-Teddy- Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 (endret) Bytta molex kontakt på viftestyringa mi igår, og nå har CPU vifta gått opp 800RPM og byttet lyd. Den er blitt mer stillle på høyeste RPM og kabinettet "rister" lett, noe det ikke gjorde før. Har BOXED vifta på AMD64 3000+. Før: Kontakt på HK ved max: 3100RPM Kontakt på Viftestyring på max: 3100RPM Nå: Kontakt på Viftestyring: 3900RPM Har ikke sjekket HK kontakten enda. Lurer på: Er det sunt med så mye høyere RPM, og hvilket vifteRPM har dere andre med AMD64 3000+ BOXED vifte? EDIT: Topicbytte, se lenger ned i tråden så skjønner du hvorfor "1,1k RPM". Endret 9. juli 2005 av -Teddy- Lenke til kommentar
aagr Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Lurer på: Er det sunt med så mye høyere RPM, og hvilket vifteRPM har dere andre med AMD64 3000+ BOXED vifte? Jeg har en AMD64 2800+ BOXED den holder ca 5600 RPM! Så vifta tåler nok 800 RPM om ikke mer. Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 8. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2005 Jeg har en AMD64 2800+ BOXED den holder ca 5600 RPM!Så vifta tåler nok 800 RPM om ikke mer. Okay, men det er jo ikke samme vifte da. To ulike vifter har ulike RPM, men den ene vifta tåler nødvendigvis ikke å kjøre like fort som andre vifta fordet...? Min 140mm PSU vifte ville ikke kjørt på 5400RPM Lenke til kommentar
aagr Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Min 140mm PSU vifte ville ikke kjørt på 5400RPM Hvordan kan du påstå det? Det er jeg ganske sikker på at vitfa di klarer med god margin. Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 8. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2005 Hvordan kan du påstå det?Det er jeg ganske sikker på at vitfa di klarer med god margin. Vifta tåler det nok, men jeg tror neppe motoren ville likt det. Noen andre som kan si noe om det går bra eller ei med 4k RPM på ei vanligvis 3k vifte? Lenke til kommentar
Stig Jøran Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Den har nok ikke vondt av 800rpm til Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 8. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2005 (endret) Nå komemr den bare opp i 3600RPm, hva forårsaker dette? EDIT: Nå er den oppe i 4300RPM! Endret 8. juli 2005 av -Teddy- Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 9. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2005 Sorry for dobbel, men nå er vifta på 3100RPM igjen... Nå er pc'en "kald" da... Hva feiler det pc'en min da? Noen som kan gi meg en diagnose? PSU er det eneste som jeg kommer på. (Vifta er tilkoblet en viftestyring som kun er tilbkoblet en molex kontakt) Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 (endret) Dette er jo snakk om små plastvifter som ikke har allverdens med masse. Man blir dåg advart mot å la vifta gå fritt når man rengjør de med støvsuger men da oppnår man helt andre turtall. Vifta vil alikavell ikke overstige maksturtallet den er designet for ettersom den er beregnet å gå på 12V. Øker man derimot spenningen utover 12V så begyner man å snakke om skade på vifta. Det at vifta har økt turtallet etter at du bytta kontakt betyr nok at den kontakten du hadde var dårlig og ørlite brent mens den nye kontakten har mindre motstand og derfor er spenningen over vifta økt litt. Alternativet er at viftekontrolleren viser feil, kanskje dårlig kontakt på rpm ledningen. Kan være så mangt men trolldom er det ikke. En aldri så liten historie jeg synes hører hjemme her når det alikavel diskuteres vifter og overturtall. Da jeg gikk Elektro VK1 fikk vi tak i en hårføner og demonterte den. Viftemotoren i føneren var en 12V DC motor, og før noen begynner å protestere så skal jeg forklare hvordan det gikk til. Motoren fikk 12V fordi den var seriekobla med det ene varmeelementet samt en liten likeretterbro. Denne motoren tapet vi fast på en liten kjelke og kobla på labstrømforsyninga med lange ledninger. Labbforsyninga gikk til 30VDC Slik fikk kjelken en h***etes fart til ledningene ikke rakk lengere. Deretter testa vi den på den store strømforsyninga som gikk til 230VDC Vi greide å drepe motoren med 60V og da døde den forde komutatoren på ankeret eksploderte grunnet turtallet, noe vi fant ut etter å ha åpna motoren etterpå. Altså den døde ikke grunnet at vifta ikke tålte turtallet, heller ikke forde at den brant men forde motoren ikke tålte turtallet. Grunnen til at motoren ikke brant var forde vifta satt forran motoren og blåste luft over den. Endret 9. juli 2005 av perpyro Lenke til kommentar
dnthalhuk Skrevet 9. juli 2005 Del Skrevet 9. juli 2005 Kanskje vifta er temperatur styrt. Jo varmere det blir jo høyere RPM. Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 9. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2005 Kanskje vifta er temperatur styrt. Jo varmere det blir jo høyere RPM. Den er 100% manuelt syrt med en viftestyring. Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Hehe, det du nevnte om hårføneren minner meg på noe av det samme jeg gjorde... Den gangen jeg gikk kpå grunnkurs hadde vi eletronik samt et eget klasserom med tilgang til lavspennings aggreat (maks 30v) og 220v. Hadde med meg en stille 80mm, koplet den på å kjørte den opp til 30v. det som utrolig var den ikke ble svidd eller at noe gikk i stykker... Prøvde med svær 120mm vifte og da den kom opp i 15-20v så sa det poff og en røyksky steg opp. Fant aldrig feilen selv om jeg åpnet den... Lenke til kommentar
