Hardisken som forsvant... (2stk S-ATA)
Jeg har:
1x IDE (P-ATA elns) Seagate Barracuda (eldst)
1x S-ATA Seagate Barracuda 80GB (gammel)
1x S-ATA Seagate Barracuda 250GB (ny)
IDE'n har OS og er master.
Har hatt en S-ATA 80GB en stund nå. Fikk idag en 250GB S-ATA disk. Plugget den inn og startet opp røklet. Plutselig forsvant 80GB'n fra "Min datamaskin". Sjekket "diskbehandling" og der er 120GB og 250GB. 250GB'n vil pc'en konvertere til en dynamisk disk eller noe, men har ikke gjort det enda.
Lurer på: Hva gjør jeg nå? Vil ha begge diskene mine... Eller alle tre rettere sagt. :wee:
hvorfor 80gb er borte vet jeg ikke, kan være at en ledning har løsna når du monterte den nye disken din...
mene, ikke lag dynamisk disk, lag en vanlig en. det gjør du ved å klikke på den lille grå firkanten (som det står "disk 2" på)
den er til venstre for den lange firkanten som viser størelsen på disken din på diskbehandling. om du forsto det da
Jeg får til den nye disken nå. Har høyreklikket på "Disk1" (den nye) og lagde nettopp en partisjon på 20GB, skal ha en til som fyller resten...
Men hvor i alle dager blir det av den andre 80GB disken min? Hører de spinner opp, er mange forferdelige tynne pipelyder de første 5 sek etter jeg starter pc'en. :wee:
Har du kontrollerkort? Asus hovedkort? Har lest/hørt at det kan oppstå komplikasjoner hvis du setter eksternt kontrollerkort på et asus hovedkort.
Ekstern kontrollerkort? :confused: Har ikke noe PCI-SATA kort om det er det du mener.
Bruker bare de to vanlige S-ATA kontaktene på HK'et jeg, RAID kontaktene holder jeg meg unna. Sjekk profilen for specs. HK er Asus K8N-E DELUXE. (Uff for et navn...)
koble fra 250gb disken og se om 80gb disken dukker opp igjen. Gjør den det vet du at du har en konflikt. Gjør den ikke det, har du sansynligvis løsnet noen ledninger da du satt i 250gb'n. Ta ut kablene og sett de i på nytt.
Har du konflikt kan du prøve å bruke andre sata kontakter på hk. Eller kanskje bare bytte om hvilken disk som er koblet til hvilken kontakt.
