Vil ikke starte etter installasjon av ny ram
mrmattis
Hei
Når jeg installerte en ekstra ram brikke, så ville ikke pc`en starte. Det kom en høy pipelyd med cirka 2 sekunders mellom rom.
Her har dere de viktigeste spesifikasjonene hentet fra kontoen min hos Netshop:
FIC K8-800T med VIA K8T800 chipset
AMD Athlon 64 3000+ Tray
DDR-DIMM 512MB PC3200 (400MHZ) * 2
Denne konfigurasjonen har fungert helt fint, helt til jeg skulle installere en ekstra 1024mb brikke fra Multicom (Viking 1GB DDR 400MHz PC3200)
Når jeg prøvde med denne brikken, fikk jeg den nevnte pipelyden. Tar jeg ut brikken så fungerer pc`en helt fint.
Jeg har lastet ned Everest, og den viser følgende informasjon om mine eksisterende minnebrikker:
Felt Verdi
Minne modul egenskaper
Modul navn AL6D8B53T-5B1K
Serienummer Ingen
Modul størrelse 512 Mb (2 rows, 4 banks)
Modul type Unbuffered
Minne type DDR SDRAM
Minne hastighet PC3200 (200 MHz)
Modul bredde 64 bit
Modul spenning SSTL 2.5
Feil-detekterings metode Ingen
Oppdateringsfrekvens Redusert (7.8 us), Self-Refresh
Minne Tider
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Minne modul egenskaper/kjennetegn
Early RAS# Precharge Ikke støttet
Auto-Precharge Ikke støttet
Precharge All Ikke støttet
Write1/Read Burst Ikke støttet
Buffered Address/Control Inputs Ikke støttet
Registered Address/Control Inputs Ikke støttet
On-Card PLL (Clock) Ikke støttet
Buffered DQMB Inputs Ikke støttet
Registered DQMB Inputs Ikke støttet
Differential Clock Input Støttet
Redundant Row Address Ikke støttet
Er det noen som ser hva som kan være problemet ? Hvorfor viser den 200MHz ? Må jeg forandre noe i BIOS ?
Endret av mrmattis
Har du prøvd å berre ha i den nye brikka og ikkje den gamle, fungerer den då?
Visst ikkje så kan det vere fordi minnet er defekt, eller at hovudkortet ditt ikkje støtter så mykje ram, eller ikkje er kompatibelt..
Men prøv først med å sette inn berre den nye brikka og sjå om den startar, og post igjen:)
Den startet helt fint, når jeg nå kjører kun med den nye rambrikken.
Everest viser nå følgende info:
Felt Verdi
Modul navn Viking Components
Serienummer Ingen
Modul størrelse 1024 Mb (2 rows, 4 banks)
Modul bredde 64 bit
Minne Tider
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Jeg vil nå prøve å installere de 2 gamle brikkene i slot 2 og 3, for å se om det hjelper.
Hei
Følgende virker/virker ikke:
2*512mb Veritch ram fungerer helt fint (opprinnelige oppsett)
2*512mb Veritech ram + 1024mb Viking ram virker ikke. Pc`en vil ikke starte, den kun piper ved oppstart.
1*1024mb Viking ram virker.
1*512mb Veritech ram + 1024mb Viking ram virker.
Hvorfor fungerer det ikke med begge mine 512 brikker sammen med den nye på 1024mb ? Det går jo helt fint med 512 + 1024mb ?
Hovedkortet skal støtte 2GB ram.
Endret av mrmattis
Kan det jo hende at de to merkene ikke passer så godt sammen. For å være helt ærlig synes jeg man altid burde kjøpe den same type/merke ved ram oppgradering.
Edit:
Du har ikke dualram siden du bare har 3xdimms.
Endret av LOBOS
Hei
Nå er jeg noe usikker på hva som menes med dual ram, men de 2 Veritech brikkene på 512mb har like spesifikasjoner.
Er det noen som har noen tips om hvordan jeg skal få dette til å fungere, eller er det bare til å sende inn igjen den nye brikka på 1024mb ?
Sjekk beskrivelse i manualen for hovedkortet. Enkelte jovedkort har bare støtte for 2 minnebrikker på 400Mhz. Siden du kan benytte et av følgende alternativer 2 x 512 / 1 x5 12 + 1 x 1024 / 1x 1024 kan det se ut som hovedkortet har begrensninger.
Forsøk også med annen erkkefølge på brikkene slik at kombinasjonene 1 x 512 + 1x 1024 er de slottene du hadde de gamle brikkene i og sett den siste 512 brikken i det tredje sporet.
Har nå klart å finne manualen til hovedkortet, og der står følgende:
If you use PC3200 DDR DIMM only DIMM 1/2 socket is allowed.
WTF, kan jeg ikke ha PC3200 ram i alle 3 slottene ? Hva skal jeg da med 3 slotter ?
Anyone ?
Endret av mrmattis
Anyone ?
Kjøp deg nytt hovedkort, gutt! ;)
-John :)
Jeg har nå valgt den enkle løsningen å bestille en ekstra Viking 1024mb brikke fra Multicom.
Da kan jeg bruke 2 like brikker i slot 1 og 2.
Det skal ikke være lett dette her....
Hva vil være en fornuftig salgspris for 2 like 512mc PC3200 brikker fra Veritech ?
Endret av mrmattis
