Hvordan beholde Windows oppsettet ved bytte av hk?
jeg gjorde den dumme feilen engang, jeg startet opp windows uten ny install etter bytting til et nytt hovedkort msi --> asus. etter det gikk det til h..... med det hovedkortet desverre.
men har lært av det nå. ;)
Har prøvd å bytte hk uten noen forhåndstiltak, endte kun med full reinsallering og slettet hd pga. feil valg av disk ved nyinnstalleringen. Kjerringa ble fra seg pga. bildene som røk med i dragsuget. ( fikk heldigvis "recovered" mesteparten )
ta alltid sikkerhetskopi før du starter med slike prosjekter... men da lærte du vel?
som aetius sier; det vil aldri bli 100%.
K8t fra MSI er ett problembord; big time. det er returer så det hviner etter hos importør. bruk ett par hundre mer og kjøp deg f.eks MSI K8N Neo4-F. hold deg unna via sitt 800 brikkesett. gå heller for ett nvidia nforce4..
dette er ett veldig bra bord https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=28266
men om du går for ett nvidia bord er du langt nermere å lykkes med ditt prosjekt enn om du velger ett via bord..
Tenkte å spare et par hundrelapper på pakken Komplett har laget, men kanskje det er best å komponere litt selv...
Har jo et MSI FX 5900 , hjelper det på med et nvidia basert hk?
Endret av doomedbroke
Godt innlært nå etter flere tabber enn den tidligere nevnte...
siden ditt gamle hovedkort brukte nvidia sitt brikkesett er du nærmere suksess med å kjøpe ett nytt annet nvidiabord. men hovedsaken her er at nvidiabordet er ett mye bedre hovedkort.. veldig mye bedre.
Har også, (uvisst av hvilken grunn ), mest tro på nvidia...
du sitter med ett agp skjermkort ja.. og det hadde du ikke tenkt å bytte? da er det bare ett av to; selge skjermkortet på bruktbørsen eller satse på at du ikke får bare tull. jeg tror det siste.. desverre.
du kjøpte ikke ett fx5900 skjermkort for å skrive brev; mao du spiller litt.. ta sikkerhetskopi av det du har og innstaller windows på nytt..
Det høres ut som at dette blir dyrt. Den tidligere nevnte kjerringa går vel neppe med på 5000 nkr. oppgradering. Var nettopp uheldig å impulsbestille en Apple 20", den var vanskelig å svelge for min bedre halvdel....
det kommer helt an på hva du bruker maskinen til, eller din bedre halvdel.. om maskinen brukes til spill kan det koste noen kroner, hvis ikke; litt mindre.
hvorfor bytter du ut den du har?
Kjerringa surfer bare og leser mail, jeg spiller og er veldig gled i å bygge nytt / opppgradere, vil vel egentlig bare at "kassa" skal være i best mulig form. Klarer meg godt med eksisterende oppsett.
da klarer du deg veldig godt med 3500 i oppgradering; nvidia4 bord, 3200+ cpu og skjermkort nvidia6600.. da kan du sende meg en pm så kan vi diskutere pris på ditt 5900 skjermkort..
Lurer dessuten på ny strømforsyning, har en Aopen Silent Power atx 12V 2.0 version. , men den generer en god del "bakgrunns-støy", det skulle vel ikke finnes gode tips her ute ang. viftebaserte strømforsyninger som er VIRKELIG stillegående, kjører Papst 12 db. som kabinett vifter og har en regulerbar tremal-vifte på et kobbertårn på cpuèn. Vil ikke bytte kabinett ( NZXT gaming armor )og har passivkjøler på grafikkortet.
