Data_Smurfen Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Hei dere...jeg har en pc som restarter seg etter en liten stund etter at dataen har skrudd seg på...vet noen av dere feilen? Hardwaren min er: Hovedkort: MSI MS-6330 CPU: AMD Athlon XP 2600+ Skjermkort: Asus 9600SE PSU: BZerk 500w Cdromer: en cd-brenner og en cd-spiller Harddisker: en ny Maxtor 80gb og en gammal på 60gb av ukjent merke... også har jeg 3 vifter + CPU-vifte + 2 på PSU... er det noen som da vet feilen? problemet kom etter at jeg instalerte windows på den nye harddisken(windowsen måtte jeg instalere på en annen data..) jeg er desperat! Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 8. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2005 er det ingen som kan hjelpe meg..?"fortvilet" Lenke til kommentar
LinkHimself Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Det er ikkje varme då? Har du ingen kabinett vifter som får den varme luft ut? Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Satte du harddisken i en annen maskin for å innstallere windows på den, for så å sette den i en annen maskin? Hvordan er harddiskene koblet opp, og stilt inn? (med tanke på master/ slave/ cable select) Et forslag er å bruke windows cd`en, og velge alternativet "reparer" Hvis du har innstallert windowsen i en annen maskin, skjønner ikke windows stort når den plutselig har et annet hovedkort enn ved innstallasjonen. Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 9. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2005 okay....det er kanskje varme siden det er rundt 27-28 grader på rommet mitt..jeg skal prøve det reparer greiene.. takker veeeldig mye for svar:D Lenke til kommentar
tbend Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 Har du mange Rambrikker og Hvilke? Lenke til kommentar
oyvjak Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 Varmen tar nok et offer. Sommer er ikke bra for oss som driver med data. Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 9. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2005 det er sant! sommer er fyfy! Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 Tror mest på at problemet har sin rot i at os er installert mens hd sto i en annen maskin. Reparer som er foreslått kan gå bra, men er ikke optimalt. Anbefaler reinstall av os med hd på den maskina den skal brukes på, om mulig. Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 9. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2005 (endret) grunnen til at windows ble installert på en annen maskin er at jeg gjorde en liten feil og fucke opp alt så jeg måtte installere i en annen maskin..men funker ikke det skikkelig så reinstallerer jeg windows...takker for hjelpen..! EDIT: 110 post.. yippi! Endret 9. juli 2005 av Data_Smurfen Lenke til kommentar
Data_Smurfen Skrevet 10. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2005 i går kveld prøvde jeg å komme inn på windows cd'en mens pcen boota men det gikk ikke...(trur det er en feil med harddisken..) men da jeg kom inn i windows så gikk jeg inn på windows cd'en der og valgte å installere windows og da valgte jeg oppgradering... og nå har pc'en stått på i hele natt og lasta ned musikk og den har ikke restarta seg en gang...så jeg trur jeg fikk fjerna den verste feilen...jeg takker alle sammen kjempemye for svar...takk!:D Lenke til kommentar
haakie Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 i går kveld prøvde jeg å komme inn på windows cd'en mens pcen boota men det gikk ikke...(trur det er en feil med harddisken..) men da jeg kom inn i windows så gikk jeg inn på windows cd'en der og valgte å installere windows og da valgte jeg oppgradering... og nå har pc'en stått på i hele natt og lasta ned musikk og den har ikke restarta seg en gang...så jeg trur jeg fikk fjerna den verste feilen...jeg takker alle sammen kjempemye for svar...takk!:D d er kansje harddisken Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 11. juli 2005 Del Skrevet 11. juli 2005 Jeg tror grunnen kan være at maskinen ikke er satt opp til å boote fra cd. Dette stiller man om på i bios. Det kan og skje hvis filene på harddisken er korrupte. Virus og lignende. Da må harddisken evt. formatteres i en annen maskin, eller via en boot- diskett. Lenke til kommentar
