3G Mobil via laptop til PC ?
Hei,
Har følgende utfordring.
Har en mobil med 3g. Denne er det ikke noe problem å bruke sammen med min laptop og surfe med "bredbånd". Utfordringen ligger i at jeg vil bruke min stasjonære på nettet via denne. kan det løses ?? Uten bruk av krysset kabel ?
Utstyr:
Laptop med blåtann
Router: wrt54G Linksys
Telefon Nokia 6680
PC
har prøvd følgende uten å få det til....
Koplet opp Nokia'n med 3G via blåtann på laptop, delte denne med lokal tilkopling kabel fra laptop til "inn" på router og vanlig kabel ut til pc...
Må jeg endre noe i routeren / laptopen for å få dette til eller er det umulig ??
Mount
ja, men hvordan gjør jeg det ?
På tilkoplingen på 3G har jeg ikke det alternativet og på andre tilkoplinger vil den ikke godta dette ??
Har prøvd å gå inn på egenskaper og dele med nettverksortet lokal tilkoplingen som er kablet inn til routeren....
Mount
Har du prøvd kjøre "installer hjemmenettverk eller et lite kontornettverk" ?.
Så slår du av brannmurene etterpå.
Går det ikke første gangen, prøv installasjonen igjen.
Edit: husk koble til alle enhetene før du kjører nettverksinstallasjonen.
Endret av roxxx
Dersom du bruker XP er framgansmåten følgende:
1. Høyreklikk på 3G tilkoblingen din i Nettverkstilkoblinger og trykk Egenskaper
2. Velg fanen Avansert
3. Merk av i ruten Tillat ander nettverksbrukere å koble seg til gjenom denne datamaskinens Internett-tilkobling.
4. Sett den andre maskinen til å motta ip automatisk via DHCP.
Håper dette hjelper!
Kan tenkes det er blåtannen som gjør dette vanskelig, vet at det kan være mye styr med den når man setter det opp sånn som du prøver på.
Du skal i utgangspunktet klare få dette til, men det var dette med Kong Blåtann da,,
grunnen til at dette ikke går er at du får to enheter som deler ut ip-adresser.
når du setter opp windows til å dele en internett tilkobling, vil windows begynne
å dele ut ip-adresser. og fra før har du allerede linksysen som gjør dette fra før.
greit nok.
problemet er at linksysen er kjappest til dette. når du da på den stasjonære
spør etter ny ip, er linksyses kjappest ute, og pc'n velger da denne. og denne
inneholder feil informasjon for at pc'n skal bruke laptopen som gateway.
for å løse dette har du to alternativer. det beste, er å slå av dhcp-serveren i
linksysen. du vil da fremover få adresser tildelt fra laptopen. det enkleste,
er å sette ip informasjonen manuellt.
lykke til :thumbup:
