professional (5.0 - 2195)SP1
HARDWARE:
HD: IBM 60GB 60GXP
HK: Abit KT7A-raid
Det ser ut som om det er en minne feil. Har du prøvd med CAS3 ?
Hvilken strømforsyning har du?
Kjøling av CPU?
Det er mest sansynlig problemer relatert til minne.
Lenge siden jeg har prøvd cas 3!
Skal teste i noen dager, se om det blir bedre.
KJØLING: Jeg har TaiSol CGK750
STRØMFORSYNING: HPC340 Chieftec 340 Watt
Jeg har/hadde WinME, og der skjedde det aldri noe slikt med samme instillinger! men det samme skjer med WinXP :sad:
men.. Når jeg kjører cas 3, kan jeg vel klokke ram litt mere? :grin:
Uansett.. takk for hjelpen!
Kommer tilbake og sier i fra hvordan det gikk :smile:
Hei
Et lite side notat:
Jeg la merke til i beskrivelse at du har Servicepack 1. Fram til Servicepack 2 (eller en hotfix før) så støttet ikke Windows 2000 ATA 100. Jeg anbefaler sterkt at du oppdaterer til Service Pack 2 eller laster ned den patchen som fikser det slik at du har full ATA 100 støtte i Windows 2000 (ref: MS Technet Q260233).
Du utnytter ikke disken(es) fulle potensiale før denne oppdateringen er installert, samt at du fjerner en GOD del bugs :wink:
Dersom forslaget fra forrige mann ikke virker, kan du opplyse om følgende?:
1. Lydkort
2. BIOS versjon (3C f.eks)
3. IRQ addresser på lydkortet og HPT kontrolleren
4. Versjon av VIA drivere installert
Det er et kjent problem med KT7A(-RAID) og overføring av store mengder data fra IDE2 kanalen (som din DVD er på).
Hmm.. ja ok! Jeg har lett og lett etter ATA100 instillinger, men fant det ikke og antok at det var på som standard uansett!
Men det var det ikke :sad:
4in1: 4in1 433v
HPTdriver: 1.0.174.30880 @ IRQ 11
-Location 7 (PCI bus 0, device 19, function 0)
LYDKORT: SoundBlaster 512 @ IRQ 11
-Location 6 (PCI bus 0, device 8, function 0)
Bruker SB Live! drivere som følger med win2k, like greit siden de funker?! eller burde jeg bruke drivere som jeg har på CD?
kommer tilbake når jeg har sjekka bios ver..
Men uansett, jeg tror det funker nå. Har ikke skjedd på lenge!
