Torsph Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Heisann! Jeg har en Toshiba Satellite A30. Når jeg har strømkabelen stående i så skjer det ofte at pcen plutselig bare skrur seg av. Hvis jeg ikke har den i så har pcen hvertfall ikke enda skrudd seg av noen gang... Hva kan dette komme av?? Er det på grunn av varmen?? Er dette normalt at pcen plutselig kan skru seg av når du har strømkabel tilkoblet?? Eller skal ikke dette skje?? Takker for alle svar Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Det er ikke normalt, og det skal ikke skje. Det første jeg ville prøvd er å bytte strøm-adapteren. Det kan være noe galt med hovedkortet også, men i første omgang så ville jeg som sagt prøvd med et annet power. Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 Selve batteriet og mellom skjerm og selve pcen så sitter vifta og der blir det utrolig varmt når strømkabelen står i. Det er ikke no galt med strømkabelen.. Har testet den på en annen pc.. og den skrur seg ikke av og det kommer riktig spenning ut av adaptern.. Har selv målt med multimeter... Har service på denne så kan sende inn osv... Lenke til kommentar
Kengurupølse Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Hvilket underlag har du laptopen på? Min gjør det samme hvis jeg f.eks har den i senga, på en stol, eller andre myke underlag som gjør at luftinntaket blir delvis blokkert. Kengurupølse Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 Den står på fast underlag.. På min pult. Så dette skal vel ikke ha noe å si Lenke til kommentar
