BIOS skrivebeskyttet
Qwseyvnd
Eller disable Bios Antivirus ...men enable Boot Block
...eller sett Bios default - les Her og last 2,6 Her - en nyttig oppdatering:
1. Fixed memory compatibility issue when using High Performance settings
2. Special note Note1: Flash only with awfl820.exe utility
3. 2.5 BIOS was removed to prevent memory compatibility issue
[ Denne Melding var redigert av: Zink på 2002-07-28 15:04 ]
Jeg mener BIOSen min "død", jeg skulle flashe BIOSen på nytt, det hjalp ikke. Like etter den finner skjermkortet, står den CMOS Checksum error.
Award BootBlock, denne programmet låser BIOSen slik at jeg ikke kan det.
Jeg har prøvd å fjerne Batteriet alt mulig ingenting hjelper.
I følge msi MÅ du bruke versjon 820 eller bedre.Jeg flasha biosen hk mitt uten problemer med denne. http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/6373v26.exe
Den fila inneholder alt du trenger for å flashe biosen bla awflash820, 814 er for gammel for de nyeste biosene.Nå det gjelder bios protection feilen ,så skal den bli borte når du tar en clear bios.Det står i manualen hvilken jumper det er og hvordan du gjør det.
