Zoome og beholde kvalitet?
Gjest Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Alle vet at hvis man zoomer for mye får man slike stygge firkanter. Jeg lurer på om det finnes noen programmer som gjør at du kan zoome mye inn, og samtidig gjøre bildet like fint? Feks hvis man skal zoome inn på en detalj på et bilde. Er ikke så god på bilderedigering, så det må være lett.
Dessverre. Minstebitene i et bilde, er disse firkantene som du kaller det. Du kan med andre ord ikke hente fram informasjon som ikke allerede finnes i bildet.
Du kan likevel jukse litt, med såkalt interpolering. Det vil si at programmet lager nye, mindre firkanter, på bakgrunn av de som allerede finnes der. Programmet må da gjette seg til hvordan grensen mellom de store firkantene egentlig var. Det klarer det naturligvis ikke alltid like bra.
Så dersom du f.eks. ønsker å forstørre opp et utsnitt av et bilde, men unngå at utskriften får disse firkantene, kan du bruke interpolering. Men bildet vil se uskarpt ut, ettesom det egentlig ikke inneholder mer informasjon en det opprinnelige. Det vi også være større m.h.t lagringsplass, ettersom det inneholder flere bildepunkter.
