Trenger hjelp med montering av parabol
dersom du ikke har montert før kan det ta litt tid. :cry:
det du må passe på er å få veggfestet stødig festet
i vater på veggen og sørge for at stedet du monterer den
har fri sikt ut mot horisonten(hvor mye fri sikt du trenger
er varierende, men som nybegynner bør du sørge for mest
mulig). neste steg er å få den stilt inn vertikalt. hør med butikken
hvor du kjøpte den om hvor mange grader den skal stå på horisontalt.
dette er faste gitte grader som står på selve festet, og som er enklest
å begynne med. disse gradene varierer mellom 22 og 25 alt etter hvor du
befinner deg i landet(sørg for å se etter på den rette siden av stanga)..
når den er festet skal selve tallerken vippe litt nedover. til slutt må den
stilles inn horisontalt for å finne satelitten. du må enten se på tv-aparatet,
ha en kompis som gjør det som du kan høre når han roper, eller få deg
en satelitt-beeper(jo sterkere signal, jo høyere lyd). prøv å se etter
naboens parabol, hvor den er siktet inn. det verste er å finne et fantom-signal
eller signalet til feil satelitt. du kan da fortsatt få utslag, men du får ikke tv-bilde.
enkleste og eneste måten å finne dette ut på er å få signalet opp på en ca
60-70%. da skal du få bilde, hakkete, men bilde. for å være fornøyd bør du
ha signalstyrke og kvalitet på 70% eller mer, da er det greit. mellom 80% og 90%,
da har du sikret deg mot dårlig bilde på regnværsdager. :thumbup:
dersom du har to mikrobølgehoder er det litt mer jobb, da begge skal
siktes inn. det er ikke så vannskelig som man skal ha det til, da armen de
står på allerede er beregnet til å ta inn de to satelittene som er spessifisert
(thor og sirius). men dersom du har gjort en dårlig jobb med veggfestet, kan
du her gi opp og begynne på nytt. en annen ting du må huske på er å få
hodene i rett rekkefølge. det vil si, at på switchen har du to innganger og en utgang.
merk deg hvilket hode du kobler til hvilken inngang. du kan ha venstre på 2'ern
og høyre på 1'ern, eller omvendt, så lenge du stiller dette inn korrekt på
tuneren FØR du søker etter signal. og den rette rekkefølgen er fra venstre mot
høyre, Thor/Intelsat - Sirius.
lykke til, og kom gjerne tilbake for flere spørsmål :w00t:
(hilsen en som har montert 5 paraboler for mange)
kabelen er veldig viktig. koble direkte til "hodet" for å sjekke
kabelen skikkelig. still inn tuneren til å bare han en satelitt, og
det skal være thor/sirius. pass da også på at du kobler deg inn
på "hodet" til venstre.
hva er da de to/tre verdiene du ha på skjermen?
(navn og verdi)
ikke for å skuffe deg, men å stille inn parabolen innen et
visst tidspunkt går aldri ;)
de gangene eg har flyttet parabolen/bosted og eg skal montere den igjen,
så gir eg aldri et tidspunkt. "mja, kanskje i neste uke?"
men hva viser oppsettmenyen til tuneren(hvor du ser signalet),
hvor mange skalaer har du, og hva heter de, og hvilken verdi har de?
de verdiene kan si noe om du har feil på kabel, om du har
kontakt med "hodet" eller om du er på feil satelitt...
