PantZman Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 (endret) Hei! I morgen får jeg en Ford Scorpio 2.0I -89 (5 dørs). Jeg vil gjerne skifte ut frem og bak høyttalerne men vet ikke hvor store dem er og hva det er plass til. Front høyttalerne er montert i døra m/ mulighet for diskant på konsollen like under front vinduet. Bak høyttalerne er vel 10-13cm, vil helst bruke plassen til gamle (originale) høyttalerne bak så jeg slipper å lage hull i hattehylla. Men må jeg bruke hattehylla så får jeg vel gjøre det Jeg har planer om å kjøpe frontene først og bakhøyttalerne senere når jeg har mer penger å avse. Tror jeg kan strekke meg til 1500~2000,- pr par. Jeg har fra før: Kabler... Pioneer 3500MP(???) MP3/CD spiller 4x50W MOSFET (husker ikke modell nr, 2 signal uttak.) Planet Audio 5 kanals forsterker 4x50W RMS + 1x200W RMS (eldre version enn linket til) Audiobahn ABV125Q (2x12" 800W RMS) 1 Farad kondensator av et slag. Jeg hadde planer om å kjøpe egen forsterker til subben men det får vente til jeg er ferdig med disse. Noen som vet litt mer nøyaktig hva som er plass til? Kanskje har noe å anbefale? Takker for seriøse svar! Endret 7. juli 2005 av PantZman Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Nå fant jeg ikke noe om hvor store de er, men tar du deg en tur med tommestokken så finner du det sikkert ut. Anbefaler å høre med MT om et passende Hertz sett. Ellers vil nok et L.O.S sett passe som hånd i hanske. Sistenvnte er konstruert for å "ta rotta på " langt dyrere saker. Vil også anbefale å droppe høyttalere bak og heller bruke penger på etpar skikkelige midbasser fremme og gjerne litt demping istedet. Les litt rundtom så finner du fort ut hvorfor jeg mener det, du kan såklart være uenig, men må du ha lyd bak og rote til lydbildet så kan du bare kjøpe inn etpar gode koaxer som ikke koster allverden. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 Takker for info! Får se mer på det i morgen når jeg har bilen og MT har fikset siden sin. Kommer "midbasser" under 2~3 veis høyttalere eller? Eksempel? Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 Plukk opp telefonen og ring eller send dem en mail du, tror det er mer matnyttig Midbasser er elementer som er delt via forsterker/spiller eller annet til å spille i frekvensområdet mellom komponentsett og sub, eksempelvis etpar 8" eller 6.5" som spiller fra 50 - 250 Hz. suben spiller slik fra bunn opp til 50Hz, deretter tar midbassene over før komponentsettet overtar jobben ved ønsket frekvens. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 Hørest avansert ut, får tenke mer på det i morgen. Hodet mitt er på vei inn i hvilemodus. Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Jepp, det kan kanskje virke avansert, men det er egentlig helt selvforklarende, logisk og enkelt når du får kobla opp sakene Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 10. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2005 Tror det skal være plass til 13cm høyttalere i fremdøra. Var en snodig form på dem. Har ikke fått målt bakhøyttalerne enda, men tror det er ca samme størrelsen. Skal se bedre etter til uka. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 11. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2005 Jeg fikk tips om en Planet Audio BB150.2 2x150W RMS(?) 4 ohm / 1x600 RMS 4ohm til 2000,- hos hi-fi klubben. Det er vist en digital forsterker. Er den noe snax? Den kosta 3500,- før. Prøver å finne noe mer info på nettet. Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Tja, den kan jo være ok, men personlig ville jeg heller satsa på en Helix eller Soundstreamforstreker. De er nok noe bedre bygd enn PA vil jeg tro. Dessuten er denne digital og vil kun egne seg til å drive suber med, og da blir den for pinglete til ditt bruk uansett. Ikke det at PA er direkte dårlig. Har sjøl en PA forsterker, men av det gode gamle slaget med overdimensjonert strømforsyning og masse headroom. -Noe jeg ikke tror de nye har for mye av desverre. Du bør altså heller se på strømforsyninga enn antall watt. Dennes størrelse kan du få en idè om ved å se på hvor mange amere sikringene på forsterkern er. Impedansen til et element varierer kraftig alt etter hvilken frekvens som spilles og da er det viktig med mye i reserve for å opprettholde effekten. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 12. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2005 Sikringene var på 2 x 25A Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) Regner en da med en virkningsgrad på 85% så får en følgende: 12*50*0,85=510 13,8*50*0,85=586,5 14,2*50*0,85=603,5 Tror nok dette er litt marginalt for å drive Audiobahnsubene dine da den ikke virker særlig strømsterk. Du vil nok få mye mer ut av en annen forsterker; f.eks den jeg foreslo i posten der du spurte etter dette. Kjør heller med den 5kanalern du har så lenge og skikkelige komponenter foran. Endret 12. juli 2005 av Jalla Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 12. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2005 (endret) Prøver du å fortelle meg at forsterkern ikke leverer det den lover? Får se til ca den 25/7 hva det blir til. Noe blir det! Vil det kunne bli noe problemer for selve bilen å drive 2 forsterkere? Edit: Hvor kan jeg forresten bestille en "Xstream XTA 880.2"? Den siden du linka til i den andre posten var jo bare veiledende priser. Kunne ikke finne noe måte å bestille på. Er du sikker på den kan brokobles til mono? Ifølge denne siden så er det ikke muilig: RMS @ 4 Ohm Mono = N/A Endret 12. juli 2005 av PantZman Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 12. juli 2005 Del Skrevet 12. juli 2005 Du må nok ringe og komunisere verbalt eller sende mail om du skal bestille. Det er uansett lurt å ta en telefon da du vil få kvalifisert veiledning Ellers kan du jo høre hos importøren hva som er å anbefale til ditt bruk. Tror du vil få mye nyttig info ut av en god gammeldags telefonsamtale eller etpar mailer i den retninga Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 16. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2005 Fant noen Audiobahn AS69Q 6" x 9" hos Hi-Fi klubben. * Brand New Pair of 6" x 9" 3-Way Speakers * 200W RMS Power Handling * 400W Max Power Handling * Frequency Response: 25Hz - 20kHz * Sensitivity: 95dB * Chrome Plated Basket * 40 Oz. Magnet * Mounting Depth: 3-1/2" * Audiobahn Window Sticker * Swivel Tweeters * Removable Tweeter for Remote Mounting * Black Carbon Injection Cone * Butyl Rubber Surround * 2-Layer Hi-Temp ASV Voice Coil * 4 Ohm Operation * Polyswitch Tweeter Protection Circuit * Complete w/Grills And Hardware * Flush & Surface Tweeter Mounts Er de noe å satse på? Lurer på å kjøpe kasser og legge dem i hattehylla. Blir vel kanskje litt for lite å brokoble 5 kanalern til 2x 100W RMS (+1 200W RMS)? Lenke til kommentar
Morel Skrevet 16. juli 2005 Del Skrevet 16. juli 2005 Jeg ville ha styrt unna Audiobahn. Kjøp deg heller skikkelige saker så slipper du unna flatt og livløst lydbilde uten detaljer. Men hvis du ikke er av den kresne sorten så er det masse å velge i. Send meg en PM hvis du vil ha noen tips. Mvh Pål Lenke til kommentar
