ASUS A7N266-VM poster ikke
henriklh
(Har også lagt inn meldingen under "Annet", men kryss-poster hit, for å treffe de mest ivrige sjelene)
Får ikke POST på nytt hovedkort ASUS A7N266-VM (Nvidia basert kort med innebygget audio, video, LAN). Bruker en AMD Duron 1,2 GHz CPU og 256 MB DDR 266 minne. Det finnes fire kombinasjoner for hastighet mot CPU og minne på hovedkortet. Har prøvd flere (100/100, 100/133, 133/133). Hovedkortet "lyser" og diskene får strøm (starter). Det kommer ingen lydsignaler, så det skal vel i teorien bety at det er noe grunnleggende galt: Hovedkort eller CPU.
Hva greier egentlig hovedkortet å gjøre uten CPU?
Kan det være hovedkortet, eller er det mest sannsynlig CPUen?
[ Denne Melding var redigert av: henriklh på 2002-07-28 13:03 ]
Først.
1. Sett jumperne til 100/133
2. Dra ut hd ,ram og alle kort du har i maskina.
Hvis det piper nå er det godt tegn, hvis ikke er det noe seriøst galt.
hvis det piper:
clear cmos , sett i ram og reboot
hvis det ikke skjer noe:
Det er en speaker på hk ,prøv å bruke den .
sjekk monteringen i kassa for mulige kortsluttinger.
ta ut cpu og sjekk om den brent.
virker ikke dette så prøv cpu'en i ett annet hk.Virker den der bør du returnere hk
Har vært borti dette HKet selv med en Duron 1000. Samme problem. Satte i min Athlon XP og da fungerte det. Viste seg at den ene jumperen for busshastighet er beskrevet feil i manualen.
Hvis jeg ikke husker feil skal den stå på 133/133 ifølge manualen, men i virkeligheten er det 100/133 som er korrekt for en Duron (alt etter om du har PC1600 el PC2100 RAM).
  • 2 uker senere...
