Tuffeluffe Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 (endret) Hei! Satt akkuratt og spilte Counter Strike Source, og pluteselig restartet hele pcen seg.. Jeg kom ikke borti no restart knapp heller... Jeg har toppdekselet av på kabinettet, sånn at varm luft kan stige opp, og ut... Jeg kjente på psuen, og den var ganske varm... Q-Tec Strømforsyning ATX 550W Gold PFC Strømforsyning for PIII/AMD/P4, Dual Fan er psuen..... Utstyret : Gainward GeForce 6800 GT 256MB Agp, golden sample. Sony DVD-brenner DWU10A IDE Bulk Sort DVD+R/+RW og DVD-R/-RW LG DVD-spiller IDE 16x/48x Bulk Sort (GDR-8162RBB) AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED, Med denne kjøleren : http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=A1838 Western Digital Caviar 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs - Kan noen hjelpe meg med dette? Noe ala dette har skjedd før, da frøys hele pcen, og jeg måtte restarte... Når jeg sier frøys, mener jeg at ingenting funket... Endret 8. juli 2005 av Tuffeluffe Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 7. juli 2005 Del Skrevet 7. juli 2005 For det første, du har jo en ganske rå maskin For det andre så kan det hende at minne ikke støtter HK, men nå har jo ikke du skrevet hvor lenge du har hatt problemet. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 7. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2005 (endret) øhm... takk skal du ha ang. rå pc Den første gangen begynte vel på søndag.... har ikke hatt no problemer etter det... før nå.... Minne og hk støtter hverandre godt vil jeg si... Har hatt pcen siden september i fjor.... Ingenting galt før nå Edit, har dette kabinettet : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300357&cks=PRL Men har fått meg plexi glass + ei vifte i sidedøra... Endret 7. juli 2005 av Tuffeluffe Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 8. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2005 Noen som kan hjelpe meg med dette ????? Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Q-tec er desverre et møkkamerke... 550W fra Q-tec er... tja... kanskje maks 300-350 "ordentlige" watt. Fortsetter problemene med at maskinen restarter seg, bør du nok bytte strømforsyninga til et mer solid merke. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 8. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2005 Har vurdert å bytte psu etter alle de gangene jeg har lest om q-tec psuer... Sitter her og lurer på om jeg skal kjøpe meg den misten på microplex... Men er det stor forskjell på Hiperen og Misten? Hiper : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308851&cks=PRL Mist : http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MIST500BHE12 Lenke til kommentar
herpel Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Første jeg tenker på er varme, spesielt nå som det er så inn i ..... varmt. Sjekk temperaturene dine og gi tilbakemelding Lenke til kommentar
leapish Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Du har for mye støv i pc en din, det er det som er problemet. Støvsug pc en din. Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Ja, det kan være tempen også ja, pga. varmen som er kommet nå. Lukk opp en sidedør, og sett en vifte rett imot. Se om krasjene slutter da. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 8. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2005 (endret) Gjorde som du sa Ratleto, satt ei bordvifte til å blåse inn... Bestilte akkuratt Mist 500 w fra Microplex + noe annet stæsj... Håper den "lettvinte" løsningen der funker bra... Men takk for tips Skal også ta en vask før jeg får tingene Endret 8. juli 2005 av Tuffeluffe Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Hvis det blir stabilt når du får ned tempen litt, så holder det jo likevel med den Q-tec-PSUen da. Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 8. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 8. juli 2005 det ble faktisk litt stablit Eller dvs, pcen restartet ikke nå ihvertfall... ,em jeg kjøper bare den misten.... Orker ikke bråket på q-tec en... Lenke til kommentar
roht Skrevet 8. juli 2005 Del Skrevet 8. juli 2005 Skal også ta en vask før jeg får tingene blush.gif Ahem, råder deg IKKJE til å vaske inni pcen! Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 10. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2005 (endret) Sitter og lurer på om jeg skal avbestille Misten, fordi det ble jo stabilt når jeg hadde bordvifta til å blåse inn i kabinettet... Men hva kan jeg gjøre for å få systemet til å være stabilt uten å ha bordvifta til å stå å blåse? Nytt kabinett? Endret 10. juli 2005 av Tuffeluffe Lenke til kommentar
fflex Skrevet 10. juli 2005 Del Skrevet 10. juli 2005 (endret) Jeg hadde ikke avbestilt den Misten....du kan ikke ha det oppsettet du har og en qtec psu til å drive det Hva med kabinett vifter? skaff deg noen greie stillegående kab vifter, så bør det holde....En i front som blåser inn og en bak som blåser ut !! Endret 10. juli 2005 av fflex Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 10. juli 2005 Del Skrevet 10. juli 2005 Jeg hadde ikke avbestilt den Misten....du kan ikke ha det oppsettet du har og en qtec psu til å drive det Hva med kabinett vifter? skaff deg noen greie stillegående kab vifter, så bør det holde....En i front som blåser inn og en bak som blåser ut !! Det funka jo hos ham før varmen kom, så han MÅ jo ikke ha ny PSU. Godt forslag med et par kabinett-vifter. Men da KAN det jo hende at han likevel trenger ny PSU. :!: Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 10. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2005 Takk for tips Ang vifter så har jeg 3 stykker, EN som suger luft inn foran, en som suger ut ( en mist 14-26 db ) og en i sidedøren som suger ut ( mist 14-26 db ) der også... Og alle viftene står på fullt... Har også topplokket på kabinettet av... så jeg vet ikke hva som "feiler" pcen Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 10. juli 2005 Del Skrevet 10. juli 2005 (endret) Det er vel det at luftgjennomstrømningen ikke er bra nok når det blir varmt ute... at noe blokkerer for god luftgjennomstrømning. Det kan være alt fra IDE-kabler (vanlige, flate) til for lite kabinett der ting står for tett sammen. Edit:Skriveleif Endret 10. juli 2005 av Ratleto Lenke til kommentar
Tuffeluffe Skrevet 10. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2005 Har nok av kabler i kabinettet... Bestilte kabelstrømper sammen med ny kjøler til skjerkortet og psuen så får håpe det går bedre da! Men har tenkt å kjøpe Stacker når undertegnede får penger til å handle for... syns kabinettet jeg har nå, er en smule for lite... Men takk for god respons Lenke til kommentar
