Ingen reaksjon - 2 forskjellige skjermkort
Hei
Skulle starte opp PC'n som vanlig etter jobben idag, men da jeg startet så reagerte ikke skjermen. Det lyset på skjermen (HP Pavilion mx70 17") var grønt med en gang jeg skrudde skjermen på, men så ble det gult.... Prøvde å skyve kontakten lengre inn å stramme skruene på kabelen inn til PC'n, men det skjedde ingenting.... Skjermkortet er: ATI Radeon Pro 128MB
Hva er galt?
Endret av DemptD
Hvis skjermen din går i 'hvilemodus' - gult(?) lys, betyr det at skjermen ikke mottar signaler fra skjermkortet.
Sjekk alle kabler og kabelpunkter mellom skjerm og kort, prøv med en annen skjermkabel. Hvis dette ikke gir resultater, så ligger feilen sannsynligvis hos skjermkortet.
Jeg ville tatt ut kortet og sjekket det visuelt for feil. Du har ikke sølt vann eller kommet borti det på annen måte? Mens du først har det ute ville jeg byttet kjølepasta på det.
Sett det så inn igjen; det hender at dette er nok til å bringe liv i det igjen.
Du skriver ingenting om det, men regner med at du ikke har klokket det til døde?
GL
mvh r.
Finnes det et skjermkrot som heter kun : "ATI Radeon Pro 128MB"? :ermm:
Hehe, ATI Radeon 9600 Pro 128MB DDR With DVI TV....
Skal viften på kortet være like "lett" å snurre som de vanlige viftene?
Hva mener du at viften skal være like lett å snurre med fingeren som en vanlig kabinett vifte, i så fall er svaret ja, skal ikke være motstand der nei. ;)
Trode foresten at Radeon 9600Pro kortene var kjølt av vanlige kjøleribber, men der tok jeg feil altså.
Endret av Wooho
Ja. Hvis den ikke går rundt (sjekk ved å blåse på den) så har du antageligvis feilen der.. skift vifte.
mvh r
Nei den går ikke rundt når jeg blåser på den....
Er det mulig å bare kjøpe en vifte? Hvor, pris?
Her er no bilder:
Endret av DemptD
Det smarteste hadde vel vært å kjøpe seg et nytt skjermkort, da dette ikke koster så mye ihvertfall hvis du skal kjøpe en på samme ytelsesnivå som et Radeon 9600Pro. :)
Ah se her ja utroligt at jeg ikke viste at Radeon 9600Pro ble levert med vifte. :p
Endret av Wooho
Prøv Microplex, ellers så fikk man vifter til disse kortene 'overalt' da de var nye..
Har en Artic Silencer Rev. 2 som passet til R9800 kortene liggende, du kan gjerne få denne, men sjekk først om den passer på kortet ditt.
Edit: eller sett på en passiv kjøleribbe, bør funke fint hvis du har god lufting i kabbiset ditt forøvrig.
Edit2: eller reparer viftemotoren ved å helle en dråpe symaskinolje inn i motoren; ta av klistrelappen som sitter bak viftemotoren.
Endret av roger_h99
Selve AGP porten kan ha tatt kvelden?
Eller kanskje det er for ustabiles spenningsverdier så den kreperer kort?
Hvis det er AGP porten må hele HK byttes da?
Hvis det er ustabile spenningsverdier, åssen fikser jeg det?
