Kjøp Venice versionen av den CPu'en.
AMD støtter ikke DDR2.
Kjøp en annen PSU.
Kjøp et annet HK.
Ok.... Forslag til hva jeg kunne byttet de ut med hadde vært til stor hjelp :)
AMD støtter ikke DDR2, betyr det at jeg må bytte ut RAMen med en annen?
HVa er galt med Epox Hovedkort og NorthQ PSU?
Som nevnt..
Du må bytte ut ram'en, der kan du ta tilsvarende ddr ram.. Avhengig av budsjett kan du titte litt på det oppsettet jeg bestilte meg for kun kort tid siden i min handlevogn.
Håper det hjelper litt.. Du må riktignok finne en annen ram, eventuelt ta to pakker med 1024, som hovedkortet fint støtter. Blir kanskje litt dyrt, men du kan ta slikt som Kingston Value, i tilsvarende hastighet du ønsker.
Også verdt å titte på er mist sin 500watts psu, som de har på microplex.no.
Endret av tore_v1
AMD støtter DDR400 og har en innebygd dobbelt-kanals-minnekontroller (i motsetning til Intel som (iallfall sist jeg sjekket) brukte minnekontroller hvis det fantes på HKet*). DDR(1) har bedre inngangstider, derfor ble ikke DDR2 ansett som fordelsaktig før DDR(2)667. Nå (stund siden) har det kommet. Hovedfordelen med DDR2 er vel at det har større potensial, mindre effekt og billigere å produsere. Tror vi egentlig ikke har bruk for så raskt minne ennå uansett..
* EDIT: dårlig forklart, må ha minnekontroller som støtter dobbelt-kanal-aksess for at Intel-prosessoren skal kunne aksessere to minnerbrikker samtidig (går fortere med dobbelt-kanal). Intel-prosessoren kan ellers bare kontrollere en minnebrikke om gangen.
Endret av gunnard
Det du burde forandre til er:
Tower... Det toweret ser funksjonelt dårlig ut. Har det engang dør?
Ingen forslag, men sjekk Cheiftech eller Coolmaster. Her kan du lete litt :)
500w PSU.
( Du trenger ikke mer en 400w for 1x7800, harddisk og dvdram, men du trenger 500w for 2x7800. Så det er litt fremtidsorientert. Du kan også mest sansylig bruke en 500w i ditt neste tower også. )
Ingen forsalg, men det er nok av folk her som er int i PSU :).
939 chipsett SLi Hovedkort.
Feks:
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=25469
Eller en av disse:
HK:
Hovedkort.
Økonomisk/ytelse/høy standar har jeg her bare 4 forslag og alle faller under høy standar. Kjøp Sli HK uansett. Da har du muligheten til å kjøre Sli om du engang ønsker det. Du må ikke nødvengivis velge top modelen av feks A8N med kjøp noe i det samme serie( ikke produsent, men serie som A8N osv) som en av disse.
# Asus A8N-SLI Deluxe
# DFI LANParty NF4 SLI-DR
# Epox EP-9NPA+ SLI
# Gigabyte K8NXP-SLI
Les mer her:
http://www.tomshardware.com/motherboard/20050531/index.html
Ram: Raskeste, billigste kvalitets rammen du kan få akkurat nå til 939 AMD pcer.
Patriot 2048MB DDR PC3200 DUAL KIT
1024MB x 2, 400Mhz, CL2-3-2-5
1 999,- ink. mva.
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=52102
Cpu:
Jeg hadde ikke gått lavere enn AMD 3500+
av økonimske og ytelsemessige grunner. AMD 3200 er billigere, men du "taper" penger på den.
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=30191
Uansett så vil prosessoren gjøre seg gjeldene når det gjelder ytelse, så om du skal spille mye, og synes at AMD er finest...
Det blir så mye smak og behag her, men jeg tror ikke forskjellene mellom ddr1 og ddr2 vil bety noe når du ikke vet mer om forskjellene. I realiteten er forskjellene små nå, og AMD kommer med ddr3 støtte når det en gang kommer.
Om du rendrer mye film med adobe vil jeg anbefale deg intel med ddr1/2, om du spiller mest vil jeg anbefale amd med ddr1. Ikke mindre enn 1024 uansett hva du velger..
Lykke til med valget!!
EDIT: Paralell-posting... Jevnt over enig med LOBOS, men jeg vil si du kan gå for 3200+ om du ikke har pengene til 3500+, den vil gjøre jobben for deg den også!
Endret av tore_v1
500w PSU.
Feks:
Eller en av disse:
HK:
Hovedkort.
# Epox EP-9NPA+ SLI
Les mer her:
1 999,- ink. mva.
Cpu:
Takk for veldig informativ post! Har også veiet 3200 vs 3500 og har enda ikke bestemt meg, men jeg heller mot 3500, rett og slett fordi den er raskest, og jeg vil ha en PC som varer 2-3 år.
Var på mpx nå og kom fram til dette oppsettet. Noen synspunkter? (PSUen er kanskje litt i svakeste laget)
1024MB x 2, 400Mhz, CL2-3-2-5 1 999,-
Club3D Geforce 7800GTX 256MB Skjermkort
PCIe 16x, 256BIT, GDDR3, DVI+DVI+TV, SLI 4 489,-
Abit FATAL1TY AN8 S939 Hovedkort
nForce4 Ultra,PCIe,SATA,LYD,GbLAN,FW,USB 1 589,-
Cooler Master Centurion 1 Midi Kabinett
ATX, Uten power, SORT 589,-
Seagate 200GB Barracuda 7200.7 SATA HDD
7200RPM, 8.5ms, 8MB cache, Serial ATA150 888,-
Tagan 2FORCE 430W Strømforsyning
20+24pin, ATX+BTX, 2x PCIe, fra 21dbA 699,-
AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz HT Socket 939
512KB Cache, Boxed, "Venice" 2 245,-
Endret av Trazor
Bytt PSU.
700 Kr er en for stor investering for å gå for en PSU som IKKE er fremtids orientert for din pc. Resten ser greit ut.
Det er ikke noe stort problem å kjøpe dette fra MPX og PSUen fra et annet sted.
Det blir bare 120Kr ekstra grunnet frakt.
Når det gjelder PSUen har du 2 problemer til 2x7800.
A) Må være min 500w
B) Ha, fysisk, nok ledninger.
( 1x7800GTX bruker en FULL strøm ledning. Dvs om du har en strøm ledning med 3 (4xpin)strøm plugger på, går hele den til et 7800GTX kortet. Resultatet er at PSUen trenger 4xstrømledninger med 3x4pin strømplugger på. 2 ledninger til 7800kortene, 1 til hardisker og 1 til DvD/CD Rom. Ikke alle 500w har dette. :) )
Beste er å finne en til en pris du liker. Ringe butikken og spørre om den er bra nok til 2x7800 og ditt kort. HUSK be om å snakke med en som har peil.
https://prisguiden.no/vis_kategori....25&submit=S%F8k
EDIT:
Et 7800GTX kort bruker 2x4pins strømplugger.
Den brukker ikke 3x4pins, men manualen sier at man burde IKKE ha den tredje 4pin strømpluggen plugget i noen annen hardware. De garanterer ikke at 7800GTX kortet vill få nok strøm om dette gjøres :).
Endret av LOBOS
