Kutte ut til vifte i toppen av CM kabinett?
Hei!
Akkuratt nå sitter jeg ved siden av dette kabinettet:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300357&cks=PRL
Har kuttet ut til plexi som jeg har ei vifte i, på venstre sidedør..
Har tatt av topplokket slik at varm luft kan stige opp og ut av kabinettet, så det jeg lurer på er om det blir bra / bedre hvis jeg kutter ut til ei vifte der istedenfor... Og HVORDAN jeg skal gjøre det...
På forhånd takk
Er bedre om du kutter ut slik at du får plass til en vifte som blåser luften ut, ja.
Kutt ut med dremel?
Jeg gjorde det, og det var ikke noe særlig vanskelig akkurat. Målte opp slik at viften fikk "fri sikt", kuttet ut hullet, borret 4 hull slik at jeg fikk festet viften, og monterte den.
Jeg orker ikke ta ut all hardware når jeg gjorde dette, så jeg isolerte bare veldig godt.
